2 страниц V   1 2 >
Неровные обороты двигателя
armen
сообщение 18.1.2011, 10:16
Из: ПИТЕР
Может появляться и в процессе прогрева и после, XXX падают под сброс газу где то до 650, а иногда может и на 1000 остатся и работает как буд-то рывками в те моменты.
armen
сообщение 18.1.2011, 22:12
Из: ПИТЕР
сегодня ошибки посмотрел, кроме катализаторов есть ошибка Р0505, что она значит?
armen
сообщение 18.1.2011, 22:22
Из: ПИТЕР
сам на свой вопрос навеорное отвечу, короче дросель надо почистить, как правильно это сделать, а мои ручки могут натворить делов )))
armen
сообщение 20.1.2011, 10:47
Из: ПИТЕР
А может двигатель троить на холостых из -за ошибки холостого Р0505 ?
сообщение 20.1.2011, 14:55
Из: Ступино М.О.
Сам же ответил на свой вопоос!!!!
Снимай дроссель - чисть!!!! И регулируй пошаговый моторчик ХХ!!!!
Из: Ступино М.О.
Nitto
сообщение 10.2.2011, 1:39
505-я это головная боль ппц
Oleg 8ка
сообщение 10.2.2011, 13:02
Из: Киевъ
На одной из 9ток долго не могли победить проблему с холостым,машина абсолютный сток
чистка,замена дросселя в сборе с моторчиком холостого не помогало
после замены клапана,стрелкой указан,проблема ушла
за 3 года таких ситуаций было 4
если не в тему сорри
armen
сообщение 20.2.2011, 1:27
Из: ПИТЕР
добрался я до своей дроссельной заслонки, а там..!!! она со стороны впускного вся черная, липкий мазут какой то. Когда заслонка закрывалась, она прямо прилипала к стенкам. Почистил, пока полет нормальный. А почему она так сильно с той стороны загадилась?
LeXcite
сообщение 20.2.2011, 8:32
Из: Астана . KZ
Патамушта EGR - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%B7%D0%BE%D0%B2
falken
сообщение 21.2.2011, 12:28
Из: Украина
А можно поподробнее ????? у меня тоже самое не знаю, че делать, вынес мозк и себе и машине и настройщикам.......
че только не пробовали даже заслонку целиком меняли.....
armen
сообщение 23.2.2011, 11:59
Из: ПИТЕР
короче после прочистки дроселя и регулятора, все равно иногда обороты начинают на холостых падать до 600 или чутка троит. Что дальше можно посмотреть? катушки и провода?
Oleg 8ка
сообщение 23.2.2011, 17:16
Из: Киевъ
А чего подробнее?
Меняйте клапан или аккуратно вскройте почистите
armen
сообщение 24.2.2011, 22:13
Из: ПИТЕР
а троить может из-за него иногда?
ksmotorsport
сообщение 24.2.2011, 22:37
Из: г.Нальчик
Нет, она точно троит?
DanilEVO
сообщение 25.2.2011, 1:48
Из: from Kiev
+ миллион тебе! У меня такая же проблема с ХХ возникла.. уже мозг себе поломал! Натройщика зае..ал... Механика зае...ал :-), ВСЕХ ЗАЕ...АЛ :-) Ты прямо находка! Если поможет отпишусь
Oleg 8ка
сообщение 25.2.2011, 1:52
Из: Киевъ
Троит не из за него
2 DanilEVO приедешь,сделаем
DanilEVO
сообщение 25.2.2011, 1:53
Из: from Kiev
Если низкие обороты, поиграйся регулировочным болтом. Он находится в верхней правой части дроссельного отсека в сторону салона. ИМХО типа "троит" это из за маленьких оборотов.
DanilEVO
сообщение 25.2.2011, 1:55
Из: from Kiev
Цитата(Oleg 8ка @ 25.2.2011, 1:52) *
Троит не из за него
armen
сообщение 25.2.2011, 11:49
Из: ПИТЕР
да в том то и дело что у меня бывает ровно, но обороты вниз падают, а бывает уровень ХХ нормально но троит
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:54
