4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Приборы, Не знаю сюда или нет, но куда и как их ставить ?
Archi
сообщение 16.10.2011, 21:52
Цитата(rupper @ 15.10.2011, 20:59) *
нет, совсем не так, а вот так: http://www.defi-shop.com/products/advance_zd/summary_zd/
или забейте в поисковик defi advance zd , чего проще.
несчет того что ставить его некуда я не понял - ставить его можно так же как и будильники прямо на торпеду. у меня так и стоит. один вместо пяти. и датчик топлива если он тебе не нужен к нему можешь не докупать, все датчики идут отдельно.
LeXcite
сообщение 16.10.2011, 22:22
Из: Астана . KZ
Цитата(Disel @ 16.10.2011, 20:14) *
Ребят значит можно и без проставки обойтись?? А кто нить может подсказать парамктры резьбы для этих "штатных" отверстий для датчиков???И что проставка сильно мешает???Плллиз
Резьбу даже не знаю, брал набор датчиков с этими переходниками в комплекте, на инжапане...
Имхо легче их снять, и поехать к токарю, так работы на 10 минут, ну или токаря привезти к машине, снять их и дать замерить, поставить обратно и ездаить-ждать готовый товар ...
rupper
сообщение 17.10.2011, 8:52
Параметры резьбы 3/8'' BSPT - наружняя, 1/8'' NPT внутренняя.
http://www.immerservice.ru/spravochnik/shl..._duimovaya.html
Готовых переходников таких не нашел, буду изготавливать видимо...
Вот длину его замерить гораздо сложнее.
Disel
сообщение 17.10.2011, 18:48
Из: Екатеринбург -Москва
rupper
сообщение 17.10.2011, 18:50
Решил сделать проще - заказал все-таки у америкосов.
Как приедет - замерю и выложу тут.
rupper
сообщение 17.10.2011, 18:52
В принципе размеры можно и по виткам посчитать - там 11 витков, значит примерно 12мм длинна, но по фотке не видно есть ли там конус.
Подозреваю что нет и герметизируется лентой а не конусом...
Disel
сообщение 17.10.2011, 19:27
Да спецы!!! А может сказать какую на эво ставить проставку с какой резьбой вот тут http://www.deporacing.ru/cat/34/
rupper
сообщение 17.10.2011, 19:30
конечно :)
http://www.deporacing.ru/cat/34/item/45/
вот этот
Серко
сообщение 17.10.2011, 22:35
в приборах депо рейсинг, покрайней мере температурные сенсоры идут конусные, по давке вроде обычные, завтра гляну.
Mihail V
сообщение 17.10.2011, 22:46
Из: г. Калуга
У STRI все конусные, резьба если "по нашему" М10 с шагом 1мм только на конус. Это и будет 1/8 дюйма?
rupper
сообщение 18.10.2011, 8:18
У Depo резьба сенсоров давления и температуры масла - 1/8'' NPT это в инструкции по установке написано.
По нашему это да - 10 на 1 конусный виток, но я не уверен насчет герметичности такого соединения -никогда не пробовал...
rupper
сообщение 18.10.2011, 8:55
Упс !
Перепутал - 10 на 1 это примерно 3/8''
Точнее 3/8 это 9.525мм так что на самом деле не факт что завинтится...
лучше все-таки использовать американские мечики и плашки (в смысле с нарезкой американскими/британскими стандартами)
LeXcite
сообщение 18.10.2011, 12:05
Из: Астана . KZ
Это конусная резьба, соотв. соединение герметично, но в любом случае нужно использовать теылоновую ленту, её используют сантехники.
Вот характеристики резьбы -
Резьба дюймовая трубная конусная (Американский стандарт) (NPT) с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48") или цилиндрическая (NPS) резьба по ANSI/ASME B1.20.1. Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52 — Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Также существует резьба NPTF — уплотнение происходит за счёт смятия резьб.
Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трубная_резьба
rupper
сообщение 19.10.2011, 18:45
Собственно на текущий момент ситуация
Я заказал в итоге приборы depo, подуим на стойку (нашелся с вырезом под спикер, но черного цвета - буду думать насчет покрасить)
подиум на рулевую колонку, 2 переходника папа-мама с 3/8 в 1/8.
Надеюсь все это съедется ко мне в течение месяца. Как поставлю отпишусь.
Mihail V
сообщение 19.10.2011, 18:47
Из: г. Калуга
Что за переходники? В штатноые места? Дай ссылочку плз.
rupper
сообщение 19.10.2011, 19:53
Сообщение #36
http://store.42draftdesigns.com/Lancer-EVO...aptor_p_54.html
вот собственно
Я заказал для температуры и давления масла.
с доставкой обошлось в 43 бакса (1358р)
rupper
сообщение 19.10.2011, 19:54
Сообщение #37
на первой странице ссылка на слайды куда втыкать эти переходники.
Charly-sf
сообщение 22.10.2011, 16:27
Сообщение #38
Из: Москва-Новопеределкино
Резьбу подобрать дюймовым мечиком, в метрических будет неточно. Сверлить и резать цилиндр, конус в него садится герметично. У меня так в пробку АКПП вкручен.
Будильники с выносной кнопкой можно разместить, как у меня на стойке, т.е. кнопку отдельно под/над датчиком.
http://i.rdrom.ru/pubs/4483/14771/205529.jpg
михаRALLIART
сообщение 4.11.2011, 21:09
Сообщение #39
Из: СТАЛИНГРАД
Цитата(rupper @ 12.10.2011, 15:44) *
Коллеги !
Дело установка приборов получило максимальный приоритет :)
Собственно хочу смотреть на
- Температура масла
- Давление масла
- Давление во впускном коллекторе
- Температура выхлопа
Итого 4 будильника.
Сами будильники хочется Defi Advance, но жаба ацки при этом квакает - полазив смог найти только за 1287 баксов с доставкой и линком.
Есть предложение на Depo, в 2.5 раза дешевле, но проигрывает тем, что нет аналога линка - проводка от датчика на каждый будильник идет своя.
Хочется сделать красиво, поэтому не очень нравится вариант просто на торпеду сверху прилепить и пусть провода на ней лежат.
В итоге, нашел накладку на левую стойку, в которую можно воткнуть 3 будильника 52мм и пласмаску на руевую колонку (два варианта на 1 и 2 будильника)
Про вариант замены панели где висят жалюзи обдува и часы знаю, но от обдува не хочу отказываться.
Собственно вопрос - кто как делал, где делал, какие достоинства и недостатки ?
Есть ли смысл брать Defi или все отлично влезает и на Depo ?
Если что вот ссылки на то, что я нарыл (думаю баян, но может все-таки кому поможет)
Датчики Depo
http://www.deporacing.ru/cat/22/
На форуме кстати предлагают их даже за меньшие деньги чем указаны на сайте (мой комплект около 12000р).
Датчики Defi
http://www.aptuning.net/Defi_Advance_CR_Gauges_s/286.htm
Тут оказались самые низкие цены ($1287), даже на Ebay не нашлось дешевле.
Накладка на стойку
http://www.streettunedmotorsports.com/part...auge_pillar.htm
Тут смущает цвет и то, что пропадает решетка под пищалку, немного пострадает качество музыки. Ну и она черного цвета.
Накладка на колонку
http://www.streettunedmotorsports.com/part..._1gauge_pod.htm
Это под один будильник
а это под два
http://www.streettunedmotorsports.com/part..._2gauge_pod.htm
Всем заранее спасибо за ответы и советы.
Прикрепленное изображение
михаRALLIART
сообщение 4.11.2011, 21:16
Сообщение #40
Из: СТАЛИНГРАД
у меня дефи стоят масло двигателя и sst и антифриз
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 20:13
