Вибрация при нажатии на газ
robin
сообщение 1.7.2010, 9:01
Из: Уфа
На скорости около 80км/ч появляется вибрация при нажатии на газ при отпущенном газе- вибрации нет, после 120 км/ч вибрация не ощущается. Вибрация есть на любой передаче на этой скорости. Балансировку проверял- все ОК. Машина- эво 8 сток.
В чем может быть проблема?
Сообщений в этой теме
- robin   Вибрация при нажатии на газ   1.7.2010, 9:01
- - Elmar   Цитата(robin @ 1.7.2010, 10:01) На скорос...   12.7.2010, 0:54
- - catalan   привода ещё могут быть   12.7.2010, 6:18
- - barthuk   развал смотрел?   12.7.2010, 13:01
- - ADVAN   Возможно оборвало ремень баланс валов! Срочно ...   12.7.2010, 14:01
|- - remus   Цитата(ADVAN @ 12.7.2010, 15:01) Возможно...   12.7.2010, 16:36
|- - Pavel Pe4atnikov   Цитата(ADVAN @ 12.7.2010, 15:01) Возможно...   22.7.2010, 16:25
|- - Zanzibar   Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 22.7.2010, 17:2...   26.7.2010, 15:00
- - Терентьеф   Дисбаланс кардана, или крестовины в гамно!   18.7.2010, 0:28
- - Redlinegt   Когда поставили подвеску и сделали занижение то пр...   18.7.2010, 11:35
- - Pavel Pe4atnikov   ну вот я и спрашиваю что должно быть то? Ну снят и...   26.7.2010, 15:08
- - ADVAN   Если валы стоят, а ремень снят! То: после 4000...   26.7.2010, 15:47
- - Gin des   Pavel и тут справедливый вопрос от пацанов с район...   26.7.2010, 15:49
- - Pavel Pe4atnikov   да как он может аццки валить неотстроенный :) ??? ...   26.7.2010, 16:16
- - Ursu   да ладно при отсутсвии баланс валов ничо никуда не...   26.7.2010, 22:00
- - Pavel Pe4atnikov   да вот вроде именно так и стоит: тот что на маслон...   27.7.2010, 10:32
- - Pavel Pe4atnikov   эммм, немного дезинформировал - не уследил за махи...   27.7.2010, 16:04
- - Gin des   Нормально когда оба вала протачивают а не обрезают...   27.7.2010, 16:11
|- - vladevoIV   Цитата(Gin des @ 27.7.2010, 20:11) Нормал...   29.7.2010, 14:53
- - Pavel Pe4atnikov   вкладыш переворачивают, если 2й вал убирают совсем...   29.7.2010, 16:11
- - Elcamino   Комрады, дайте совет. Эво 9 с валиком хкс 272 на к...   17.7.2017, 14:55
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:10
