2 страниц V  < 1 2
Звук выхлопа, как добиться
xmel012
сообщение 7.12.2011, 14:37
Из: Домодедово
http://www.youtube.com/user/xmel012?feature=mhee
вот как ща звучит. в салоне практически не слыхать
сообщение 7.12.2011, 14:42
Из: Воронеж
Цитата(AIK @ 7.12.2011, 11:24) *
ПРямоточная система 60 мм, выпускная шестерня на два зуба в ретард, впускная на один ну и антилаг надо организовать, должно получится похоже.
она стоковая как раз т и есть 60.
xmel012
сообщение 7.12.2011, 14:57
Из: Домодедово
а в чем будет разница,если азять даунпайп одной марки,а к нему яйца МАП с трубой наружу???и полностью МАП приемку. в чем будет разница между такими системами?
сообщение 7.12.2011, 15:55
В том что между яйцами МАП и приемкой у тебя будет гибкое соединение на сухаре и подпружиненных болтах. Тогда гофра не нужна. Наверное все.
сообщение 7.12.2011, 17:57
Из: Москоув
бери мап приемку с внешним гейтом, покатайся, если будет перебор, то заведешь гейт в основную трубу. яйцв отстой )))
xmel012
сообщение 7.12.2011, 18:56
Из: Домодедово
т.е отдельно такой аутлет не стоит брать?лучше полную приемку маповскую?
сообщение 8.12.2011, 9:33
Внешний гейт, это внешний гейт ))), а это просто разделение потоков от калитки и основного от турбины.
сообщение 8.12.2011, 10:52
да и то и то хорошо!
xmel012
сообщение 8.12.2011, 13:51
Из: Домодедово
а какой флянец выбрать?там 3д какой-то есть.я так понял,что от наддува зависит
сообщение 8.12.2011, 14:05
Из: Москоув
ну да, я согласен =) Просто все этот отросток начали называть внешним гейтом, а я как все=)
сообщение 8.12.2011, 14:58
спроси у тех кто их продает и возит.
coupe
сообщение 12.12.2011, 16:15
я себе заказывал с 3д, спулится очень мягко и приятно с ним. на 3-4 передаче спул раньше оборотов на 250.
xmel012
сообщение 12.12.2011, 16:22
Из: Домодедово
с 3д заказал себе
vohatsa
сообщение 12.12.2011, 22:07
Из: 63
ссылка есть где купил?
vohatsa
Из: 63
сообщение 12.12.2011, 23:24
Сообщение #36
есть арехи! нннада?
xmel012
сообщение 14.12.2011, 11:53
Сообщение #37
Из: Домодедово
не,положняк исправил!ща ад!
xmel012
Сообщение #38
Из: Домодедово
на мапе брал.могу заказать тебе
coupe
сообщение 16.12.2011, 21:43
Сообщение #39
единственное, я себе заказывал цельник, но советую брать с в-бендом. а то если стаб менять или еще какую-то хрень, придется снимать приемку, а ее только с турбой снять можно. короче, ебаторий немго есть :(
carbon_73
сообщение 13.4.2012, 21:57
Сообщение #40
Из: Kazan, Tatarstan
Поднему темку! Решил заказать МАПовскую приемку http://www.maperformance.com/map-stainless...o-o2e-cg40.html Какую взять пружинку гейта 7 или 14 psi?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:57
