2 страниц V   1 2 >
Вибрация при нажатии на газ
robin
сообщение 1.7.2010, 9:01
Из: Уфа
На скорости около 80км/ч появляется вибрация при нажатии на газ при отпущенном газе- вибрации нет, после 120 км/ч вибрация не ощущается. Вибрация есть на любой передаче на этой скорости. Балансировку проверял- все ОК. Машина- эво 8 сток.
В чем может быть проблема?
Elmar
сообщение 12.7.2010, 0:54
Из: Москва (СВАО)
У одно товарища на DSM 2G (Эклипс) на полном приводе подобное наблюдалось. Тоже голову ломал что за фигня. Оказалось не совпадение передаточных чисел коробки и редуктора, или что-то в этом роде.
сообщение 12.7.2010, 6:18
привода ещё могут быть
сообщение 12.7.2010, 13:01
Из: Воронеж
развал смотрел?
ADVAN
сообщение 12.7.2010, 14:01
Группа: Заблокированные
Возможно оборвало ремень баланс валов! Срочно проверь!
сообщение 12.7.2010, 16:36
Из: Пенза
Дык если ремень обрывает, то и мотору сразу песдец...
Терентьеф
сообщение 18.7.2010, 0:28
Чо с деньгами...?
Дисбаланс кардана, или крестовины в гамно!
сообщение 18.7.2010, 11:35
Из: ZelCity
Когда поставили подвеску и сделали занижение то при резком ускорении на 1-4 скоростях были вибрации, на большой скорости вибраций не наблюдалось. Съездили на сход-развал, вибраций стало явно меньше, но все же остались. Буквально вчера подняли заднюю подвеску авто на 2 см и вибрации исчезли. Но я так понимаю у тебя проблема далеко не в этом(
to: Терентьеф. А как проверить состояние крестовин? А то вдруг подраздолбались за неделю езды с вибрациями)))))
сообщение 22.7.2010, 16:25
Из: Msk
И что будет? На моей машине отроду снят ремень баланс валов. А сами валы есть.
сообщение 26.7.2010, 15:00
Из: Ступино М.О.
О-о-о ну и как???
сообщение 26.7.2010, 15:08
Из: Msk
ну вот я и спрашиваю что должно быть то? Ну снят и снят. Как купил, так и езжу.
ADVAN
сообщение 26.7.2010, 15:47
Если валы стоят, а ремень снят!
То: после 4000 оборотов будет мотор звенеть! И от вибраций, под капотом все начинает откручиваться!
сообщение 26.7.2010, 15:49
Pavel и тут справедливый вопрос от пацанов с района :) " неужели при этом эвик ацки валит?" :))))))
сообщение 26.7.2010, 16:16
Из: Msk
да как он может аццки валить неотстроенный :) ??? Ездеет потихоньку, выше 8300 не кручу.
ЗЫ. Поспрашаю сегодня того, кто это собирал... мож я неправильно понимаю что есть балансвалы...
Ursu
сообщение 26.7.2010, 22:00
да ладно при отсутсвии баланс валов ничо никуда не трясёт, одно но если один вал стоит на месте а второй крутиться который на масло насосе тогда хз по идее должно, но в живую не пробывал. а так если бы рванул ремень балансиров то 99% уже не ездил бы...
сообщение 27.7.2010, 10:32
Из: Msk
да вот вроде именно так и стоит: тот что на маслонасосе крутиться, а второй просто лежит себе.
сообщение 27.7.2010, 16:04
Из: Msk
эммм, немного дезинформировал - не уследил за махинациями с валами пока блоки меняли ))))
В общем тот вал, что из маслонасоса идет, обрезан по 1ю шейку, а второй вал лежит целый.
Так было на этом 9м блоке с рождения из спортмобиля.
Это нормально?
сообщение 27.7.2010, 16:11
Нормально когда оба вала протачивают а не обрезают :) уже где-то здесь обсуждалось, что там обрезание плохо влияет на давление масла.
vladevoIV
сообщение 29.7.2010, 14:53
Из: Хабаровск
tam glavno vitaschit te vkladishi,razvernut na 90 gradusov i obratno vstavit,chtobi davlenie ne uhodilo. a etot valik na existe prodaetsia i zaglushka toge prodaetsia. silnih vibracij ne zametil,vse ok.
сообщение 29.7.2010, 16:11
Из: Msk
вкладыш переворачивают, если 2й вал убирают совсем. А у меня он просто на месте лежит.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:52
