3 страниц V  < 1 2 3 >
"Будильники" в Эво Х, какой цвет принято ставить? )
Датчики
С какой подсветкой лучше ставить в ЭвоХ
с красной подсветкой [ 21 ] ** [37.50%]
с белой подсветкой [ 31 ] ** [55.36%]
другой вариант [ 4 ] ** [7.14%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
boseqc3
сообщение 17.5.2011, 21:01
Цитата(mormoncrew @ 17.5.2011, 14:21) *
то куда ты хочешь вывести есть спецальный подиум карбоновый под 3 прибора 52 или два на 60
а смысл их там вообще ставить? они же в поле зрения не попадают...все равно на них смотреть не будешь.
сообщение 17.5.2011, 21:16
Из: Казань
есть же ворнинги =) + не все датчики обязательны
K806
сообщение 21.5.2011, 12:20
ИМХО Advance ZD самый удобный вариант, перед глазами можно поставить - функционально и никакого колхоза.
Bambino
сообщение 21.5.2011, 12:44
Из: Владимир из Владимира
Я так и делаю, но какой-то японский хер не сделал в ZD индикацию буста, видимо не хватило места в корпусе))) Приходится ставить один будильник
xmel012
сообщение 22.5.2011, 20:31
Из: Домодедово
есть еще варианты расположения датчиков на 10ке??не на панели!
rem
сообщение 23.5.2011, 7:10
Игрушка понравилась, но как раз необходимость обязательной установки будильника на буст и смутила.
На данный момент склоняюсь к приборам STACK (StackLTD.com) под крутилки климата и выводу с них алармов на диоды (или красную диодную ленту) перед глазами.
Если со стаком не получится, придется ставить дефи.
xmel012
сообщение 26.5.2011, 9:14
Из: Домодедово
у меня между будильниками короткие проводочки(последовательные которые).хочу пазнести датчики.2 вниз,где кпп,а два к рулевой колонке. нужны длинные дефивские провода или достаточно удлинить свои короткие самому?
K806
сообщение 27.5.2011, 9:13
Ну буст-то он показывет. Ты имеешь ввиду на одном режиме экпана с другими показаниями? Возможно. У меня сенсора буста пока нет, не проверял. Есть и другая проблема, если бы на ZD можно было вывести смесь с ШЛЗ, было бы супер. Отдельный показометр не хочется, но придется похоже. И так уже колхоз - дисплей буст котроллера, турбо таймера, пультик контрол юнита, дисплей ZD... а теперь еще и смесь нужно вписать куда-то.
Bambino
сообщение 28.5.2011, 7:29
Нет, ZD буст не показывает!
Видимо рассчитано на то, что чаще всего у всех стоят бустконтроллеры...
Bambino
сообщение 28.5.2011, 7:31
Можно и самому, только аккуратно ведь не получится...
Сообщение отредактировал Bambino - 28.5.2011, 7:32
xmel012
сообщение 28.5.2011, 14:23
Из: Домодедово
да,я уже решил вопрос с электриком!сделаем!только вот помоге с местом определиться! два датчика хочу в нишу,где прикуриватель запихнуть.а два других куда???слева от руля.или на колонку рулевую. но на рулейаой закрывать все будет,наверное
rem
сообщение 29.11.2011, 21:30
Поставил Stack как и хотел.
Это пока временный вариант, потом нормально подиум изготовлю.
сообщение 30.11.2011, 0:11
Из: Казань
В это место продается нормальный подиум карбон без колхоза!!! Под 2 прибора на 60мм или 3 на 52мм
rem
сообщение 30.11.2011, 5:31
Ссылочку не подкинешь? :)
DANGER
сообщение 30.11.2011, 23:23
Из: Москва, ВАО
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152353543/#post
Вот пример белой подсветки
rem
сообщение 1.12.2011, 4:49
Сообщение #36
У стака 7 вариантов подсветки. Вот небольшое видео на тлф. Цвет, мин и макс пики, алармы и варианты подсветки пока не настраивал.
Oleg
сообщение 1.12.2011, 13:55
Сообщение #37
Место установки датчиков - не читабельно и опасно для эксплуатации.
xmel012
сообщение 1.12.2011, 19:39
Сообщение #38
Из: Домодедово
у меня вот так стояли. белая очень даже приятненькая была подсветочка
rem
сообщение 1.12.2011, 22:55
Сообщение #39
Чем опасно?
Bambino
сообщение 1.12.2011, 23:19
Сообщение #40
А пример как выглядит в темное время на общем плане салона, есть?
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 18:45
