АнтиЖЕЗЛ :) |
АнтиЖЕЗЛ :) |
17.3.2011, 22:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 7.2.2010 Из: from Kiev |
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/3246.html вот такая шняга :-)
Что скажете о таком? или альтернативах? Может кто юзал.. подскажите все + и - У нас не так давно прошло несколько операций "Форсаж", за выхлоп драли вплоть до штрафплощадки. Пока угомонились, но есть мнение, что рано или поздно начнется снова :-) Громкую Нюрку впадлу менять на сток... А вот когда мент остановит, нажал на кнопочку и все! Выхлоп по звуку как сток!! :-) |
17.3.2011, 22:25
недавно в барохолке продавали такую, поищи
18.3.2011, 2:24
Установил такую прошлым летом. На холостых изменения минимальные, как бубнило так и продолжает (Apex'i N1), заметно на оборотах в районе средних и выше, чем выше обороты тем сильнее эффект ... На выходе в буст не будет увеличивацца звук, но и на буст машина не выйдет, потому как при закрытой заслонке подпор такой что давления не будет ))))) ... ИМХО не очень и помогает, но для успокоения души пойдет.
Лучше либо КатОфф ставить с родным глушаком, либо ... У нас можно сделать справку о замерах уровня шума, что они соотв. Госту ... Может у Вас тоже можно? Это самый простой выход. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:49 |
