Шум в коробке, при движении накатом |
18.10.2011, 0:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва ВАО |
Может кто сталкивался с подобным, шум появляется при сбросе газа и дальнейшем накате в основном на прямых передачах, 4-ой, 5-ой. В первые секунды после сброса газа, аж вибрация отдает в педаль сцепления. Чуть даешь газ шум пропадает. 1000км назад коробку уже по этой же причине перебирал, все подшипники стоят новые, видимых повреждений невидно. Масло сейчас слил - темное, на магните много металлической "пыли", все-таки что-то разваливается. Все передачи вкл. хорошо. Думаю может большой люфт в шестернях привода диф-ла, всмысле износ зубьев?
18.10.2011, 13:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 24.9.2007 Из: Киевъ |
Недавно такая проблема была на 7ке
гул и легкий скрежет при сбросе по итогу ГП трасфера меняли,износ был около 1 мм ЗЫ фото пары если интересно скину |
18.10.2011, 18:31
18.10.2011, 22:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень |
19.10.2011, 12:20
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:49 |
