«Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X |
6.4.2010, 19:17
#81
6.4.2010, 20:51
#82
Всё равно я склоняюсь к передуву!! + скорее всего была 1-2 передача! т.е. самый разгон
8.4.2010, 15:58
#83
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 151 Регистрация: 10.7.2008 |
Скорее всего передув.
8.4.2010, 18:33
#84
8.4.2010, 20:40
#85
Парни вы не правы! Если бы был бональный передув, (хотя я лично не знаю сколько на стоке нужно задуть для такого резалта) то спорсменам в срочном порядке никто бы не дал омолагацию на новые шатуны!!! Стоковые шатуны в десятки полный хлам, по утверждению раллийных механиков!!!
9.4.2010, 4:01
#86
Так что произошло? Открой тайну А какая тайна ? Предельно ясно что наиболее вероятны два варианта: просчет в конструкции шатуна либо в его материале!!! Знаю что мотористы у раллиров уже собрали мотор на новых у них точно можно узнать в чем конкретно трабл ! Хотя меня бы этот вопрос меньши интересовал, а больше я был заинтересован вопросам как их бысрее заменить!!!! Сообщение отредактировал ARNI - 9.4.2010, 4:04 |
9.4.2010, 10:53
#87
Амеры (ТТР) выявили часто повторяющийся косяк в моторах десяток.
По их мнению, кольца поршней имеют слишком маленький зазор, поэтому при расширении концы колец упираются друг в друга, загибаются и выламываются кусочки поршней. Сами эти кусочки плавятся и сгорают, а вот обломки колец начинают колбасится в цилиндре, иногда попадая в соседние (через вп.коллектор), иногда вылетая в турбину, разрушая лопатки. Характерный симптом - загнутый электрод на свечах. При этом нижняя часть поршня и шатуны в идеальном состоянии. Источник: http://forums.evolutionm.net/evo-x-engine-...w-4b11-ttp.html ![]() ![]() Вывод: поршневую под замену |
9.4.2010, 15:38
#88
Мля ну шо за нах такой!!! Прям как будто субару покупаем!
9.4.2010, 16:21
#89
9.4.2010, 16:22
#90
может все из за того что стоковое давление итак слишком большое?
9.4.2010, 16:34
#91
9.4.2010, 17:11
#92
может все из за того что стоковое давление итак слишком большое? Судя по обсуждению там, на 100% стоковых машинах это не проявляется. Все на тюнинге. Т.е. д.б. перегрев, передув или еще какое-нибудь превышение стоковых условий, тогда зазор закрывается со всеми вытекающими. Там даже по штатным спекам зазор изачально очень маленький (для экологии). Поэтому следите за AFR, EGT и т.д. |
9.4.2010, 17:20
#93
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
Так для коробки нашли решение которое еще не епнуло????
9.4.2010, 17:33
#94
Так для коробки нашли решение которое еще не епнуло???? Нет. Кстати, есть относительно недорогой способ сберечь коробку в случае поломки диффа. Как правило, коробка летит от того, что вытекает масло через дырку, которую пробивает вылетевший палец диффа. Пробивает он дырку потому, что в корпусе коробки по траетории вращения пальца зачем-то сделан выступ, палец цепляется за этот выступ и продирает дырку в корпусе. Если этот выступ как-то убрать (ну не знаю, молоточком постучать изнутри), то масло не вытечет и остальная часть коробки не пострадает. По крайней мере клина коробки на 200 км/ч не будет. ![]()
9.4.2010, 17:42
#95
Вот мне нравится фраза ВЫЛЕТЕВШИЙ ПАЛЕЦ ДИФА...ну е мое парни ну че вы мозг еб.те себе этой проблемой,вам дали вариант и этот вариант работает,проверено и дешего и сердито и надежно,че вы бляха муха велосипеды придумываете,точите шпильки,шпонки.......для типа пробы пришлите свой диф проварим как надо,но ведь точно хуже не будет у кого стоковый стоит,усилим,а там дальше видно будет и цена я думаю будет адекват 5-6р,а может еще меньше
10.4.2010, 1:50
#96
Тема реально не смешная, люди могут как минимум поколечиться ((((((((((((((((((
10.4.2010, 21:45
#97
Поменяли уже несколько диффов (привозим из америки), коробки после ходят без проблем)))
Цена вопроса 1100$ дифф + снять, разобрать, собрать, поставить и в путь. Что касается зазоров в кольцах ...???? |
10.4.2010, 22:32
#98
10.4.2010, 22:43
#99
10.4.2010, 23:10
#100
блин не вижу я нигде варианта от бушура, даже на их сайте
