2 страниц V  < 1 2
Народ чтоб убрать вторую лямбду, На 8 кто какие сопротивления впаивал?
jdm evo
сообщение 31.3.2011, 12:01
Цитата(AIK @ 31.3.2011, 10:15) *
Не разу не видел 125 ошибки после таких действий.
такое тоже бывает, скажем, у восьмерок повторяемость этой ошибки намного реже, чем у девяток.
в европейской девятке чуть другая логика работы этого куска кода, поэтому повторяемость лучше.
сообщение 2.4.2011, 16:08
Вылазит иногда именно 125 ошибка, правда не на всех машинах.
сообщение 2.4.2011, 19:17
Мне видимо везло ))
jdm evo
сообщение 2.4.2011, 19:36
не расстраивайтесь, не только у вас так.
предполагаю что по похожим причинам на украине вообще большое количество автомобилей с выхлопом ездит в open loop все время icon_rolleyes.gif
еще раз, по пунктам - как делать правильно.
- не трогаем periphery вообще
- ставим прошивку тефры, предпочтительно v7, гасим ошибку сенсора включением эмулятора в tephra options
- если хотим снять физически заднюю лямбду с машины - то гасим ошибку нагревателя, xml берем отсюда
http://forums.evolutionm.net/ecuflash/3956...m-patch-21.html
после чего никаких ошибок не горит.
S735
сообщение 2.4.2011, 22:18
Из: СПб
А чем так opеn loop то плох?
jdm evo
сообщение 2.4.2011, 22:42
на повседневной машине только в нем я ездить не хотел бы - банально из-за расхода.
сообщение 3.4.2011, 20:19
Ну кстати любители экономить бензин тоже вынуждены ездить в опенлуп, рисуя в зоне 2000-4000 оборотов и 50-80 лоад цифры типа 15.1-15.2 и выключая клоседлуп по лоаду.
v7 классная вещь, но далеко не на все авто она имеет место быть.
На эво Х Тетра пока подобную вещь не изобрел, и все выключают переферией. Правда нужно оговориться, что на Х ошибки по 2 лямбде встречаются крайне редко при удалении ката, замене тестпайпа с приемкой и тп.
Конкретно мне встречалось 1 раз за примерно 50-60 настроек.
Petushka 101
сообщение 19.5.2012, 22:47
Поднимем тему.
Сегодня хотел снять выхлоп, но лямбда после приёмки так прикипела к вставке что вместо катализатора, что я не смог её открутить, соответственно не снял выхлоп. Вопрос, как сейчас поступить, оторвать нахрен провода и прошиться после замены выхлопа или вторая лямбда всё таки нужна???
P.S. неохота ковырять салон и искать куда этот дурацкий провод от нее идет и ещё неохота гайку под лямбду к трубе приваривать pardon.gif
Petushka 101
сообщение 20.5.2012, 11:45
Цитата(Petushka 101 @ 19.5.2012, 23:47) *
Поднимем тему.
Up! Up!
Что если к концам второй лямбды припаять обманку вместо нее? Прокатит? Кто нибудь делал так?
Petushka 101
сообщение 21.5.2012, 22:00
Видимо вопросы сейчас нужно задавать в теме про Х-штрассе, чтобы услышать ответ...
После изучения тем на эвоМ понял, что нужно покупать кабель и ковыряться в этом говне самому, здесь помощи не дождешься...
сообщение 21.5.2012, 22:41
Золотые слова!
велком!
Отрезаешь тупо вторую лямбду, в прошивке ее отключаешь.
Все.
Petushka 101
сообщение 21.5.2012, 22:51
Цитата(Gin des @ 21.5.2012, 23:41) *
Золотые слова!
велком!
Все.
Да если б так, отрезать то отрезал, через тефру симуляцию - это я понял, но там еще патч какой то надо мутить чтобы чек по обогревателю лямбды не загорался, сопротивление паять не вариант, сильно греются и дохнут по прошествии какого то времени (не продолжительного).
В общем намучу кабель и попробую разобраться.
Petushka 101
сообщение 21.5.2012, 22:55
Еще как добавка. У меня прошивка спортековская (со слов прошлого владельца), если переходить на тефру- это надо заного настраивать, а я в этом деле пока полный 0...
сообщение 22.5.2012, 0:04
У тебя три варианта, разобраться самому, подъехать ко мне бесплатно или занести 30-40 тыров за "мега" грамотную прошивку в одну из уважаемых контор :)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 7:54
