3-4-х точечные ремни, Как они ставятся |
27.9.2011, 11:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1035 Регистрация: 22.12.2009 Из: Saint-Petersburg |
27.9.2011, 13:21
ООО !!!
Ок, буду искать и уточнять и продаванов... Кстати - эти 3-х точечные ремни сзади куда ставится ? Т.е. есть ли место крепления сзади по центру за сидухой, или ставят на центральный болтик и просто оно стоит косо (надеюсь такого колхоза не требуется...) |
27.9.2011, 13:29
ООО !!! Ок, буду искать и уточнять и продаванов... Кстати - эти 3-х точечные ремни сзади куда ставится ? Т.е. есть ли место крепления сзади по центру за сидухой, или ставят на центральный болтик и просто оно стоит косо (надеюсь такого колхоза не требуется...) Крепил предыдущий хозяин, я даже как то не посмотрел куда они там крепились, но уходили назад поверху на уровне плеча и сами натяжители где то в районе задней полки за сиденьями были закреплены Вообще если в Москве, то можешь списаться с mambax машина сейчас у него, подъехать как нить да посмотреть, либо пусть он сфоткает |
27.9.2011, 15:15
Благодарю за контакт !
Обязательно попробую посмотреть. |
27.9.2011, 17:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
на задней полке есть спец крепление для натяжителей. непосредственно блоки (сенсоры) внутри коротых что то катается при торможении и дает сигнал для затягивания ставятся за заднюю сидуху ну и подключаются к ближайшему +.
28.9.2011, 8:21
Это которые для крепления детских кресел, колпачками прикрытые ?
30.9.2011, 8:26
30.9.2011, 9:14
Ремни должны затягиваться при торможении двигателем.
Точнее даже раньше - при торможении бампером уже должны затягиваться, на крайняк при торможении радиатором :) |
30.9.2011, 9:35
да они, только не знаю они для детских кресел или нет :)
изофикс знаю а это нет :) |
30.9.2011, 12:47
На колпачке дите с якорем нарисовано
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 2:05 |
