4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Климат в ЭВО 8
сообщение 14.2.2009, 17:39
Сообщение #41
Смотрящий
Можно от праворукой семеры замутить !!!!!
сообщение 14.2.2009, 17:45
Сообщение #42
что там???
LeXcite
сообщение 22.2.2009, 22:28
Сообщение #43
Из: Астана . KZ
Там климат насколько мне известно ...
Undercover
сообщение 23.2.2009, 12:22
Сообщение #44
Группа: Заблокированные
А КАК СДЕЛАЛ?
сообщение 23.2.2009, 17:17
Сообщение #45
купил подиум под магнитофон(когда майфун вниз ставят) вырезал из той пласмаски которая стандартная прямогугольно эти крутилки печки и вставил в новый подиум. все.
maotzedum
сообщение 25.3.2011, 1:33
Сообщение #46
ссылка на фотки кривая...
FET
сообщение 13.5.2011, 19:01
Сообщение #47
Из: Minsk
Помогите схемами распиновки блоков от эво8 (с тросиками) и от эво9 с климатом
Поставил климат.
1. Поменял печку, в версии с климатом стоит разгонное реле (3 провода), в стоке было (2 провода)
2. Удалил тросики, вместо них поставил электромоторы (все болт-он)
3. Прорезать дырку в корпусе с заслонками для подачи воздуха к датчику, который возле руля
4. Еще заменил 1 датчик температуры радиатора кондиционера на JDM, датчик радиатора печки остался старый
Осталось подключить блок климы, с проводкой JDM все работает, но нужно оставить старую и к ней приделать блок климы
Ищу схемы, что бы подключить провода, если у кого то есть распиновки блоков, буду очень признателен
EvoZA
сообщение 21.5.2011, 20:57
Сообщение #48
Из: Сургут
Ну так что в общем надо чтобы на 8ку климу поставить?
Кто этим занимался?
LeXcite
сообщение 26.8.2011, 11:55
Сообщение #49
Из: Астана . KZ
Есть новости по теме?
Sergio 144
сообщение 27.8.2011, 23:20
Сообщение #50
Из: Жуковский
на японцах климат идет в стоке уже с 7рок.. печка по размерам один в один, различается только навесное на ней. и конечно блок управления другой. Те в принципе нужно блок управления и саму печку. ну и там еще к блоку управления идут два датчика один температуры а второй инфракрасный на торпеде под стеклом. проводка, жгут ввязан уже в штатную проводку поэтому как его выплетать хз, но если задаться целью то можно конечно там ведь пару моторчиков и заслонка + управление компрессором кондея.. но стоит ли это все потраченного времени и разборки всей панели?
мне руль перекидывали все видел это )
Сообщение отредактировал Sergio 144 - 27.8.2011, 23:20
LeXcite
сообщение 29.8.2011, 17:01
Сообщение #51
Из: Астана . KZ
Серджио да это и так понятно все, просто перенес крутилки вниз, и начались постаянные пробьемся с тросами управления температурой, уже и печку чистил, шторки смазывал, тросы менял, усиливал, один фик со временем трос перегинается :( Так что имхо в чем то легче один раз перевести на Климу и забыть про тросы ...
Как я понял косорукая печка не подойдёт к леворуким авто???
Sergio 144
сообщение 29.8.2011, 21:02
Сообщение #52
Из: Жуковский
не подойдет, у нее забор воздуха и кондеи с разных сторон. я к тому что на мой взгляд прикрутить климат не сложно при условии что с проводкой разберешься
Count
сообщение 22.10.2011, 22:29
Сообщение #53
Ребят... Оживлю тему..
Впереди зима, у меня на европейской эво8 толи тросик температуры отцепился, толи чтото непонятное произошло.. и задумался я о замене печки от япошек или от иво9... вариант во первых и эстетичный и во вторых надёжный... рыская на форуме понял что нужно менять блок управления, печку и датчики(если чтото не так, то поправьте пожалуйста)..
интересует мнение людей кто этим занимался и так или иначе с этим связан...
на экзисте нарыл 2 схемы..
по печке непонятно(...
Прикрепленное изображение
Count
сообщение 23.10.2011, 21:23
Сообщение #54
никто не менял чтоли?? поделитесь опытом пожалуйста!!!
EvoParts
сообщение 24.10.2011, 14:56
Сообщение #55
Партнер клуба
Группа: Партнер клуба
Климат поставить можно
Опыт простой. Печка в сборе, проводка внутри торпеды и блок управления климатом. И всё работает.
STI_FAN
сообщение 25.10.2011, 5:23
Сообщение #56
Из: Пермь
icon_twisted.gif для особо упорных можно еще пару мануалов проштудировать))))
Hardened
сообщение 16.4.2012, 15:30
Сообщение #57
Хочу купить климат весь в 8, не подскажете, есть у кого? Желательно новый! Спасибо.
MLEVO
сообщение 19.4.2012, 11:10
Сообщение #58
Из: Россия, Самара
В десятке ваще все просто на лансере покупаешь блок климата с крутилами и все ваще красота.
Mr.Nik
сообщение 28.4.2012, 7:36
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Я себе сделал климат в Evo 8 америка, красота!
LeXcite
сообщение 28.4.2012, 21:44
Сообщение #60
Из: Астана . KZ
как? есть пошаговая инструкция? в очередной раз тросы перегнулись :( надо что то делать ...
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 23:37
