Приборы, Не знаю сюда или нет, но куда и как их ставить ? |
16.10.2011, 21:52
нет, совсем не так, а вот так: http://www.defi-shop.com/products/advance_zd/summary_zd/ или забейте в поисковик defi advance zd , чего проще. несчет того что ставить его некуда я не понял - ставить его можно так же как и будильники прямо на торпеду. у меня так и стоит. один вместо пяти. и датчик топлива если он тебе не нужен к нему можешь не докупать, все датчики идут отдельно. |
16.10.2011, 22:22
Ребят значит можно и без проставки обойтись?? А кто нить может подсказать парамктры резьбы для этих "штатных" отверстий для датчиков???И что проставка сильно мешает???Плллиз Резьбу даже не знаю, брал набор датчиков с этими переходниками в комплекте, на инжапане... Имхо легче их снять, и поехать к токарю, так работы на 10 минут, ну или токаря привезти к машине, снять их и дать замерить, поставить обратно и ездаить-ждать готовый товар ... |
17.10.2011, 8:52
Параметры резьбы 3/8'' BSPT - наружняя, 1/8'' NPT внутренняя.
http://www.immerservice.ru/spravochnik/shl..._duimovaya.html Готовых переходников таких не нашел, буду изготавливать видимо... Вот длину его замерить гораздо сложнее. |
17.10.2011, 18:48
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 16.3.2011 Из: Екатеринбург -Москва |
Сань длину узнаешь будешь просто кудесником
17.10.2011, 18:50
Решил сделать проще - заказал все-таки у америкосов.
Как приедет - замерю и выложу тут. |
17.10.2011, 18:52
В принципе размеры можно и по виткам посчитать - там 11 витков, значит примерно 12мм длинна, но по фотке не видно есть ли там конус.
Подозреваю что нет и герметизируется лентой а не конусом... |
17.10.2011, 19:27
Да спецы!!! А может сказать какую на эво ставить проставку с какой резьбой вот тут http://www.deporacing.ru/cat/34/
17.10.2011, 19:30
17.10.2011, 22:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.4.2011 |
в приборах депо рейсинг, покрайней мере температурные сенсоры идут конусные, по давке вроде обычные, завтра гляну.
17.10.2011, 22:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2010 Из: г. Калуга |
У STRI все конусные, резьба если "по нашему" М10 с шагом 1мм только на конус. Это и будет 1/8 дюйма?
18.10.2011, 8:18
У Depo резьба сенсоров давления и температуры масла - 1/8'' NPT это в инструкции по установке написано.
По нашему это да - 10 на 1 конусный виток, но я не уверен насчет герметичности такого соединения -никогда не пробовал... |
18.10.2011, 8:55
У Depo резьба сенсоров давления и температуры масла - 1/8'' NPT это в инструкции по установке написано. По нашему это да - 10 на 1 конусный виток, но я не уверен насчет герметичности такого соединения -никогда не пробовал... Упс ! Перепутал - 10 на 1 это примерно 3/8'' Точнее 3/8 это 9.525мм так что на самом деле не факт что завинтится... лучше все-таки использовать американские мечики и плашки (в смысле с нарезкой американскими/британскими стандартами) |
18.10.2011, 12:05
Это конусная резьба, соотв. соединение герметично, но в любом случае нужно использовать теылоновую ленту, её используют сантехники.
Вот характеристики резьбы - Резьба дюймовая трубная конусная (Американский стандарт) (NPT) с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48") или цилиндрическая (NPS) резьба по ANSI/ASME B1.20.1. Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52 — Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Также существует резьба NPTF — уплотнение происходит за счёт смятия резьб. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65. http://ru.wikipedia.org/wiki/Трубная_резьба |
19.10.2011, 18:45
Собственно на текущий момент ситуация
Я заказал в итоге приборы depo, подуим на стойку (нашелся с вырезом под спикер, но черного цвета - буду думать насчет покрасить) подиум на рулевую колонку, 2 переходника папа-мама с 3/8 в 1/8. Надеюсь все это съедется ко мне в течение месяца. Как поставлю отпишусь. |
19.10.2011, 18:47
Что за переходники? В штатноые места? Дай ссылочку плз.
19.10.2011, 19:53
http://store.42draftdesigns.com/Lancer-EVO...aptor_p_54.html
вот собственно Я заказал для температуры и давления масла. с доставкой обошлось в 43 бакса (1358р) |
19.10.2011, 19:54
на первой странице ссылка на слайды куда втыкать эти переходники.
22.10.2011, 16:27
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
У STRI все конусные, резьба если "по нашему" М10 с шагом 1мм только на конус. Это и будет 1/8 дюйма? Резьбу подобрать дюймовым мечиком, в метрических будет неточно. Сверлить и резать цилиндр, конус в него садится герметично. У меня так в пробку АКПП вкручен. Будильники с выносной кнопкой можно разместить, как у меня на стойке, т.е. кнопку отдельно под/над датчиком. http://i.rdrom.ru/pubs/4483/14771/205529.jpg |
4.11.2011, 21:09
Коллеги ! Дело установка приборов получило максимальный приоритет :) Собственно хочу смотреть на - Температура масла - Давление масла - Давление во впускном коллекторе - Температура выхлопа Итого 4 будильника. Сами будильники хочется Defi Advance, но жаба ацки при этом квакает - полазив смог найти только за 1287 баксов с доставкой и линком. Есть предложение на Depo, в 2.5 раза дешевле, но проигрывает тем, что нет аналога линка - проводка от датчика на каждый будильник идет своя. Хочется сделать красиво, поэтому не очень нравится вариант просто на торпеду сверху прилепить и пусть провода на ней лежат. В итоге, нашел накладку на левую стойку, в которую можно воткнуть 3 будильника 52мм и пласмаску на руевую колонку (два варианта на 1 и 2 будильника) Про вариант замены панели где висят жалюзи обдува и часы знаю, но от обдува не хочу отказываться. Собственно вопрос - кто как делал, где делал, какие достоинства и недостатки ? Есть ли смысл брать Defi или все отлично влезает и на Depo ? Если что вот ссылки на то, что я нарыл (думаю баян, но может все-таки кому поможет) Датчики Depo http://www.deporacing.ru/cat/22/ На форуме кстати предлагают их даже за меньшие деньги чем указаны на сайте (мой комплект около 12000р). Датчики Defi http://www.aptuning.net/Defi_Advance_CR_Gauges_s/286.htm Тут оказались самые низкие цены ($1287), даже на Ebay не нашлось дешевле. Накладка на стойку http://www.streettunedmotorsports.com/part...auge_pillar.htm Тут смущает цвет и то, что пропадает решетка под пищалку, немного пострадает качество музыки. Ну и она черного цвета. Накладка на колонку http://www.streettunedmotorsports.com/part..._1gauge_pod.htm Это под один будильник а это под два http://www.streettunedmotorsports.com/part..._2gauge_pod.htm Всем заранее спасибо за ответы и советы. |
4.11.2011, 21:16
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 23:34 |
