Не греет печка.
Andy_S
сообщение 20.10.2010, 18:03
Из: Киров
Вопрос такой. Плохо греет печка, верхний шланг который идет на печку горячий, нижний холодный, тепло идет только на оборотах но и то не то,машина прогревается быстро, термостат новый,антифриз тоже, радиатор недавно поменял на толстый,шланги который идут на радиатор основной,верхинй горячий, нижний холодный, температура норма,шланги не раздувает,антифриз не уходит, уровень стоит как вкопаный,я понимаю что может быть пробка воздушная выгнать её никак не можем,а может что-то с помпой, но вот что с ней может быть, она же вроде как железная(крыльчатка всмысле), может быть еще радиатор забит печки,продували его дуется на ура,где порыть,слесарь сказал что такое впечатление что нет совсем циркуляции или она очень слаба,не знаем на что подумать.На термостате есть болтик как я понял для стравливания воздуха,откручивали его на работующей машине от туда антифриз не бежит,т.е. он по края держиться и не выбегает, только при перегазовках.
Где порыть?Куда смотреть?
Машина ЕВО4.
Andy_S
сообщение 21.10.2010, 8:26
Из: Киров
Неужто никто ничего не подскажет?
Andy_S
сообщение 2.11.2010, 12:52
Из: Киров
Поменял помпу, на старой не осталось ни одной лопасти,она похожа на самурайскую звездочку.В машине стало тепло.может кому пригодиться, а то пока выянил причину,при снятии шлангов с печки, сломали верхний патрубок.Сейчас надо печку менять,никто не подскажет торпеду надо снимать, или можно как-нибудь так подлезть?
TURBO DRIVE
сообщение 7.11.2010, 10:46
Группа: Заблокированные
Без съема торпеды не поменять!
zeppelin
сообщение 7.11.2010, 10:53
Из: Самара
а что стало с помпой что у неё лопастей не осталось? и куда они делись?
Evo-spare
сообщение 7.11.2010, 22:27
+1 гимор еще тот...
Evo-spare
сообщение 7.11.2010, 22:29
сообщение 8.11.2010, 1:41
Из: Самара
Лопасти в печке греются. У них там всё ОК! Не переживай за них... %)
Andy_S
сообщение 13.11.2010, 7:01
Из: Киров
Куда делись лопасти неизвестно,как я это лето жаркое проездил не понятно.Могу фото попробовать запостить, я просто такого еще не видел.А остатки лопастей точно подмечено, в печке греются,т.к. всеравно воздух не такой уж и горячий из печки идет, подзабило её.Я думаю что съела корозия хотя лопасти как я понял из нержи сделаны,сальник не тек, люфтов на помпе не обнаружено.Сейчас стоит GMB.
сообщение 30.1.2012, 9:00
Из: Capital
Подниму тему!
Проблема та же, машина 75-80 гр, на ХХ и до 4-5тоб прохладный воздух, в режиме валилово - теплый. Пробовали прокачивать систему, пробки выгоняли - не работает.
Помпа?
сообщение 30.1.2012, 9:10
Из: Новосибирск
Цитата(Motilev @ 30.1.2012, 10:00) *
Подниму тему!
Помпа?
скорее радиатор печки забился, на CN-CP часто встречающаяся проблема
сообщение 30.1.2012, 9:27
Из: Capital
А чем он может забиться? Чисто теоретически?
сообщение 30.1.2012, 9:31
Из: Новосибирск
осадком антифриза
сообщение 30.1.2012, 9:37
Из: Capital
Цитата(Student @ 30.1.2012, 10:31) *
осадком антифриза
Как пофиксить? Снимать? Или можно промыть попробовать?
сообщение 30.1.2012, 9:38
Из: Новосибирск
попробуй помыть сначала, но судя по описанию думаю надо ставить новый )
сообщение 30.1.2012, 9:49
Из: Capital
Такая хрень теоритически может помочь?
сообщение 30.1.2012, 9:59
Из: Новосибирск
Я думаю нет попробуй промыть проточной водой под давлением если не поможет меняй радиатор
SphinxDSM
сообщение 30.1.2012, 10:12
На эклипсе третьем старая проблема с забиванием печки всякой какой. Лечится провереным многими способом http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-i-salo...otopitelia.html если на самом деле в печке есть отложения то поможет точно.
SphinxDSM
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:42
