6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Глохнет машина...
Grek
сообщение 20.12.2010, 10:48
Сообщение #41
Цитата(Untone @ 20.12.2010, 13:45) *
А, ну то есть глехнет при перегазовке. Ну походу у тебя стоит БлоуОфф. Пшикает при перегазовке? Спавь байпасс и радуйся жизни.
Grek
сообщение 20.12.2010, 10:52
Сообщение #42
Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:48) *
ДА блоуофф стоит  HKS SSQV когда газу даешь не глохнет, сам поддерживаешь обороты, пару раз газанешь обороты в норму приходят, поставлю байпас посмотрю Как себя поведет
Untone
сообщение 20.12.2010, 11:00
Сообщение #43
Из: Барнаул
Да 100 пудов нормально поведёт. Машину не узнаеш. Станет более эластичной и никаких дёрганий.
BuLLeT
сообщение 20.12.2010, 12:24
Сообщение #44
Тогда усложним-все тоже самое как у Grek только с рс клапаном...установлен давно,проблемы только сейчас
Untone
сообщение 20.12.2010, 12:49
Сообщение #45
Из: Барнаул
BuLLeT Клапан точно исправен? Как там с герметичностью трубочег? Байпасс установлен правильно? или возврат на турбу тупо заглушен? Тачко валит?
BuLLeT
сообщение 20.12.2010, 12:58
Сообщение #46
Исправность и трубки вечером посмотрю,установлен был давно и было все нормально,тачка валит как надо)
Untone
сообщение 10.1.2011, 20:29
Сообщение #47
Из: Барнаул
Как успехи?
сообщение 20.7.2011, 10:14
Сообщение #48
Из: Пенза
Проблема такая же, заводишь и обороты не держит, сразу глохнет. Регулятор ХХ менять? как проверить что именно оно? номер его 1450A069?
Untone
сообщение 20.7.2011, 11:34
Сообщение #49
Из: Барнаул
Да, это правильный номер. Для начала сними почисти дроссельную заслонку.
Pyatka-ubiyca
сообщение 8.11.2011, 10:55
Сообщение #50
Из: Балашиха
А куда ставят эту обманку? просто у меня проблема в чем. стоял блоуофф SSQV , я его наконец-то снял поставил байпас обычный пластиковый. и когда сбрасываю газ вместе с выжиманием сцепы. обороты сначала подскакиваеют где-то на 500-1000 а потом уже падают... Может у меня обманка как раз стоит где-то? (я второй хозяин блоу ставил не я)
Untone
сообщение 9.11.2011, 5:59
Сообщение #51
Из: Барнаул
Обманка ставится в разрыв мафу. Так же соединяется с тпс
kalexender
сообщение 29.9.2013, 14:20
Сообщение #52
Из: г. Екатеринбург
помогите советом пожалуйста, уже все перепроверил ))..
Ситуация такая, проблемы с ХХ, при сбрасывании газа обороты проваливаются аж до 200, часто бывает глохнет, поддерживаю повторным нажатием на педаль газа, дроссель чистый..., болт закручен полностью... температурный датчик работает, стоит РС байпас, уже давно... ошибок Эво скан не видит, все чисто...
бывает даже стоя на месте просто газону, стрелка уходит на 600, потом поднимается на 900..
месяца полтора назад делали капиталку в сервисе, после этого появились провалы.. но спустя неделю я практически перестал ощущать их.. тоесть хх стал стабильным, примерно 900 - 1000 (валы поставили HKS 272), на днях решил надовить... после отжига по прямой при сбросе газа заглохла.. в итоге результат тот что сверху написан.. практически всегда провал... все подкапотное облазил, все трубки на месте... машина эво 7..
Есть подозрение что регулятор ХХ, но все же держит же он обороты 900... ??? подскажите, куда смотреть, какую трубку проверить, и каким методом... устал подгазовывать !!!
EvoGSR
сообщение 29.9.2013, 16:30
Сообщение #53
Из: Москва-Ступино
У меня обороты вообще тупо плавают, то 900 то 1000 то 920-950, а иногда до 500 сами падают. В общем работает нестабильно, как будто таз на валах! Снимал моторчик хх, внутри не ржавый, вот только часть которая выдвигается вся в нагаре. Кое как почистил ее, очистителя карбюратора под рукой не было. Собрал, завел, дня три норм было. Сейчас тоже самое. До этого машина стояла полгода.
EvoGSR
сообщение 29.9.2013, 16:47
Сообщение #54
Из: Москва-Ступино
И кстати может кто нибудь дать партнамбер моторчика?
evo_vl
сообщение 29.9.2013, 16:52
Сообщение #55
Из: Приморский край
проверь заменой дхх. думаю результат тебя устроит
evo_vl
сообщение 29.9.2013, 16:55
Сообщение #56
Из: Приморский край
MD628166 или MD628318 или 1450A069
все правильные
MD628074 - датчик положения дроссельной заслонки
Lion_Sam
сообщение 29.9.2013, 17:57
Сообщение #57
Из: Ангарск
Болт байпаса на дросселе? Выкрути его хотя бы на пару оборотов.
А по мануалу, нужно вообще установить с помощью него уровень холостых около 850 (или иное, что в прошивке). В EvoScan есть как раз для этого функция (SAS или Speed Adj. Screw mode).
Когда-то давно тоже глох, после скидывания клеммы с аккума, пока не поработает несколько часов. Решение выше.
Есть BOV или нету - значения для ХХ не имеет, по крайней мере, у меня.
kalexender
сообщение 29.9.2013, 19:06
Сообщение #58
Из: г. Екатеринбург
согласен с вами.... просто это у меня уже второй моторчик за 6 месяцев... у первого лопости износились, в итоге он до конца не заходил в корпус, и глохла машина, а второй внешне абсолютно чистый и целый... не могу понять что за напасть такая..
Den72
сообщение 29.9.2013, 19:37
Сообщение #59
есть ли аналоги для РХХ ? А то 8 рэ цена вообще не айс за него...
сообщение 30.9.2013, 11:22
Сообщение #60
лучше не пробовать. от эво7гта не подходит на восмерку к примеру
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:58
