Банка Эво Х в разрезе
сообщение 17.11.2011, 18:55
Наконец-то дошли руки ее разрезать, теперь понятно как ее модифицировать - достаточно вырезать трубу в центральной секции.
m988ax
сообщение 17.11.2011, 19:39
Думаешь будет большая разница?
DimaEVO_VIII
сообщение 18.11.2011, 0:16
http://photo.qip.ru/users/aik-x-power/151116167/
круть
думаю результат будет очевиден
Biggy
сообщение 18.11.2011, 0:34
Группа: Заблокированные
Проходили такой колхоз в мото теме.
Банка от этого прямоточной не станет, а шума прибавится. Клиенту такой колхоз обойдется дорого по нормо-часам, а толку с точки зрения пеформанса - ноль.
сообщение 18.11.2011, 10:18
Проходили такой колхоз на банках 7-8-9. Методом отрезания или заваривания в открытом состоянии заслонки.
Для меня очевидно, что банка станет прямоточнее.
Пришел в голову еще один более симпатичный метод доработки банки. Без вскрытия глушителя. Сверлом на 10 сверляться по 5 отверстий в горизонтальной и вертикальной плоскости - в этой самой трубе, сквозных, прямо через корпус глушителя. Получаем 20 отверстий в трубе. 10 отверстий в корпусе слушителя потом завариваем.
Daslim
сообщение 18.11.2011, 10:36
Из: Волгоградище
Смысл? Вес все равно останется, лучше любую прямоточную банку прикрутить на ее место (-8 тире 10 кг)
сообщение 18.11.2011, 14:01
Смысл - снять 350+ сил без замены выхлопа.
AlexSPB
сообщение 18.11.2011, 14:41
Из: Пенза
дабы не создавать новую тему: скажите, какой самый тихий выхлоп из производительных?
Daslim
сообщение 18.11.2011, 14:45
Из: Волгоградище
Безусловно это интересно..
Тем не менее газовый подпор будет так или иначе, плюс как сказал ранее лишний вес.
Звук наверняка будет громкий. Стоимость такой работы будет составлять в лучшем случае половину от прямоточки универсальной(путной).
Из плюсов видится экономия от 3х до 5 тыщ р плюс оригинальный вид выхлопа, вероятно звук всетаки тише чем у прямоточного.
По этому и уточняю необходимость делать эту работу..
сообщение 18.11.2011, 17:28
ХКС сайлент, с узкими трубами после разветвления, но до 400 лс.
Или японские Ждасма выхлопы типа Какимото, с заужениями в банках.
m988ax
сообщение 18.11.2011, 17:59
У меня из тюна только приемка с яйцами-кэтбэк сток 390сил .Давляк 1,5.Настраивал Никита(Украина)
Остальное все сток
Сообщение отредактировал m988ax - 18.11.2011, 17:59
сообщение 18.11.2011, 18:44
Про вес нельзя не согласиться, особенно если речь идет о банке на одну сторону.
Самый дешевый выхлоп - это инвидиа длинная приемка (10 000) плюс инвидиа рейсинг (22 000) + термоизоляция (1 000) обязательно хотя бы до лямбды + все это дело поставить ну наверное 3000-5000 , итого 36 000 руб.
Убрать катализатор и доработать банку будет далеко не на 5 меньше, озвучивать цифру не считаю возможным.
Из того что делали - на сток выхлопе без ката и резонатора (банку не резали) - 350лс и 470нм на таргете по лоаду 210->200 (1.35->1.1 бар)
В 390 сил верю, только там дуть надо на верху для такой мощности, а форсы кончаются.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:09
