2 страниц V  < 1 2
Круиз на ССТ
Maxim997
сообщение 9.12.2010, 12:56
Цитата(DANGER @ 8.12.2010, 16:35) *
Лампочка круиза загорелась, но круиз по факту не работает!
Нужно включить круиз, загорится лампочка и нажать на ходу на кнопку "Скорость вниз". Только тогда он фиксирует скорость! Делал так?
DANGER
сообщение 9.12.2010, 17:19
Из: Москва, ВАО
Делал.-не работает. Видимо дело в датчике педали тормоза.
Буду ставить датчик.
DANGER
сообщение 12.12.2010, 19:48
Из: Москва, ВАО
Всё, поставил датчик и всё заработало!
Ура, товарищи!!!
ben iz chicago
сообщение 12.12.2010, 23:19
Из: москва
Ура, товарищи!!!
Где и почем нашел датчики.?
DANGER
сообщение 12.12.2010, 23:44
Из: Москва, ВАО
Всё покупал в Экзисте.
Кнопки 2500
Датчик 500
boseqc3
сообщение 13.12.2010, 16:36
Кнопки 2500
Датчик 500
Номера деталюх случаем не остались?
ben iz chicago
сообщение 14.12.2010, 6:29
Из: москва
Сообщ.№ 8 .
Себе сам вчера заказал в Ексисте.
SDA876
сообщение 14.12.2010, 12:29
А с американца с мт на сст подойдет?
DANGER
сообщение 15.12.2010, 18:26
Из: Москва, ВАО
Не буду темы плодить.
кто нибудь может подсказать каталожный номер новой приборки для ево. С цветным табло. Приборка в киллометрах.
И где можно купить сетку в багажник. Не могу нигде пока найти. Именно под эво. универсальную не надо...
Bambino
сообщение 27.12.2010, 2:36
Из: Владимир из Владимира
Нет, конечно 3тыс не деньги, но...))
MLEVO
сообщение 28.12.2010, 10:29
Из: Россия, Самара
Цитата(DANGER @ 9.12.2010, 13:55) *
Получается, что если на аутлендере(самый новый аут) нет круиза, нужно только кнопки поставить. Датчик там уже есть. Так?
Если на вариаторе то да, если на механике то датчик сцепления ещё.
MLEVO
сообщение 28.12.2010, 10:32
Из: Россия, Самара
Клавиши переключения-8602A016;
Датчик стоп сигнала-8614A018.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 2:03
