2 страниц V  < 1 2
Где в МСК поставить датчики, масло и фильтра поменять
TURBO DRIVE
сообщение 16.3.2011, 23:45
Группа: Заблокированные
Нашел заказ-наряд.
Цитата(dial @ 16.3.2011, 21:25) *
бывал там к сожалению видимо звезды не сложились на долгосрочное сотрудничесво с ними (((
т.к ни одной проблемы не решил с их помощью (((( проблемы на тот момент было 2
это неработающий аяк и передув жуткий, айк продиагностировали приговорив датчик абс ,несмотря на то что абс работало , но о замене датчика отдельно речи не велось мотивировка была следующей "наверняка гнутый кулак, а еще датчик оттуда не извлеч никак ((( замена кулака в сборе 17 т.р , я в принципе в надежде наконец то починить айк был согласен на замену кулака, но к счастью в наличи его не оказалось, почему к счастью поясню ниже ,
2 я проблема передув в пиках дуло 1.6 машина нешитая попросил ограничить наддув до стокового ,разобрали систему управления вестгейтом обнаружили там болт , долго смеялись было принято решение вернуть все в стандартный вид , долго совещались по поводу диметра рестриктора больше или меньше , в результате 3 часового подбора жиклеров ничего кроме буста в 0.5 бара не добились , решили опрессовать систему , под подозрнеия попал соленоид (травит)
попросил заменить , его в наличии тоже не оказалось хотя вроде он около 100 баксов стоит)
в итоге вернули болт обратно ))))) провозились со мной долго около 4 часов взяли 4 т.р не решив ни одну из проблем , хочу сказать дело не деньгах а результате а им я остался не доволен , мало того соленоид я заменил , и датчик абс тоже поменял отдельно от кулака так во айк так и не работает , и передувы остались !!! хотя нет с пердувом я сам разобрался пока установив механический бустконтороллер и огрничив буст на 1 баре , вообщем как то так выводы сам каждый сделает что и как
с уважением !
Добрый вечер!
по оплате заказ-наряда действительно было оплачены следующие работы:
1. компьютерная диагностика -(ошибка по датчику АБС)
- рекомендация: начать с замены датчика (в практике, при замене датчика который намертво прикипает, страдает кулак и необходимо ориентироваться на его замену), а потом, если вопрос с аяком не решится двигаться дальше в поиске проблемы.
Действительно таких позиций в наличии на складе на тот момент не было, а предложение от поставщиков этих позиций в течении 7-ми рабочих дней с установкой действительно обходится около 17- 20 т.р., что и было сказано.
2. снять/установить байпас - был установлен на постоянное закрытие (вверх ногами).
3. затем была сделана опрессовка системы впуска и обнаружены не только утечки воздуха но и не правильная сборка системы управления турбины (вместо жиклеров обнаружен а`ля гвоздь в шланге к турбине) около 6-ти или более раз пытались подобрать жиклер с нужным диаметром, но не получилось, так как диаметры все были не правильные. Нужных в наличии не держим, так как с таким шурупом первая машина за 3 года))
4. так же обнаружена утечка при подаче давления (стоимость работ в заказ наряд не вошла) на герметичность в клапане управления турбиной.
5. кроме с/у клапан, диагностика комп., с/у впуск, протяжка хомутов, опрессовка системы впуска, были еще посчитаны - силиконовая трубка, хомуты, расходники.
Действительно, машина уехала не сделанная с расчетом на возвращение и исправление с устранением проблем.
Были оговорены дальнейшие шаги, но хозяин решил сам бороться с проблемами и так и не решил их.
Не понятно почему злость, машина 2001 года с пробегом за 100000 км., кто там только не копался, у нас первый раз, несколько часов и на тебе...?
С уважением !
dial
сообщение 17.3.2011, 2:57
Из: Ярославль
Цитата(TURBO DRIVE @ 16.3.2011, 23:45) *
Нашел заказ-наряд.
Добрый вечер!
С уважением !
да собственно злости никакой нет должен признать что упустил факт правильной установки байпаса тут приношу извинения , только выпуск его в атмосферу а не перед дмрв никак не влияет на передув собственно , максимум чем чревато это так некорректной работой ХХ, и не более , датчик абс заменили сохранив кулак, причем за 40 мин только обьясните плиз как он мог быть неисправен если работало абс ? и еще ремонтировать автомобиль последовательной заменой всех узлов это не есть правильно на мой взгляд , тем более начинать с детали за 20 тысяч отнюдь не оптимистично уж извините
с уважением
dial
сообщение 17.3.2011, 3:04
Из: Ярославль
[quote name='dial' date='17.3.2011, 2:57' post='414052']
да собственно злости никакой нет должен признать что упустил факт правильной установки байпаса тут приношу извинения , только выпуск его в атмосферу а не перед дмрв никак не влияет на передув собственно , максимум чем чревато это так некорректной работой ХХ, и не более , датчик абс заменили сохранив кулак, причем за 40 мин только обьясните плиз как он мог быть неисправен если работало абс ? и еще ремонтировать автомобиль последовательной заменой всех узлов это не есть правильно на мой взгляд , тем более начинать с детали за 20 тысяч отнюдь не оптимистично уж извините а так же не иметь зип в наличии это вообще удручает.
кстати датчик меняли у вас же в москве , замена вместе с датчиком обошлась в 7700 руб , а так же парни со мной возились до 1-30 ночи снимали несколько раз насос аяка, да не пачинили но денег не взяли за работу механик отказывался брать деньги пока я сам ему их буквально положил в карман! жаль с что технически они менее оснащены чем Вы иначе мне кажется Вы бы сидели без работы
с уважением
dial
сообщение 17.3.2011, 3:11
Из: Ярославль
и еще ехал к Вам в надежде починить машину имея в кармане 100 тысяч это просто информация к размышлению о наличии запчастей на складе ))))
коль что не так звиняйте .
пы.сы ошибка по датчику абс могла быть старой так как ее после замены гребенки никто не стирал , об этом Вы не думали ?
сообщение 17.3.2011, 3:41
Цитата(TURBO DRIVE @ 16.3.2011, 22:45) *
Ещё??? )))
сообщение 17.3.2011, 9:32
Т.е. ты знал, что тебе меняли гребенку и по этому горела ошибка, но ты про это умолчал, так что ли получается.
По замене датчика АБС - я очень рад, что тебе повезло и его смогли оттуда достать, я бы не стал рисковать его оттуда вытаскивать. На моей машине не смогли вытащить, в итоге выкинул 3 кулака, и делали не в Турбо-Драйве. А если бы тебе его не вытащили оттуда, то ты бы истерично ругался, что там люди плохие и не смогли его выудить ?
Про байпас, я смотрю ты очень осведомлен. Поезди подольше с кривоустановленным байпасом и узнай о последствиях :))) .
То что на свете есть люди альтуристы, снимающие насос АЯК-а по 4-ре раза и не берущие за это денег - это очень хорошо. Адрес сервиса в студию :) и сделаем им пиар.
dial
сообщение 17.3.2011, 11:07
Из: Ярославль
про замену гребенки я сказал им , и они знали об этом , я написал что согласился на замену датчика с кулаком , только его в наличии не оказалось , но ремонт путем системной замены запчастей меня не устроил , я не истерю никогда, а по поводу байпаса стоял он правильно, только избыток сбрасывался в атмосферу т.е работал как блофф вот и все , в принципе работы турбомоторов достаточно осведомлен так как на ево не с фокуса пересел , а сам лично собирал 12 ху турбовую и обслуживал ее сам, принципиально системы ничем не отличаются.
есть люди которые хотят сделать свою работу и разобраться в проблеме клиента , если это не получается то по крайне мере они не выкатывают ценники за видимость работы которая ни к чему не привела , кстати датчик абс реально не вынуть его нужно высверливать просто )))
сообщение 17.3.2011, 12:27
Т.е. мы теперь сводим проблему к тому, что ты не доволен тем:
1. Что на складе не было кулака, это не самая часто покупаемая деталь и держать кулаки стоимостью 300+ долларов на складе не рентабельно.
2. Что тебе предложили поставить буст контроллер, и закрыть вопрос с передувом, но ты не захотел этого делать, по причине нежелания платить за это.
3. Что тебе предложили попробовать поставить рестрикторы, из тех что были в наличии, точнее в мусоре, ибо мы их выкидываем в мусор, но гарантию что рестрикторы подойдут, тебе не давали.
Если ты осведомленный в работе эво, ты должен понимать, как они работают, а также сложность их подбора по причине отсутствия маркировки. Следующий момент, надеюсь ты не станешь это отрицать, с твоими рестрикторами и шурупом люди потратили время на попытку решения твоей проблемы и меняли тебе их на раскаленном моторе, а это должно по идее оплачиваться, не так ли.
P.S. Альтуристов в студию, что меняю бесплатно 4-ре раза насос АЯК-а
dial
сообщение 17.3.2011, 12:58
Из: Ярославль
какие гарантии ??? что мне предложили ??? какая сложность подбора ты вообще не знаешь сути проблемы что как и кто делал , так как приехал позже ,
бустконтроллер ставить мне никто не предлагал я сам прекрасно знаю что им можно было все разрулить , задача была вернуть все в стоковый вид , а на стоке бусконтроллера нет если я не ошибаюсь не так ли ???? не нужно читать между строк , нравится там чинится чинись вопросов нет ,
касаемо наличия запчастей если ты не читал, а ты наверно нечитаешь что пишу я, соленоида 100 баксового тоже вналичи не оказалось это тоже дорого ??? причем я за 300 км для чего ????? то что по какой либо причине такой Уважаемый сервис не может держать запчастей тыс 10 баксов это не мои проблемы так то
dial
сообщение 17.3.2011, 13:12
Из: Ярославль
[quote name='dial' date='17.3.2011, 12:58' post='414144']
какие гарантии ? что мне предложили ? какая сложность подбора ты вообще не знаешь сути проблемы что как и кто делал , так как приехал позже ,
бустконтроллер ставить мне никто не предлагал я сам прекрасно знаю что им можно было все разрулить , задача была вернуть все в стоковый вид , а на стоке бусконтроллера нет если я не ошибаюсь не так ли ? не нужно читать между строк , нравится там чинится чинись вопросов нет ,
касаемо наличия запчастей если ты не читал, а ты наверно нечитаешь что пишу я, соленоида 100 баксового тоже вналичи не оказалось это тоже дорого ? причем я ехал за 300 км для чего ? то что по какой либо причине такой Уважаемый сервис не может держать запчастей тыс 10 баксов это не мои проблемы так то
те кто снимал , ставил насос, если сочтут нужным сами отпишутся здесь они бывают .
TURBO DRIVE
сообщение 17.3.2011, 13:27
1. Ошибка по датчику вылезала после сброса и не убиралась (не надо меня считать и называть ....!), поэтому надо было решать вопрос с него.
2. деньги за бесконечную установку и демонтаж трубок турбины на раскаленном двигателе ни кто не брал (выше я расписал, что была диагностика, силиконовые трубки, хомуты и расходники)
3. Далеко не все машины ремонтируются сразу после диагностики (первостепенная задача была понять проблемы, но учитывая не возможность оставить машину было решение перенести ремонт на следующее удобное время)
4. В Рольфе в наличии тоже есть кулак и клапан на Эвик (такие позиции нужны раз-два в год, задачи держать это на складе не вижу смысла, хотя кулаки, как правило есть и был тогда, только с другой стороны.) ??
Так кто не понятно зачем ставил и снимал 4 раза насос и какая цель преследовалась?
dial
сообщение 17.3.2011, 14:38
Из: Ярославль
проверить целостность проводки к насосу и работу клапанов судя по всему , я не специалист по айку к сожалению((((
TURBO DRIVE
сообщение 17.3.2011, 17:24
Дело в том, что это делать было совсем не обязательно, потому что такие проблемы как правило показывает компьютерная диагностика в течении 5-ти мин.
сообщение 17.3.2011, 18:55
Группа: Модератор
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:57
