Что это и где это можно взять?, Сток или тюнинг ))) |
24.3.2011, 10:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2010 |
24.3.2011, 11:08
с завода ставились будильники в бороду центральной консоли, где мафон. напряжение борт-сети, буст, и температура чтоли, раллиартовская хрень. Знаю, кто такое продает за 10тыр.
24.3.2011, 11:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 750 Регистрация: 1.3.2011 Из: Санкт-Петербург |
а что он показывает? Вроде несколько показаний?
24.3.2011, 11:23
24.3.2011, 15:40
да, они маленькие модуль встает вместо 1ДИН магнитолы. У нас продается. Если надо - могу вас состыковать.
24.3.2011, 21:56
Так то, что обведено в красный кружочек, тоже можно купить? )))) Меня интересует в первую очередь именно эта хрень )))
24.3.2011, 22:08
То что в кружочке наибанальнейший датчик давления турбины...поисковик утопит тебя в предложениях...
24.3.2011, 22:23
25.3.2011, 8:58
То что в кружочке наибанальнейший датчик давления турбины...поисковик утопит тебя в предложениях... Я знаю что это )))) Дело в том, что я хочу именно такой, с рамкой приборки, и со значком митсы! т.е. он как штатный получается, можно ли его заказать где-то? в месте с рамкой щитка? |
25.3.2011, 9:00
25.3.2011, 9:27
Я знаю что это )))) Дело в том, что я хочу именно такой, с рамкой приборки, и со значком митсы! т.е. он как штатный получается, можно ли его заказать где-то? в месте с рамкой щитка? с какой рамкой щитка? смотри на инжапане. это не штатный датчик. вообще может с древнего дизеля, судя по шкале. Вешается он на рулевую колонку. |
7.4.2011, 9:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 266 Регистрация: 14.6.2010 Из: Хабаровск |
Да это просто старый механический датчик буста...обрати внимание что он на рулевой колонке стоит а не в рамке. Стоят на инжапане около 2-3 т.р.,если хочешь в рамку щитка то на томже инжапане продают рамки под 2 датчика на 40(или на 60 не помню уже)
7.4.2011, 10:56
по-моему на 40, на 60 - это огромные яйца:-) но рамка эта уродская, если честно.
7.4.2011, 12:54
А мне вкатила...по сути её два производителя делают...один из стеклопластика другой из пластика и выглядит как сток только с колодцами,мне очень вкатила!Да ты прав,на 40!
22.4.2011, 15:31
http://injapan.ru/auction/s211216974.html
Если ещё интересно! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:00 |
