Lancer Rally Art, катаюсь на нем сейчас по работе |
20.1.2012, 18:46
#221
320 сил и на сток турбине можно снять (впуск выпуск валы и увеличить надув ну и форсунки наверно надо будет) зато низы будут нормальные.коробку усилить охлаждение коробки и радиатор масла движка поменять потому что он меньше чем у эво!
21.1.2012, 19:53
#222
А сколько это все стоит? :)
21.1.2012, 21:02
#223
22.1.2012, 11:24
#224
А сколько это все стоит? :) 320 можно снять на прошивке, выхлопе и валах. Но гораздо проще и с запасом сделать это на 10 турбе. Там сразу потенциал становится как у Х на выхлопе и чипе - сил 370-380 легко. ТО есть 10-я турба, выхлоп и прошивка. Возможно что потребуется еще кулер от 10-ки или просто чуть больший и с патрубками впуска надо будет чуть поработать. |
22.1.2012, 11:52
#225
А слабое место какое будет? Коробка? Сам движок нормально держит 320, насколько ресурс падает?
22.1.2012, 12:44
#226
И ещё такой вопрос - насколько правильно только передние тормоза менять? Задом наперед машина не будет останвливаться :), или родное распределение тормозных усилий нормально работает с таким зоопарком?
22.1.2012, 13:00
#227
А слабое место какое будет? Коробка? Сам движок нормально держит 320, насколько ресурс падает? Между РА и Х почти полная идентичность по внутреннему железу. Отличия по-моему только в поршнях (наверное по степени сжатия) и клапанам (наверное по материалу). При этом блок, голова, шатуны, валы идентичны. Коробки по железу идентичны тоже (за исключением рядов высоких передач). Отличаются - впуск (в Х акк-р в багажникеи еще интеркулер меньше)и выпуск - разные турбы, коллекторы и тд. Турбина на РА не от 9-ки, она существенно меньше. Не думаю, что существует боьшая разница в надежности с Х. |
22.1.2012, 13:02
#228
И ещё такой вопрос - насколько правильно только передние тормоза менять? Задом наперед машина не будет останвливаться :), или родное распределение тормозных усилий нормально работает с таким зоопарком? Это нормально. Машина начинает ехать задом вперед когда наоборот зад перетормаживает. Готовые решения есть от JBT. Это конечно не супер тормоза, но в сравнении со стоком РА - чистый космос)). Ставили их уже не раз, владельцы довольны. |
22.1.2012, 13:34
#229
22.1.2012, 16:29
#230
патроха одинаковые!вон пол гаража(образно) лежит от РА!поршня такие же!зачем ему турбу от эво если он 320 сил хочет!на турбо от эво Х масимум 420 сил!с заменой поршней шатунов и валов
22.1.2012, 16:43
#231
Вот нашел: http://www.jbt-brakes.ru/node/572 На РА нужно какие, те, которые там как на "Аутлендер" выбираются?
Они трек (на любительском уровне) нормально будут держать? А то родные перегреваются моментально. |
22.1.2012, 19:11
#232
Вот нашел: http://www.jbt-brakes.ru/node/572 На РА нужно какие, те, которые там как на "Аутлендер" выбираются? Они трек (на любительском уровне) нормально будут держать? А то родные перегреваются моментально. Они ставили неоднократно и расскажут все возможные варианты. Есть варианты с использованием 17 колесных дисков, есть 18-х. Чем больше диаметр тормозного диска и больше поршней в суппорте - тем дороже. Мы тоже ставили на родные 18 колеса, но потребовались проставки и колеса стояли по границе арок, позже хозяин авто заменил колесные диски на другие, чтобы отказаться от проставок. Спроси Николая, скажи что Алексей из Х-пауэр рекомендовал. |
22.1.2012, 19:15
#233
патроха одинаковые!вон пол гаража(образно) лежит от РА!поршня такие же!зачем ему турбу от эво если он 320 сил хочет!на турбо от эво Х масимум 420 сил!с заменой поршней шатунов и валов Да, но тогда захотев больше ничего не надо будет менять, а просто перенастроиться. Валы стоят 25 руб, турба 40, коллектор выпускной можно переварить или переходник сделать. |
25.1.2012, 13:26
#234
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
А что у Раллиарта с подвеской? На еволюшенм.нет вот такой список для Раллика:
Adjustable Coil-Overs BC Tein (Basic and Flex) Cusco (Zero-1 and Zero-2) HKS KSport KW Racing Logic Полазил по каталогам кспорта и хкс, там только для эво8-Х. Никто не задавался вопросом, чья у нас подвеска? Подойдут ли кплекты от Эво? |
25.1.2012, 14:18
#235
А что у Раллиарта с подвеской? На еволюшенм.нет вот такой список для Раллика: Adjustable Coil-Overs BC Tein (Basic and Flex) Cusco (Zero-1 and Zero-2) HKS KSport KW Racing Logic Полазил по каталогам кспорта и хкс, там только для эво8-Х. Никто не задавался вопросом, чья у нас подвеска? Подойдут ли кплекты от Эво? у XYZ наверняка есть подвесня! |
25.1.2012, 18:09
#236
Раллиарта естесственно в каталогах нет. Так на какую ориентироваться? LANCER FORTIS 07~UP или Эво Х? Тут писали, что подвеска от лансера обычного. На сколько достоверная инфа? Или просто догадки?
25.1.2012, 18:22
#237
Раллиарта естесственно в каталогах нет. Так на какую ориентироваться? LANCER FORTIS 07~UP или Эво Х? Тут писали, что подвеска от лансера обычного. На сколько достоверная инфа? Или просто догадки? По размерам и крепежам - лансер обычный - 100 процентов. А вот х-ки у РА могут быть свои. От эвик Х не встает туда подвеска. |
25.1.2012, 18:31
#238
По размерам и крепежам - лансер обычный - 100 процентов. А вот х-ки у РА могут быть свои. От эвик Х не встает туда подвеска. Ну вот и хорошие новости. Как этот XYZ вообще? Цена низковата по сравнению с многими. Рулить буду по город/трасса, ни ралли, ни кольца машина скорее всего не увидит, поэтому переплачивать тоже не хочется. Как эта подвеска поведет себя в наших реалиях? Как выдержит зиму или лучше всетаки к стоку откатываться? Кто пользовал, может что посоветует? П.С. сразу извиняюсь, если эта тема поднималась, честно, еще не смотрел. |
25.1.2012, 20:23
#239
у ТЕЙН есть на РА!
25.1.2012, 21:23
#240
Где ж в России их найти?
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:42 |
