2 страниц V   1 2 >
Круиз на ССТ
DANGER
сообщение 19.11.2010, 9:40
Из: Москва, ВАО
Что бы на Ево с ССТ поставить круиз - достаточно купить и установить кнопки круиза и пару датчиков?
Это действительно так? Кто нибудь делал себе?
DimaEVO_VIII
сообщение 19.11.2010, 9:50
надо купить кнопки на руле
SPN27
сообщение 19.11.2010, 9:51
Из: Хабаровск
Maxim997
сообщение 19.11.2010, 9:58
Я ставил себе! У меня МТ. Надо кнопки на руль и датчик педали тормоза. На ССТ возможно только кнопки... не в курсе!
DANGER
сообщение 19.11.2010, 13:39
Из: Москва, ВАО
Можно поподробнее про датчик тормоза? Что нужно купить?
MLEVO
сообщение 19.11.2010, 15:13
Из: Россия, Самара
Нужен датчик педали тормоза по капсу он называестя stop switch, но датчик тебе нужен либо от паджерика либо аутлендера. Если нужно подробней в личку найду партномера запчастей напишу ничего прописывать нинадо в мозгах провода тоже есть единственный минус нужно руль снимать. Просто поставил и поехал!
сообщение 19.11.2010, 17:00
Из: Saint-Petersburg
Ну если так, то почему бы не поставить
MLEVO
сообщение 23.11.2010, 15:06
Из: Россия, Самара
Клавиши переключения-8602A016;
Датчик стоп сигнала-8614A018.
Maxim997
сообщение 23.11.2010, 16:35
Рель снимается 2 минуты. Я его раз 20 уже снимал. icon_redface.gif Нужен ключ http://www.google.ru/imglanding?q=torx+30&...=1t:429,r:7,s:0
не умею фотки вставлять, сори...
DANGER
сообщение 23.11.2010, 19:50
Из: Москва, ВАО
Ключ такой есть. Можешь вкратце описать процесс снятия - не хотелось бы испоганить руль. Или падушкой в лоб получить))).
сообщение 24.11.2010, 1:08
Из: Казань
Чтобы с подушкой наверняка быть, рекомендую клемму скинуть с аккума, я так делал..
Maxim997
сообщение 24.11.2010, 9:56
Кинь почту в личку, пришлю инструкцию!
сообщение 24.11.2010, 10:03
и после этого еще на тормоз понажимать, а то может что в проводах останется, так треснет по башке подушкой )
Maxim997
сообщение 24.11.2010, 11:42
Ничего не треснет, я много раз даже клему не скидывал! Проверено!
сообщение 24.11.2010, 12:10
ну знаешь, как говориться на бога надейся, а сам... лучше все таки клему скинуть на всякий случай
DANGER
сообщение 8.12.2010, 16:35
Из: Москва, ВАО
Кнопки поставил. Руль снимал и с аккумулятором и без - подушка на месте.
Лампочка круиза загорелась, но круиз по факту не работает!
Датчик педали тормоза у меня стоит, впрочем как и у всех ССТ. Его что, нужно заменить на вышеуказанный? Они разные? Из за этого может круиз не работать?
ben iz chicago
сообщение 9.12.2010, 7:06
Из: москва
А датчик сцепления ?как работает круиз когда ты выжимаешь сцепление?.
MLEVO
сообщение 9.12.2010, 11:08
Из: Россия, Самара
Да они разные в Россию с круизом поставляется только паджеро спорт аутлендер и грандис и паджерик 4 вот от них и надо ставить у меня стоит от паджера 4 на вид он такойже просто там 4 контакта а на лансере 2 контакта. а на штекере изначально 4 контакта.
MLEVO
сообщение 9.12.2010, 11:09
Из: Россия, Самара
Когда нажимаешь на педаль сцепы он работает также как и на педали тормаза отрубает круиз иначе происходит резкий скачёк оборотов до отсечки!
DANGER
сообщение 9.12.2010, 11:55
Из: Москва, ВАО
Получается, что если на аутлендере(самый новый аут) нет круиза, нужно только кнопки поставить. Датчик там уже есть. Так?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 21:23
