15 страниц V   1 2 3 > »
Evolution X stages 0
DimaEVO_VIII
сообщение 9.10.2010, 22:38
Приветствую!
Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT
-test pipe (удалить катализатор)
-downpipe AMS
-если хотите получить звук pleasantry.gif , то можно поставить cat back, но сток идет 2.5 дюйма и не мешает до 420 сил
-прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport, смесь около 7000 оборотов 10.8)
-убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 )
-заменить комплект релюх
-по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга
-колодки по весне Ferodo DS 1.11
365-370 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.25 бара
ben iz chicago
сообщение 9.10.2010, 23:44
Из: москва
Спасибо ,думаю как раз сделать .
А как на счет Инвидиа(даунпайп и тест пайп одной трубой)?
сообщение 9.10.2010, 23:56
Из: Казань
у перрина точно также, у меня как раз такой стоит
Север
сообщение 10.10.2010, 0:51
Цитата(DimaEVO_VIII @ 9.10.2010, 23:38) *
Приветствую!
-downpipe AMS
Прошивку где делал?
Rzavi
сообщение 10.10.2010, 0:57
а если у нас 10 ээвик на гарантии???? мона его так шить и делать и где?
Bambino
сообщение 10.10.2010, 9:02
Из: Владимир из Владимира
2,5 дюйма это как я понимаю труба, а как сама банка по пропусканию? Или же 420сил это как раз и ограничивается банкой, а не трубой? т.к. не думаю что нормальный прямоточный 2,5дюймовый выхлоп может быть ограничен таким количеством сил...
ЗЫ Звук хочу чуть басовитей стока, после удаления нейтрализатора он таким станет?
Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:06
Bambino
сообщение 10.10.2010, 9:13
-downpipe AMS
А что с яйцами?
Или этот даунрайп с их заменой на гофре?
Bambino
сообщение 10.10.2010, 9:18
А это не много для стейдж 0?
Что не нужно менять ни форсунки ни насос...?
Гнутые шатуны выковыривать не придется?
ЗЫ Какой штатный надув у десятки? Такое же как на Девятке 1,2-1,3?
Bambino
сообщение 10.10.2010, 9:23
Что штатные такие плохие? Что даже вне кольца не как?
Думаю что если штатные колодки у 10-ки не хуже чем у 9-ки, то если не ездить на кольцо, думаю их вполне можно полностью съюзать и только потом задумываться об альтернативе, тем более цены на сток еще один повод это сделать
Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:23
Bambino
сообщение 10.10.2010, 9:26
Где лучше заказывать? Или просто через Экзист? Через него выходит 3500р
А что с воздоховодами за ними? Они не останутся узкими или они на всю ширину ноздри?
А нет ни какой тюнинг альтернативы, типа там из карбона) ?
Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:31
Mojito
сообщение 10.10.2010, 9:29
Из: Moscow, Russia
без замены катбэка даунпайп ставить нет никакого смысла. Даже с заменой катбэка и без замены впуска и турбины - тоже вопрос спорный. Бушур, вон, тестил - разницы со штатной трубой 0.
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:36
Цитата(Север @ 10.10.2010, 1:51) *
Прошивку где делал?
вот моя тема http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=26095
взял прошивку под 93 октан
позлее углы и вот результат
сейчас получу прошивку Котта из украинского форума, посмотрим как поедет
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:37
я удалил просто катализатор, звук стал басистый
про штатный кэт back пишут американцы
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:38
Цитата(Bambino @ 10.10.2010, 10:13) *
А что с яйцами?
все в одном лице
http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...h-Downpipe.html
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:39
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:41
сток колодки в Рольфе стоят 37т руб
сток колодки в Exist стоят 20т руб
Феродо 2500 11т руб
Феродо DS 1.11 16т руб
Феродо 2500 тормозят намного лучше стока
DS 1.11 - "как об стену", главно прикатывать по инструкции
Я понятно ответил?!
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:43
Я привел пример превоначального, бюджетного тюнинга X, можете и карбон Rexspeed
пока я искал правильные номера сеток, оконтовок успел собрать склад ненужного барахла icon_redface.gif
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:44
В том то и дело, что надо ставить даунпайп AMS, остальные так же или хуже
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:45
форсунок менять не надо, да же при установок валов
бензонасос в стоке 240 л
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 10:46
у самого гарантия
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:40
