2 страниц V   1 2 >
Трансмиссия на конфиг 600-700 сил, вопрос
EvoVIII
сообщение 25.1.2011, 14:16
Из: Москва ВАО
Сейчас стоит штатная восьмерочная коробка, ACD и AYC. На рэде держала нормально, но за год езды начала гудеть. Сейчас делаю 2.2 и планирую ставить GTX3582 или 4094. Возник вопрос выдержит ли родная трансмиссия если отребилдить родную коробку или сразу поставить от РС-ки и как быть с задним редуктором, посмотреть развалится или нет или тоже ставить РС, правда это еще тянет за собой менять балку и привода? Вообще на драге бываю редко)
Ursu
сообщение 25.1.2011, 14:21
я себе поставил всё механическое, и перебрал коробас. рассчитываю на такуюже мощность, надеюсь будет держать может удасться попрыгать))
сообщение 25.1.2011, 17:19
Смотрящий
У мну в районе 550, ну и на спорт октане отметку в 600 думаю легко перейдем, как окончательно настроимся... Дык вот морально готов к кулаку, как пятиступ рыгнет.... А рыгнет он думаю ОЧЕНЬ СКОРО !!! Да и трансфер не забудьте усилить.....
Ursu
сообщение 25.1.2011, 18:34
как рыгнёт будем думать. хотя не думать а сразу брать...
сообщение 26.1.2011, 11:12
Из: Украина,Киев
пятиступ держит почти все, забиваются только синхроны и муфты
EvoVIII
сообщение 16.2.2011, 0:37
Из: Москва ВАО
Еще родился вопрос: стоит ли ставить 4-х катушечное зажигание, слышал бюджетный вариант катушки поставить от крайслера и 4-х канальный коммутатор Бош или может ограничиться HKS DLI?
Что еще можете сказать о такой турбе FP3794 HTA?
сообщение 16.2.2011, 2:37
то есть целесообразнее на стоимость кулака просто докупить зипа на 5й ступ и не парится?
сообщение 16.2.2011, 3:08
у кулака другие цели имхо
сломается он так же быстро
Pluto
сообщение 16.2.2011, 11:14
Из: Собянинск Град
EvoVIII
сообщение 16.2.2011, 11:15
Из: Москва ВАО
Я все же перебрал свой пятиступ, а трансфер и редуктор поставил РС-очные.
Так что посоветуете насчет зажигания?
ZIF
сообщение 16.2.2011, 13:11
Из: Kiev
Смотря сколько будешь дуть! Если 2 бара хватит родных катушек, ну а больше тогда надо ставить 4-х катушечное зажигание!
сообщение 17.2.2011, 18:09
Ставь раздельные катушки митсубиси от какой-нибудь большеобъемной и мощной (относительно) машины. Подбери по месту, у тебя же есть такая возможность.
АМС там всякий не бери - редкостное г...
moma
сообщение 17.2.2011, 19:22
Из: msk
у меня треснул корпус кпп при 550лс.
Шестерни косозубые- валы разьезжаются в разные стороны. Вот они и разьехались так, что у меня кусок коробки вместе с подшипником на улицу упали.
Но вы пробуйте, пробуйте..))
сообщение 17.2.2011, 20:09
moma так а коробки у 4-6 и 7-9 разные корпуса или одинаковые??? тоже интересно сможет ли на 7-9 коробас жить при тех же 550 - 30 гарретте... - Кстати Мома, а что про межосевую раздатку скажешь? - она у тебя в сток корпусе? живет?
- по поводу трансмиссии, у Бушура на сайте пишут да и сам Бушур говорит что ездит на сток коробасе только синхроны у него и вилки другие вроде, на их сайте комплект апгрейда такой синхроны вилки... еще - что-то за 800 доларей висит - - короче не могу понять, развод чтоли это все.
сообщение 17.2.2011, 20:58
Из: Украина,Киев
на 42р и 2.8-3 бара сток кпп живет, умирают синхроны и муфты только от перекл на 9000. Корпус ломает не лошадями, а моментом.
сообщение 17.2.2011, 21:05
Скажи, а какой момент в твоем понимании критичен для сток потрохов и корпуса коробки, крутить в 9000 не собираюсь.
moma
сообщение 17.2.2011, 23:20
Из: msk
корпуса одинаковые.
где 500 сил, там и момента соответственно.
Филин, правильно писать у тебя жила, а не у всех живет. Развалится тока так может
сообщение 18.2.2011, 1:14
Мне Петя Воролл сказал, что и у него жила на сток потрохах.
А мне интересно, момент, который ломает коробки это газ в пол с 3 тыщ или же это переключения на пониженную резкое?
И еще вопрос, Мома, Дима Филин отпишитесь плиз, что с межосевой раздаткой? она то хоть живет? :)
справедливый
сообщение 18.2.2011, 6:21
Из: КРАСНОЯРСК
ломает чаще всего у тех кто постояно проезжает пик момента . на драге этого нет
сообщение 18.2.2011, 13:02
Из: Украина,Киев
у меня 1 раз ломало картер кпп в месте крепления трансфера. На форуме у меня есть фото. На сток трансмиссии с 40р на старте разрывало квайф, задний АЙК,но кпп оставалась целая, за искл трубчатого вала. Конечно сломать можно что угодно, но кулак я поставил, чтобы переключаться высоко и быстро.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 10:24
