пара идиотских вопросов |
7.2.2011, 0:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
1- Желтая масленка на панели отвечает за давляк масла? или просто уровень низковат и требуется долив?
2- Завели машину,все оке. Через некоторое время начинает помаргивать лампочка акамуля,затем горит постоянно, потихоньку начинает выходить из строя электрика, загорается лампочка ABS и все остальные....- это генератор приказал долго жить? Может ли плохо закрепленная клемма на + на акамуле способствовать этому? Спасибо всем! |
7.2.2011, 5:15
Была такая же тема у меня.
- первый вариант - это генератор умирает или обмотка или здохла таблетка (микросхема) - проверяетя просто тестером смотришь напряжение на аккумулятор во время холостого хода и подгазовывая. должен выдавать стабильные 14 вольт без провалов и скачков. Контакт генератора может быть но вероятность крайне мала. - второй возможный вариант клемы в ногах пассажира или водителя что возле дверей находятся - могут быть окислены, надо смотреть и чистить, но это в случае если генераор живой и проблема не решена. |
7.2.2011, 8:14
спасибо!
а масленка на панели? Уровень масла? |
7.2.2011, 18:52
Масленка - это да или уровень масла, или же опять те же клемы если они глючат то могут глучить целым пакетом, там поди разбери что может быть, и масленка в том числе.
Генератор умирающий - это мигающий ручник и ручной тормоз - это точно уже и проверено. |
7.2.2011, 21:45
масленка - это не уровень, а всеже давление, ведь она горит при включенном зажигании, когда давление не создается, а датчик запитан. У мну на галанте вр4 сто лет назад загорелась масленка когда уже в картере остался СТАКАН МАСЛА, Даже не загорелась, а подмаргивала на хх. Поправьте, если не прав.
7.2.2011, 22:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 250 Регистрация: 13.10.2010 Из: москва, восток, перово |
defi на прогретом моторе кажет давку 1,8-2 стабильно если че=) видать галант не значит эво, да и потом на включенном зажигании горит все что можно=)
7.2.2011, 22:58
я хз, у меня 6-ка и нет желтой масленки, есть красная, которая собственно является аварийной лампой давки масла. как и на всех авто. На немце у меня есть (помимо красной лампы давления) оранжевая масленка уровня, но она не загорается при включении зажигания, что более чем логично.
8.2.2011, 10:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
я хз, у меня 6-ка и нет желтой масленки, есть красная, которая собственно является аварийной лампой давки масла. как и на всех авто. На немце у меня есть (помимо красной лампы давления) оранжевая масленка уровня, но она не загорается при включении зажигания, что более чем логично. А как тогда проверить работоспособность этой лампы ? Слить масло ? |
8.2.2011, 10:47
какой этой? если о давлении, то она горит при включении зажигания и гаснет после завода мотора.
8.2.2011, 11:39
8.2.2011, 12:07
если она отвечант за уровень, то она загорается при уровне меньше минимума. Давляк в жизни не загорится при таком уровне.
8.2.2011, 16:04
8.2.2011, 16:15
Там масленка и под ней волны где лансер написано...горит ток при включении зажигания, выкл при заводке мотора!
8.2.2011, 16:59
ну, это дафко.
8.2.2011, 20:21
желтая масленка - уровень, красная - давка.
1. Если масла до жопы, а желтая загорается, то посмотри, может на датчик масло попадает (на разъем) 2. Гену на помойку. Китайские таблетки часто работают не дольше недели..... |
12.2.2011, 2:23
Наливаю масла на сантиметр выше вержней риски, еще ни разу не загорелась желтая лампочка :))) = шо она у меня не работает???? :)
Павел, не всегда гена, бывает и контакты в левой ноге водителя, там клемы забрызгиваются или отсыревают. желтая масленка - уровень, красная - давка.
12.2.2011, 4:42
![]() EVOвод ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1834 Регистрация: 14.11.2006 Из: Cочи |
сорри но что за пиздец такой наливть выше верхней риски....
!!!!!!!!!! выШЕ не меньше плохо чем ниже!!!! |
12.2.2011, 4:44
ужас какой-то хорошо что ты не ездишь на машине... а то жалко... ужас...
12.2.2011, 5:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО |
12.2.2011, 5:43
LASER
сантиметр выше - это скажем так дополнительный бонус при отливах при боковых и продольных ускорениях ;) - есть одна отличная машина на которой мы дриснули в мячике и слава богу я настоял чтобы мы перед заездом налили масла выше риски :)))))) - масло кстати когда его больше еще и позднее закипает ну и давление в маслянной системе более стабильное. Короче я вижу только плюсы, просто не надо лить масла столько, чтобы уже за коленвал задевало и все будет ок. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:40 |
