Звук выхлопа, как добиться |
7.12.2011, 14:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово |
7.12.2011, 14:42
7.12.2011, 14:57
а в чем будет разница,если азять даунпайп одной марки,а к нему яйца МАП с трубой наружу???и полностью МАП приемку. в чем будет разница между такими системами?
7.12.2011, 15:55
а в чем будет разница,если азять даунпайп одной марки,а к нему яйца МАП с трубой наружу???и полностью МАП приемку. в чем будет разница между такими системами? В том что между яйцами МАП и приемкой у тебя будет гибкое соединение на сухаре и подпружиненных болтах. Тогда гофра не нужна. Наверное все. |
7.12.2011, 17:57
бери мап приемку с внешним гейтом, покатайся, если будет перебор, то заведешь гейт в основную трубу. яйцв отстой )))
7.12.2011, 18:56
т.е отдельно такой аутлет не стоит брать?лучше полную приемку маповскую?
8.12.2011, 9:33
8.12.2011, 10:52
8.12.2011, 13:51
а какой флянец выбрать?там 3д какой-то есть.я так понял,что от наддува зависит
8.12.2011, 14:05
8.12.2011, 14:58
12.12.2011, 16:15
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 |
я себе заказывал с 3д, спулится очень мягко и приятно с ним. на 3-4 передаче спул раньше оборотов на 250.
12.12.2011, 16:22
с 3д заказал себе
12.12.2011, 22:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
ссылка есть где купил?
12.12.2011, 22:07
12.12.2011, 23:24
есть арехи! нннада? |
14.12.2011, 11:53
не,положняк исправил!ща ад!
14.12.2011, 11:53
16.12.2011, 21:43
единственное, я себе заказывал цельник, но советую брать с в-бендом. а то если стаб менять или еще какую-то хрень, придется снимать приемку, а ее только с турбой снять можно. короче, ебаторий немго есть :(
13.4.2012, 21:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
Поднему темку! Решил заказать МАПовскую приемку http://www.maperformance.com/map-stainless...o-o2e-cg40.html Какую взять пружинку гейта 7 или 14 psi?
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:49 |
