15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Evolution X stages 0
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 12:43
Сообщение #41
Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 10.10.2010, 13:39) *
у меня нет каталога на 10ку :(
предварительно пройдите регестрацию, каталог от exist
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Bambino
сообщение 10.10.2010, 13:02
Сообщение #42
Из: Владимир из Владимира
Цитата(DimaEVO_VIII @ 10.10.2010, 13:41) *
какая то путаница
вот у меня так же как у Boba RS
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...t=0&start=0
противотуманок нет), я удалил их в первый же момент, что бы повысить продуваемость кулера мотора и sst
Ну теперь ясно что я с самого начала все правильно понял...
Я вот об этих пластмассках, их менять не стоит, они одинаковые?
Прикрепленное изображение
А ты получается ведешь речь только об этих
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 13:23
Сообщение #43
менять надо то, что я написал
Mojito
сообщение 10.10.2010, 20:56
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Цитата(DimaEVO_VIII @ 10.10.2010, 11:44) *
В том то и дело, что надо ставить даунпайп AMS, остальные так же или хуже
Дело не в АМСе. По перфомансу они все более или менее одинаковые. АМС просто надежнее, потому что литой. У меня варенный даунпайп развалился по швам через какое-то время.
Дело в том, что узкое место - это катбэк и более широкий даунпайп тут не поможет. Даже при номальном катбэке и штатной турбине польза от даунпайпа весьма спорная. Стоковый весьма неплох.
DimaEVO_VIII
сообщение 10.10.2010, 22:17
Сообщение #45
как раз дело в даунпайпе
объем воздуха лдинаковый, а температура после турбины и на уровне кэт бэка совсем разный
Mojito
сообщение 10.10.2010, 23:05
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Температура на уровне катбэка значения не имеет. Имеет значение температура в коллекторе. А там она будет одинаковая.
DimaEVO_VIII
сообщение 11.10.2010, 9:43
Сообщение #47
объем пройденный через даунпайп и кэт бэк разный
температура падает, объем уменьшается
Sasha_8
сообщение 11.10.2010, 11:47
Сообщение #48
Когда стаже 3 уже будет?
год уже тачку мучаешь ....
sem
сообщение 11.10.2010, 13:14
Сообщение #49
Из: СПБ
стэйж 3 будет судя по всему у нас icon_twisted.gif (исходя из регламента конечно)
stig
сообщение 17.10.2010, 14:45
Сообщение #50
Сетки и рамки вместо тумано хрен ещё купишь :) Просто чёрная люминевая сетка с рынка шикарно смотрится и прикручивается в родные места за 15 минут.
сообщение 21.10.2010, 16:07
Сообщение #51
Из: Казань
не родная сетка не совпадет с родной на кулере
MLEVO
сообщение 21.10.2010, 16:54
Сообщение #52
Из: Россия, Самара
Цитата(Bambino @ 10.10.2010, 13:33) *
А вот, кстати, почему у меня в сервисной книжке записана дата гарантии на три года при том что авто было куплено в 2008году? Как это понять? Как мне известно трехлетняя гарантия на них пошла только с начала этого года. Правильно?
Гарантия исчисляется с момента продажи авто внимательно сервисную посмотри там же написано всё синим по белому!
DimaEVO_VIII
сообщение 25.10.2010, 12:41
Сообщение #53
Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT
-test pipe (удалить катализатор)
-downpipe AMS
-замена шатунных болтов на ARP
-если хотите получить звук , то можно поставить cat back, но сток идет 2.5 дюйма и не мешает до 420 сил
-прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport+?, смесь около 7000 оборотов 11.2)
-убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 )
-жесткие пружины SWIFT sport mach or spec R
-заменить комплект релюх
-по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга
-колодки по весне Ferodo DS 1.11
365-370 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.15-1.25 бара
и X будет настоящим Evolution
Bambino
сообщение 26.10.2010, 3:11
Сообщение #54
наряду с убиранием противотуманок думаю еще более актуально, переделка передних подкрылком. Уже сам убедился - это просто ахтунГ
Сообщение отредактировал Bambino - 26.10.2010, 3:11
SPN27
сообщение 26.10.2010, 4:03
Сообщение #55
Из: Хабаровск
Здравствуйте!
Есть 08`EVO X GSR JDM SST, полный сток кроме HKS Drop-in фильтр, выпуск UR от тест-пайпа.
ВОПРОСЫ: Указанный Стейдж для EDM, USDM? Что нужно/подойдет на JDM?
Особенно интересно это- "-прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport+?, смесь около 7000 оборотов 11.2)"
P.S.
"-заменить комплект релюх" - хотел себе заказать по партномерам указанным на форуме, но для JDM такие релюхи в японии не выпускаются!!!!
DimaEVO_VIII
сообщение 26.10.2010, 9:53
Сообщение #56
Цитата(SPN27 @ 26.10.2010, 5:03) *
Здравствуйте!
P.S.
-релюхи не купить, только через Америку
-прошивку может залить любой тюнер, карты мивека я выкладывал
Страна происхождения не влияет
сообщение 26.10.2010, 10:26
Сообщение #57
Из: Казань
что то этот вариант совсем не бюджетный! если уж мотор разбирать то тогда уж сразу ковку ставить и потом можете дуть полноценно
сообщение 26.10.2010, 10:56
Сообщение #58
Смотрящий
Чтоб шатунные болты поменять мотор разбирать не нужно, там все снизу делается !!!! Но в целом к тебе + 1 т.к. самое первое что нужно делать в десятки это менять шатуны (они как игрушечные) !!! Но и поршня пока там все не натерло, а это происходит ой как быстро !!!!!!!!
DimaEVO_VIII
сообщение 26.10.2010, 11:55
Сообщение #59
шатуны и поршни довольно крепкие (уж крепче чем у эво9)
обычно подводят болты шатунные
болты ARP+ скинуть поддон, поменять=300$
сообщение 26.10.2010, 12:57
Сообщение #60
Смотрящий
Крепче чем на девятки ??????????????? Ты ничего не перепутал ???? Ты что они нефига не держут шатуны полное говно..... А поршни блок погонгят очень скоро !!!!!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:54
