установка каркаса болтового Куско, нужна помощь! |
17.3.2010, 19:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 955 Регистрация: 8.2.2010 Из: магнитогорск |
скажите кто уже ставил такие каркасы в центре на дуге нижние опоры почему то отпиленые как их прикрепить? варить чтоли?
вот на фото видно эти черные нижние планки...
17.3.2010, 20:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
варить без вариантов, даже если труба в трубу влезает
з.ы. какой смысл в ТАКОМ каркасе?? |
17.3.2010, 23:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва |
какой смысл в ТАКОМ каркасе?? + много... и кстати, обсуждалось года 4 назад на сти клубе, как у чувака после ушей болты летали в салоне как осы...даже один болт в шлем вошел... на мой взгляд болтовой каркас - это понты...для города не нужно, а для серьезных покатушек опасно...!!! + при ДТП в городе кузов уйдет однозначно...не говоря уже, что при каркасе нужен шлем, а то как-то совсем не уютно, когда возле головы труба проходит...мало ли какой удар бочком...со всеми бывает... 3*тьфу... |
18.3.2010, 0:42
[quote name='Bergman'
[/quote] + 1000 зачем каркас ставиш? |
18.3.2010, 6:36
если уж заморачиваться болтовым каркасом, то ставить не проще чем такой
http://foto.drom.ru/10422/91946/ http://foto.drom.ru/10422/91947/ http://foto.drom.ru/10422/91948/ http://foto.drom.ru/10422/91949/ http://foto.drom.ru/10422/91950/ с ним и коленки целыми останутся при лобовухе, т.к. панель не огибает, а сквозь нее идет и жесткости он придаст, т.к. нет не соединенных точек для тех кто боится летающих шляпок, можно использовать армированную сантехническую клейкую ленту..... обмотав ею соединение в два-три слоя, шляпка точно никуда не улетит с фатальной скоростью |
18.3.2010, 9:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
По сравнению с каркасом Nilusa твой просто парник для огурцов
з.ы. будут свободные деньги тоже сделал бы :) |
18.3.2010, 12:38
![]() EVOвод ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1834 Регистрация: 14.11.2006 Из: Cочи |
+ много... и кстати, обсуждалось года 4 назад на сти клубе, как у чувака после ушей болты летали в салоне как осы...даже один болт в шлем вошел... на мой взгляд болтовой каркас - это понты...для города не нужно, а для серьезных покатушек опасно...!!! + при ДТП в городе кузов уйдет однозначно...не говоря уже, что при каркасе нужен шлем, а то как-то совсем не уютно, когда возле головы труба проходит...мало ли какой удар бочком...со всеми бывает... 3*тьфу... +1000 помню было такое обсуждение каркаса болтового Cusco (только 3 года назад по-моему:) ) в итоге снял свой и продал... намного удобней стало и музыка зазвучала лучше :) не нужен он... p.s. а еще из-за него козырьки от солнца либо при установке закрыть и не откроешь либо открыть и не закроешь... Сообщение отредактировал LASER - 18.3.2010, 12:41 |
18.3.2010, 16:04
сепрва сетку из копота научись вынемать, а потом уже о каркасах думай
18.3.2010, 16:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
зачем он нужен в белорецке? просто задайся вопросом,для чего он тебя нужен?! чтоп телки пищали,дэк жена вроде есть! понты- лучше купи тогда другую машину
18.3.2010, 16:32
можно проварить соединения... каркас будет стоять только задняя часть для усиления кузова...
18.3.2010, 16:38
18.3.2010, 20:51
з.ы. будут свободные деньги тоже сделал бы :) Серег...я вот после аварии в 2006-м тоже также рассуждал... http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...post&p=5430 но позже довелось кататься и на боевых машинах и на городских с каркасами...не нужно это тебе...!!! |
18.3.2010, 23:02
19.3.2010, 0:26
Серег...я вот после аварии в 2006-м тоже также рассуждал... http://www.tuningevo.club/newforum/index.php...post&p=5430 но позже довелось кататься и на боевых машинах и на городских с каркасами...не нужно это тебе...!!! учитывая то что я любитель, и для меня нужно заднее сидение возить маму папу к друзьям и на дачу, каркас не для меня да и тьфу тьфу тьфу надеюсь не пригодится никогда и потом Берг, каркас это лишние 20 кг весу |
19.3.2010, 0:37
если уж заморачиваться болтовым каркасом, то ставить не проще чем такой http://foto.drom.ru/10422/91946/ http://foto.drom.ru/10422/91947/ http://foto.drom.ru/10422/91948/ http://foto.drom.ru/10422/91949/ http://foto.drom.ru/10422/91950/ с ним и коленки целыми останутся при лобовухе, т.к. панель не огибает, а сквозь нее идет и жесткости он придаст, т.к. нет не соединенных точек для тех кто боится летающих шляпок, можно использовать армированную сантехническую клейкую ленту..... обмотав ею соединение в два-три слоя, шляпка точно никуда не улетит с фатальной скоростью А что за каркас? на 6 бывают такие? М=Именно что бы через панель проходил и с низкими продольными балками спереди. Зы. Сегодня в Тушино друг на 160 словил уши в два оборота через крышу - на болтовом каркасе. Болты на месте. Крыша тоже)) |
19.3.2010, 1:12
не 20 а 30кг веса:)
взвешивали в транспортной при отправке... ровно 30.. я про Сusco болтовой.. также весит как комплект подвески в сборе... тоже 30... Сообщение отредактировал LASER - 19.3.2010, 1:15 |
19.3.2010, 1:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1272 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
19.3.2010, 1:35
19.3.2010, 2:00
А что за каркас? на 6 бывают такие? М=Именно что бы через панель проходил и с низкими продольными балками спереди. что за каркас не знаю..... какой то яповский каркас..... по сути тройка и шестерка железом отличаются только внешне длина салона, растояние между арками, пол, все одинаковое, вопрос только в дверных стойках, а именно, верхний болт крепления ремня безопасности. Если он на том же месте, то можно без проблем засунуть этот каркас в шестерку (на крайняк этот упор центральной стойки переварить за пять минут можно) по крайней мере у нас ставили троешный каркас (тип как у Spax`а) в овощной кузов 2000года (как шестерка), проблем с установкой вроди не возникло |
19.3.2010, 12:09
![]() а парни из порше знают что каркас на болтиках это зло? ;) |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:22 |
