Регулярный Чек, в чем проблема? |
1.4.2011, 10:26
Парни подскажите в чем может быть проблема, машина ево 10ка. В последнее время участилось появление Джеки чана
причем я его клеммой не скидываю, через какое то время он сам тухнет. как то приехал к официалам они мут подключили и посмотрели ошибку, сказали пропуск зажигания. Как появляется ошибка, едшь едешь все норм, останавливаешься обороты начинают плавать, а потом загорается чек. Затем обороты восстанавливаются! Чек на работу двигателя никак не сказывается, машина в аварийный режим не переходит. Аккум слабо заряжен, но при работающем двигателе он вроде как не должен влиять на зажигание. Машина заводится на холодную где-то с 3-4 оборота С чем это может быть связано? Свечи, провода, генератор, аккум??? У кого какие предположения. |
1.4.2011, 12:21
пробег какой? может тупо попала влага в ВВ провод и он мозг парит. У товарища такое было. пробег 40тык.
1.4.2011, 13:51
1.4.2011, 13:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1142 Регистрация: 16.2.2010 Из: масквэ |
у мну такое бывает, когда заправлюсь не на лукойле.
От bp особенно. обороты начинают на холостых периодически плавать, и чек загорается. Мож тоже на бензин? |
1.4.2011, 15:14
у мну такое бывает, когда заправлюсь не на лукойле. От bp особенно. обороты начинают на холостых периодически плавать, и чек загорается. Мож тоже на бензин? фиг знает! Всегда только на 1ой заправке заправляюсь уже несколько лет и машину прошивали тоже под местный бенз с этой же заправки |
1.4.2011, 16:54
1.4.2011, 17:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2010 Из: Моск. обл. |
У меня были пропуски зажигания, но под нагрузкой(менял свечи, провода с катушками, бензин)- оказалось дело в настройке, просто заливало свечи.
1.4.2011, 20:13
на мазде постоянно так у меня - тупо заливает свечи и появляются пропуски. Через какое-то время чек сам гаснет, но и регулярно также сам загорается. Заменой свечей лечил уже не раз. Но зимой регулярно подзаливает.
1.4.2011, 20:15
1.4.2011, 21:04
что так сложно посмотреть свечи-провода?
1.4.2011, 23:55
2.4.2011, 10:08
фонарем в колпачек посвети на предмет окисления, и проверь их сопротивление. Мультиметром.
2.4.2011, 11:39
Cлишком много причин у этой ошибки.
Надо лечить последовательно по мере возрастания цены компонентов. реле бензонасоса ,Свечи, катушки, реле бензонасоса , бензонасос, форсунки. Если пропуски под нагрузкой - плохо, можно положить мотор. |
2.4.2011, 13:53
у товарища начиналось все с чека на скорости выше 160кмч. потом загорелся постоянно. провод просто сгнил. машине 2 года.
2.4.2011, 14:15
У десятки нет ВВ проводов, разъем на катушке стоит, а катушка прямо над свечей.
Кстати вода еще может быть в свечных колодцах. |
3.4.2011, 22:18
Cлишком много причин у этой ошибки. Надо лечить последовательно по мере возрастания цены компонентов. реле бензонасоса ,Свечи, катушки, реле бензонасоса , бензонасос, форсунки. Если пропуски под нагрузкой - плохо, можно положить мотор. Нее пропуски не под нагрузкой, обычно на холостых стоит авто ровно работает тут бац обороты начинают плавать, потом вроде выравниваются но загорается чек. Уже раза 3-4 было заметил только что обычно это проявляется в сырую погоду, когда на улице влажно |
3.4.2011, 22:20
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:14 |
