2,3 STROKER????, должен ли подъедать масло? |
3.8.2011, 10:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск |
Ребят, у кого есть опыт с 2,3 строкер?
Должен ли он подъедать масло? Какое масло по вязкости лучше лить? |
3.8.2011, 15:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 188 Регистрация: 18.12.2009 |
при чем тут 2.3 или 2.0 ?
Жор масла зависит от тепловых зазоров на которых собран мотор , износа поршневой групы мертвой турбины и т.д но не как не из за строкера Масло тоже нужно подбирать исходя из целей использования авто . Немаловажный фактор при подборе масла имеет то с каким зазором на вкладышах был собран мотор. |
3.8.2011, 15:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 8.7.2009 Из: Иваново |
если 7 соток (или как там их))) зазор, все остальное новое. сколько норма?
масло 5-50 |
3.8.2011, 15:51
чо выбрать
15w50 10w60 20w60 |
3.8.2011, 16:02
3.8.2011, 16:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
длиноходовой мотор при прочих равных всегда ест больше масла
3.8.2011, 19:03
3.8.2011, 21:19
3.8.2011, 21:24
3.8.2011, 21:26
кто-нибудь хоть какую-нибудь цифру озвучит? )) 0,2 0,5 0,7 литр, два, три на 1000км?))))
3.8.2011, 23:38
кто-нибудь хоть какую-нибудь цифру озвучит? )) 0,2 0,5 0,7 литр, два, три на 1000км?)))) Все на столько индивидуально и зависит от многих факторов, сборка-комплектующие-использование машины-масло. Но как показала практика особой разницы нет, что 2литра - что строкер. |
3.8.2011, 23:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор. Сообщений: 3253 Регистрация: 23.5.2007 Из: Город Герой - Москва ! |
4.8.2011, 11:23
я езжу на 15W50 Red Line на 1000км 0,5 литра уходит, езжу бодро))
4.8.2011, 11:29
поршня мале самая лёгкая
шатуны иглы колено манлей |
4.8.2011, 11:39
4.8.2011, 11:49
турба после ребилда мот она подхавывает?
4.8.2011, 13:17
16.8.2011, 14:12
снял пайпы ну есть немножко маслеца, ну так нальцем проводишь на кончике пальца чуть собирается....
12.9.2011, 18:09
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 488 Регистрация: 2.8.2011 Из: Irkutsk city |
пс масло 10В35 ХКС, мотор на ковке езжу от души на 1000 км. гр 100 уходит, и то турба сопливит)
13.9.2011, 0:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 502 Регистрация: 26.10.2006 |
2.3 ХКС строкер
масло REDLINE 15W-50 вообще не ест 2.3 колено К1 поршни MANLEY шатуны оливер турбина ГТ42 замена масла после каждой гонки НО 3дня на стэнде+гонка -0.5литра REDLINE 50WT |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:49 |
