Lancer Rally Art, катаюсь на нем сейчас по работе |
7.10.2011, 19:23
#141
и как передний привод это понимает?) роллом наверно всех порвет)
7.10.2011, 20:23
#142
какой передний привод???
8.10.2011, 10:28
#143
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
8.10.2011, 11:53
#144
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор. Сообщений: 3253 Регистрация: 23.5.2007 Из: Город Герой - Москва ! |
У Ралли-Арта ПОЛНЫЙ ПРИВОД ! Не стыдно ?
8.10.2011, 14:54
#145
9.10.2011, 21:17
#146
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 199 Регистрация: 3.6.2011 Из: Киров |
Решил свои пять копеек вставить за раллиарт: Машину купил в конце марта этого года, замечаний к ней куча и вполне серьезных:
1. В занос (управляемый) встает только с приличной скорости, на малых скоростях закинуть корму можно только ручником (тупо не тянет). 2. При активной рулежке руль затыкается наглухо и его не свернуть, что может вылиться неприятным сюрпризом. 3. Тормоза полное Г... Тут без комментариев((( 4. Расход спорный: если валишь в свое удовольствие то 12/18-27 литров трасса/город, ели оооочень аккуратно 8/15 меньше у меня ну ни разу ни получилось. 5. Оч неудобные сидения, за полгода командировок так и не привык Теперь о хорошем: машина валит для своих 240 сил вполне неплохо, полный привод, гуманный налог, ТО раз в 15 тыс, масло через 7,5, кушает 95й без риска убить мотор (мощность падает - факт). Мой вывод такой: вчера купил эво Х на сст))) Раллик оставлю на командировки, эво для души... |
10.10.2011, 9:52
#147
Ооооо... Оказывается есть машины хуже Х
10.10.2011, 20:09
#148
Ооооо... Оказывается есть машины хуже Х да тормоза когда нагрелись то можно сказать их уже нет. у меня до тюнинга на трасе был расход от 11.5 до 12.5 при постоянной скорости 140-160 км/ч иногда до 200. на той недели когда забрал машину из ARS думал расход будет больше но расход приятно удивил проехав 765 км показало 12.1 и это при 330 л.с. при тойже скорости по городу на литор полтора больше стал. а нормальные тормоза лежат в ARS AP RECING передние 6 поршневые 355мм на 32мм а задние 4 поршневые 330 мм ATOMIC переходнеки ни те прислал. А 95 БЕНЗИН ЗРЯ ЛЬЕШЬ ТАК И ДВИЖОК ВЫВАЛИТСЯ!!! |
12.10.2011, 12:20
#149
да тормоза когда нагрелись то можно сказать их уже нет. у меня до тюнинга на трасе был расход от 11.5 до 12.5 при постоянной скорости 140-160 км/ч иногда до 200. на той недели когда забрал машину из ARS думал расход будет больше но расход приятно удивил проехав 765 км показало 12.1 и это при 330 л.с. при тойже скорости по городу на литор полтора больше стал. а нормальные тормоза лежат в ARS AP RECING передние 6 поршневые 355мм на 32мм а задние 4 поршневые 330 мм ATOMIC переходнеки ни те прислал. А 95 БЕНЗИН ЗРЯ ЛЬЕШЬ ТАК И ДВИЖОК ВЫВАЛИТСЯ!!! Дык 98 на двух заправках на всю область и те в городе. Постоянно по области разъезды, приходится 95 лить, просто стараюсь мотор не крутить больше 5000на пятом бензе. Замеры после тюнинга не делал, разгон до 100 и проч?? |
13.10.2011, 18:45
#150
пока нет обкатываю! 95 можно лить но снизов крутить нельзя. так хоть до отсечьки крутить можно но постепенно!
23.10.2011, 21:06
#151
сегодня после обкатки делали первые замеры.пока лучший результат на 402 метра 12.9 и 4.5 сек до сотни но есть технические причины ланч только до 3000 оборотов. 3я и 4я скорость рано переключают на 6500 об. а надо на 7800 1я и 2я на 7200 переключает хоть и тоже рано но после как 3 и 4 скорости включаются то небо и земля а на лепестках пробовал на первых двух скоростях быстро в отсечку упираюсь (8000 тыс об) а 3я и 4я на 6500 упирается в отсечку и потом ТУРБО ЯМА ну это из за колибровки что то не так прописанно на этих скоростях. на следующей недели Никита с Украины приедет в ARS поеду к ним буду испрвлять ошибки!
23.10.2011, 21:14
#152
а ССТ усиливали?
23.10.2011, 21:22
#153
да фрикционы на 500 сил и охлождение AMS.ТЕМПЕРАТУРА выше 60 градусов не поднялась в коробке а на улице было +11
24.10.2011, 8:28
#154
сегодня после обкатки делали первые замеры.пока лучший результат на 402 метра 12.9 и 4.5 сек до сотни но есть технические причины ланч только до 3000 оборотов. 3я и 4я скорость рано переключают на 6500 об. а надо на 7800 1я и 2я на 7200 переключает хоть и тоже рано но после как 3 и 4 скорости включаются то небо и земля а на лепестках пробовал на первых двух скоростях быстро в отсечку упираюсь (8000 тыс об) а 3я и 4я на 6500 упирается в отсечку и потом ТУРБО ЯМА ну это из за колибровки что то не так прописанно на этих скоростях. на следующей недели Никита с Украины приедет в ARS поеду к ним буду испрвлять ошибки! да и бенз был плохой перед этим приехал с области там лил 15 литров 95 приехал оставалось 10 л мешаного потом залил 98 так что там 98 го октана точно не было! |
25.10.2011, 11:59
#155
Ждем результатов, надеюсь на сст возможно из 12ти сек выехать
25.10.2011, 12:06
#156
С таким конфигом он просто обязан, иначе смысл стока денег вбахивать.
30.10.2011, 20:06
#157
в мае на первом же драге выедем из 12 сек а так по теории и славам Димы Плешакова с хорошим стартом 11.5 должно быть.А причину раннего переключения нашли в эту пятницу расходомер упирается в 5 вольт и обрубает топливо слишком большоой поток воздуха до 1.3 бара нормально выше уже рубит.на 1.3 бара это 440 сил на асфальте так и пытается выпругнуть из под меня водит вовсе стороно а на бетоне зацеп лучше там уже другие ощущения!!!
30.10.2011, 20:08
#158
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 554 Регистрация: 18.2.2009 Из: Ярославль |
Правильная пунктуация не наш стиль)
31.10.2011, 14:52
#159
Миха, бюджет озвучишь???
31.10.2011, 20:09
#160
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:59 |
