Климат в ЭВО 8 |
Климат в ЭВО 8 |
14.2.2009, 17:39
Можно от праворукой семеры замутить !!!!!
14.2.2009, 17:45
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 22.2.2007 Из: Краснодар |
что там???
22.2.2009, 22:28
Там климат насколько мне известно ...
23.2.2009, 12:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1054 Регистрация: 10.2.2008 Из: Москва |
8123
А КАК СДЕЛАЛ? |
23.2.2009, 17:17
купил подиум под магнитофон(когда майфун вниз ставят) вырезал из той пласмаски которая стандартная прямогугольно эти крутилки печки и вставил в новый подиум. все.
25.3.2011, 1:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 71 Регистрация: 12.1.2011 |
ссылка на фотки кривая...
13.5.2011, 19:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 73 Регистрация: 2.4.2009 Из: Minsk |
Помогите схемами распиновки блоков от эво8 (с тросиками) и от эво9 с климатом
Поставил климат. 1. Поменял печку, в версии с климатом стоит разгонное реле (3 провода), в стоке было (2 провода) 2. Удалил тросики, вместо них поставил электромоторы (все болт-он) 3. Прорезать дырку в корпусе с заслонками для подачи воздуха к датчику, который возле руля 4. Еще заменил 1 датчик температуры радиатора кондиционера на JDM, датчик радиатора печки остался старый Осталось подключить блок климы, с проводкой JDM все работает, но нужно оставить старую и к ней приделать блок климы Ищу схемы, что бы подключить провода, если у кого то есть распиновки блоков, буду очень признателен |
21.5.2011, 20:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 37 Регистрация: 23.3.2011 Из: Сургут |
Ну так что в общем надо чтобы на 8ку климу поставить?
Кто этим занимался? |
26.8.2011, 11:55
Есть новости по теме?
27.8.2011, 23:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
на японцах климат идет в стоке уже с 7рок.. печка по размерам один в один, различается только навесное на ней. и конечно блок управления другой. Те в принципе нужно блок управления и саму печку. ну и там еще к блоку управления идут два датчика один температуры а второй инфракрасный на торпеде под стеклом. проводка, жгут ввязан уже в штатную проводку поэтому как его выплетать хз, но если задаться целью то можно конечно там ведь пару моторчиков и заслонка + управление компрессором кондея.. но стоит ли это все потраченного времени и разборки всей панели?
мне руль перекидывали все видел это ) Сообщение отредактировал Sergio 144 - 27.8.2011, 23:20 |
29.8.2011, 17:01
Серджио да это и так понятно все, просто перенес крутилки вниз, и начались постаянные пробьемся с тросами управления температурой, уже и печку чистил, шторки смазывал, тросы менял, усиливал, один фик со временем трос перегинается :( Так что имхо в чем то легче один раз перевести на Климу и забыть про тросы ...
Как я понял косорукая печка не подойдёт к леворуким авто??? |
29.8.2011, 21:02
Серджио да это и так понятно все, просто перенес крутилки вниз, и начались постаянные пробьемся с тросами управления температурой, уже и печку чистил, шторки смазывал, тросы менял, усиливал, один фик со временем трос перегинается :( Так что имхо в чем то легче один раз перевести на Климу и забыть про тросы ... Как я понял косорукая печка не подойдёт к леворуким авто??? не подойдет, у нее забор воздуха и кондеи с разных сторон. я к тому что на мой взгляд прикрутить климат не сложно при условии что с проводкой разберешься |
22.10.2011, 22:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2011 |
Ребят... Оживлю тему..
Впереди зима, у меня на европейской эво8 толи тросик температуры отцепился, толи чтото непонятное произошло.. и задумался я о замене печки от япошек или от иво9... вариант во первых и эстетичный и во вторых надёжный... рыская на форуме понял что нужно менять блок управления, печку и датчики(если чтото не так, то поправьте пожалуйста).. интересует мнение людей кто этим занимался и так или иначе с этим связан... на экзисте нарыл 2 схемы.. по печке непонятно(... |
23.10.2011, 21:23
никто не менял чтоли?? поделитесь опытом пожалуйста!!!
24.10.2011, 14:56
Партнер клуба ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
25.10.2011, 5:23
#56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 723 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь |
16.4.2012, 15:30
#57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 24.11.2010 Из: Москва |
Хочу купить климат весь в 8, не подскажете, есть у кого? Желательно новый! Спасибо.
19.4.2012, 11:10
#58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 21.2.2009 Из: Россия, Самара |
В десятке ваще все просто на лансере покупаешь блок климата с крутилами и все ваще красота.
28.4.2012, 7:36
#59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 91 Регистрация: 10.7.2009 Из: Новосибирск |
Я себе сделал климат в Evo 8 америка, красота!
28.4.2012, 21:44
#60
как? есть пошаговая инструкция? в очередной раз тросы перегнулись :( надо что то делать ...
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:23 |
