"Будильники" в Эво Х, какой цвет принято ставить? ) |
17.5.2011, 21:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 139 Регистрация: 22.4.2010 Из: Москва |
17.5.2011, 21:16
21.5.2011, 12:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 4.5.2009 Из: Москва |
ИМХО Advance ZD самый удобный вариант, перед глазами можно поставить - функционально и никакого колхоза.
21.5.2011, 12:44
22.5.2011, 20:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово |
есть еще варианты расположения датчиков на 10ке??не на панели!
23.5.2011, 7:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 21.11.2008 Из: Moscow |
Я так и делаю, но какой-то японский хер не сделал в ZD индикацию буста, видимо не хватило места в корпусе))) Приходится ставить один будильник Игрушка понравилась, но как раз необходимость обязательной установки будильника на буст и смутила. На данный момент склоняюсь к приборам STACK (StackLTD.com) под крутилки климата и выводу с них алармов на диоды (или красную диодную ленту) перед глазами. Если со стаком не получится, придется ставить дефи. |
26.5.2011, 9:14
у меня между будильниками короткие проводочки(последовательные которые).хочу пазнести датчики.2 вниз,где кпп,а два к рулевой колонке. нужны длинные дефивские провода или достаточно удлинить свои короткие самому?
27.5.2011, 9:13
Ну буст-то он показывет. Ты имеешь ввиду на одном режиме экпана с другими показаниями? Возможно. У меня сенсора буста пока нет, не проверял. Есть и другая проблема, если бы на ZD можно было вывести смесь с ШЛЗ, было бы супер. Отдельный показометр не хочется, но придется похоже. И так уже колхоз - дисплей буст котроллера, турбо таймера, пультик контрол юнита, дисплей ZD... а теперь еще и смесь нужно вписать куда-то.
28.5.2011, 7:29
Нет, ZD буст не показывает!
Видимо рассчитано на то, что чаще всего у всех стоят бустконтроллеры... |
28.5.2011, 7:31
у меня между будильниками короткие проводочки(последовательные которые).хочу пазнести датчики.2 вниз,где кпп,а два к рулевой колонке. нужны длинные дефивские провода или достаточно удлинить свои короткие самому? Можно и самому, только аккуратно ведь не получится... Сообщение отредактировал Bambino - 28.5.2011, 7:32 |
28.5.2011, 14:23
да,я уже решил вопрос с электриком!сделаем!только вот помоге с местом определиться! два датчика хочу в нишу,где прикуриватель запихнуть.а два других куда???слева от руля.или на колонку рулевую. но на рулейаой закрывать все будет,наверное
29.11.2011, 21:30
30.11.2011, 0:11
30.11.2011, 5:31
Ссылочку не подкинешь? :)
30.11.2011, 23:23
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152353543/#post
Вот пример белой подсветки |
1.12.2011, 4:49
У стака 7 вариантов подсветки. Вот небольшое видео на тлф. Цвет, мин и макс пики, алармы и варианты подсветки пока не настраивал.
1.12.2011, 13:55
Место установки датчиков - не читабельно и опасно для эксплуатации.
1.12.2011, 19:39
1.12.2011, 22:55
1.12.2011, 23:19
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152353543/#post Вот пример белой подсветки А пример как выглядит в темное время на общем плане салона, есть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 18:49 |
