дымит после простоя на холостых, нужен совет/помощь |
1.11.2009, 13:08
+1 считаю ,что тоже ЦПГ. Это не могут быть кольца и поршневая! Так как дым только после простоя на холостом ходу... Колпачки, турбина, вентиляция, рециркуляция, но не как не ЦПГ При поршневой и кольцах дым был бы всегда и как раз больше при нагрузках и высоких оборотах |
1.11.2009, 16:40
2.11.2009, 21:48
Если турба будет выдувать 1 л на 1000 км из себя то кулер бы давно засрало внутри,я вот только хз патрубки на стоке маслостойкие или нет,если нет то уже бы послетали Если литр, то это конечно одними колпочками не объяснить=) Там похоже все и сразу ЗЫ а патрубки такого рода в двигателе могут быть немаслостойкими только на тазах)) Сообщение отредактировал Bambino - 2.11.2009, 21:49 |
3.11.2009, 9:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Чебоксары |
Болезнь ММС в том что очень тонкие каналы на поршнях для сброса масла через маслосъемные кольца. А он говорит, что ночь тарабанил. Вполне возможно что они закоксовались.
21.12.2009, 16:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 20.11.2009 Из: Подольск-Москва |
Всем прювет! =) авто хоть и не эвик, но 4G63T, поиском ничего найти не дымность стал замечать недавно, и появилась она как-то совершенно внезапно. дымить начинает только после простоя на холостых или если некоторое время(полчаса например) тошнить. дым синеватого цвета =( если ехать бодро - то дым пропадает совершенно. расход масла при этом примерно 1- 1,5 литра на 1000 км. что это может быть? У меня была похожая история, только Мотор совсем не 4G63. До Эво у меня была Skoda Octavia 1.8T 4x4. Машина надежная, крепкая. Проехала 90 000км, после этого начались небольшие проблемы: Постоянно загорался Чек по поводу недостаточной эффективности работы катализатора Горели гофры. Поменял аж 3 штуки. Все говорило о том, что забился катализатор. В итоге наконец то решил поставить на нее выпуск. 63я труба, прямоточная банка. Машина поехала ощутимо веселее. НО. После бодрого прохвата она начинала дымить кименно как ты и описываешь. Останавливаешься, машина стоит минуту-полторы и из выхлопа идет сизый дым. Если ничего не предпринимать, то этот дым прекращался через пару минут, а Если в этот момент тронуться и поехать дым сразу прекращался. Весь этот дым скрывал катализатор. Виновата во всей этой канители была горячая часть турбины, на которой появилась трещина. Трещина проходила через масляный канал. Трещина микроскопическая и масло из нее в основном не сочилось. Ни на высоких температурах, ни на температурах холостого хода. Как я понимаю дымила она у меня только тогда, когда тепература доходила до определенной величины, при которой трещина расширялась максимально. Я не парился и проехал с этой трещиной еще 40 000км. На расход масло практически не влияла. Как от замены до замены (7500Км) не доливал до этого, так и после... |
3.1.2010, 13:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2009 Из: Воронеж |
у нас такое бывало при глючащем клапане вентиляции картерных газов, а можт и просто система где то забита была.... расход масла был такой же при этом еще щуп выдавливало масляный после того как изменили вентиляцию, сменив продув на "отсос" с обоих трубок, все пришло в норму +1 уменя на ауди 1.8t тоже клапан вкг до концане закрывался |
16.1.2010, 7:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 57 Регистрация: 8.2.2008 Из: Питер |
давно был Сааб 9000 2.3 турбо - примерно таже история,ездил,ездил чуток масла ел- и потом примрно за неделю начались примрные симптомы.Стою в пробке такой дымовал-пипец-лицо не знал куда убрать так стыдно было.Поехал купил турбу,все как рукой сняло.не верю что так быстро умирает ЦПГ и колпачки.
15.1.2011, 21:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 |
точно такая же история была сейчас в холода.тоже дымила после простоя на ХХ а как погоняешь так дыма нет.поменял колпачки и все встало на свои места.не расхода не дыма!
15.1.2011, 23:13
блин, знатоки. У меня к слову на 63-м моторе было следующее: оставил авто жене, она зацепила рельсами сосок радиатора, он стал течь. Я был в командировке. К тому времени, как она обнаружила течь, стрелка температуры успела прописаться в красной зоне. Мотор перегрелся после замены радиатора еще ездил несколько тысяч. Когда пришло время менять масло - СЛИЛОСЬ 200МЛ. Залил новое, и мотор стал дымить как самовар, мягко говоря литр на сто км. Тогда я был молод и брезглив - продал машину перекупам, потому что счел, что если лезть в мотор, то это потеря девственности у машины. Перекупы поменяли перегретые сальники клапанов, и с тех пор после меня АВТО ЕЗДИЕТ УЖЕ 9-ЫЙ ГОД.
15.1.2011, 23:13
блин, знатоки. У меня к слову на 63-м моторе было следующее: оставил авто жене, она зацепила рельсами сосок радиатора, он стал течь. Я был в командировке. К тому времени, как она обнаружила течь, стрелка температуры успела прописаться в красной зоне. Мотор перегрелся, после замены радиатора еще ездил несколько тысяч. Когда пришло время менять масло - СЛИЛОСЬ 200МЛ. Залил новое, и мотор стал дымить как самовар, мягко говоря литр на сто км. Тогда я был молод и брезглив - продал машину перекупам, потому что счел, что если лезть в мотор, то это потеря девственности у машины. Перекупы поменяли перегретые сальники клапанов, и с тех пор после меня АВТО ЕЗДИЕТ УЖЕ 9-ЫЙ ГОД. Но это не по теме.
16.1.2011, 12:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
колпачки ИМХО по поводу дыма.
Расход походу гдето в другом месте. Визуально всё сухо??? |
16.1.2011, 12:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
Только колпачки. При работе на холостых и в тошнотном режиме под впускными клапанами разряжение, туда и подсасывается масло (течёт по клапану), при прожигах после этого смесь сбивает остатки масла с клапана и они сгорают с большим количеством дыма. Когда валишь разряжения там нет, и расхода масла тоже.
16.1.2011, 13:01
Только колпачки. При работе на холостых и в тошнотном режиме под впускными клапанами разряжение, туда и подсасывается масло (течёт по клапану), при прожигах после этого смесь сбивает остатки масла с клапана и они сгорают с большим количеством дыма. Когда валишь разряжения там нет, и расхода масла тоже. Да, всё верно. Но литр на 1000? Чёт мне кажется многовато даже для самых дубовых колпачков. |
26.4.2011, 0:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.6.2010 Из: Санкт-Петербург |
у меня на 63-м моторе после отжига дикого кольца лупнули на последнем цилиндре,симптомы были похожи.купил новую турбину и сам поставил у себя во дворе,толку ноль.компрессию нужно было мерить сразу,а не гадать на кофейной гуще!
26.4.2011, 6:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
27.5.2013, 17:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Вот я и приехал.
Не так давно вдруг начала жрать масло, поллитра за дня три. Сегодня ещё заметил обильное количество дыма от масла. Думал, может из-за клапана сапуна надувает давление в картере, но нет. Масло давит при бусте из под крышки маслоналивной горловины даже если изолировать впуск и клапанную крышку (завёл оба сапуна на второй через тройник). Скончалась перегородка какого-то из поршней? Не думаю, что прогорел, потому как с тягой проблемы вроде нет. |
27.5.2013, 21:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 9.12.2011 |
28.5.2013, 9:46
Можете хотя бы кратко (но желательно подробнее) описать, что мне делать с двигателем, после того как сниму ГБЦ, поддон, и выну поршня?
Или ткните что почитать, можно и на английском. Т.е. интересует очередность и особенности при замене поршневой... Кстати, зимой тоже было при бусте и на высоких оборотах немного продавливало масло с крышки маслоналивной горловины, но решилось просто заменой крышки и прокладки. Видимо, уже тогда была проблема, которой не предал верного значения (думал, давит с сапуна, не держит клапан). |
29.5.2013, 16:30
Попробовал сделать раскоксовку. Компрессия до неё 10.5|10.3|10.4|10.2, а после 10.8|10.3|10.5|10.4.
Но при этом, через час в 3 и 4 цилиндрах раствора не оказалось - ушёл в блок. Сгорание масла так и осталось в итоге. Есть мысли по этому поводу? |
30.5.2013, 13:22
Колпачки...
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:21 |
