на шестеступе плоховато включается вторая! кто что скажет?, масло или синхронизаторы? |
6.3.2012, 8:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 9.2.2012 Из: Санкт-Петербург |
ощущение как при недовыжиме сцепы)
пробег 50к сцепу не меняли(берет с самого верха) вот у меня мысли из-за чего это!? 1.масло 2.сцепа 3.синхронизаторы 4.???? есть мысли? просто если сцепц менять(но она вроде не буксует еще) то коробас скидывать!,а если скидывать то можно сразу и залезть в него) |
6.3.2012, 8:21
ощущение как при недовыжиме сцепы) пробег 50к сцепу не меняли(берет с самого верха) вот у меня мысли из-за чего это!? 1.масло 2.сцепа 3.синхронизаторы 4.???? есть мысли? просто если сцепц менять(но она вроде не буксует еще) то коробас скидывать!,а если скидывать то можно сразу и залезть в него) вот узнал у сарого хозяина,чт масло он менял 5000 назад) и пришли к мнению,что втораю включается плохо на холодную |
6.3.2012, 10:18
эт скорей всего синхры. но сцепа я думаю тоже подходит. Если скидывать, то уж все сразу смотреть
6.3.2012, 10:28
Нечего думать, ищи себе 5-и ступ! Плохо включающася вторая это типичная тема для 6и ступа, ребилдить не вижу смысла! Поищи мою тему с таким же примерно названием.
Поставил 5и ступ , до сих пор радуюсь! |
6.3.2012, 10:42
Нечего думать, ищи себе 5-и ступ! Плохо включающася вторая это типичная тема для 6и ступа, ребилдить не вижу смысла! Поищи мою тему с таким же примерно названием. Поставил 5и ступ , до сих пор радуюсь! ну поменять синхры то этож вроде не дорого))) просто пока не готов финансово т.к. еще одна машина в постройке( |
6.3.2012, 10:45
Нечего думать, ищи себе 5-и ступ! Плохо включающася вторая это типичная тема для 6и ступа, ребилдить не вижу смысла! Поищи мою тему с таким же примерно названием. Поставил 5и ступ , до сих пор радуюсь! это не выход) мне вот скоро свою ребилдить, 5 ти ступ не хочу. Просто если нормально передачи включать на 6ти ступе, то он продержится целую вечность. Но я пока учился нормально включать передачи, 6ти ступ и убил=) Кстати автор попробуй переключать так: После первой передачи выжимаешь сцепление, потом рычаг коробки сначала переводишь на нейтралку, а только потом уже на вторую. У меня так вообще не хрустит. Кстати у меня на вторую спокойно переключается, когда кручу до 6-7 тыщ, а хрустит именно когда 3-4 тыщ. |
6.3.2012, 10:49
ну поменять синхры то этож вроде не дорого))) просто пока не готов финансово т.к. еще одна машина в постройке( Сихнхры 1 и 2й передачи не меняются, по-моему! Там только первичный вал в сборе, либо на заказ откуда то оч. долго. Вообщем, что-то меня остановило от этой затеи! |
6.3.2012, 11:03
это не выход) мне вот скоро свою ребилдить, 5 ти ступ не хочу. Просто если нормально передачи включать на 6ти ступе, то он продержится целую вечность. Но я пока учился нормально включать передачи, 6ти ступ и убил=) Кстати автор попробуй переключать так: После первой передачи выжимаешь сцепление, потом рычаг коробки сначала переводишь на нейтралку, а только потом уже на вторую. У меня так вообще не хрустит. Кстати у меня на вторую спокойно переключается, когда кручу до 6-7 тыщ, а хрустит именно когда 3-4 тыщ. Можно другой метод - я такое на своем 6и ступе практиковал - под сброс газа без сцепы очень хорошо вытыкается передача, а затем сцепа и включение передачи, а-ля двойной выжим) Но это все дрочево, лучше 5и ступ! |
6.3.2012, 11:46
6.3.2012, 12:08
6 ступ при бережном обращении нормально служит. отличная коробка хоть и от нисанна...
6 ступ удобнее 5 ступа. 5 ступ с очень длинными передаточными числами - потеряешь в динамике разгона. |
6.3.2012, 12:56
6.3.2012, 13:14
6.3.2012, 13:38
6.3.2012, 16:02
понял спасиб! буду искать синхронизаторы пок ане готов доводить до 400сил не найдешь ты синхры на 6ступ их не бывает отдельно на эво 6ступку тебе же сказали выше. я себе в сборе вторичный вал брал около 30р было, вот на рисунке под номером 22400А там первые 3 передачи. Но потом конечно узнал когда уже поставил что существует ниссан старой модели и там кпп с синхронами как на эво 6ти ступе!!! вот оттуда и надо заказывать синхроны отдельно на эво! Спроси у людей может кто знает какая модель и год ниссана и какой объем двигателя на нем, я просто сам когда уж поставил не стал дальше продолжать искать, а так существует! Удачи! п.с. 6ти ступка намного приятнее для меня чем 5 ступ.)) |
6.3.2012, 16:12
единственный минус 6стиступки - отвратительный шифт.
И ничего не поделаешь, а ряд интересный. |
6.3.2012, 16:21
6.3.2012, 16:33
Плохая четкость перключений и большие ходы!! А ряд хорош для стока, но имхо короткий для моторов свыше 400 л.с.!
6.3.2012, 16:50
не найдешь ты синхры на 6ступ их не бывает отдельно на эво 6ступку тебе же сказали выше. я себе в сборе вторичный вал брал около 30р было, вот на рисунке под номером 22400А там первые 3 передачи. Но потом конечно узнал когда уже поставил что существует ниссан старой модели и там кпп с синхронами как на эво 6ти ступе!!! вот оттуда и надо заказывать синхроны отдельно на эво! Спроси у людей может кто знает какая модель и год ниссана и какой объем двигателя на нем, я просто сам когда уж поставил не стал дальше продолжать искать, а так существует! Удачи! п.с. 6ти ступка намного приятнее для меня чем 5 ступ.)) рисунок забыл вставить ..вот.. |
6.3.2012, 17:05
а что не нравится? На 5ти ступе - явно интереснее шифт + масса предложений по корткоходам. а вот, например самый вариант для ЭВо http://www.youtube.com/watch?v=4GOUaLcuFTg Der Vater должен отписаться, он такой грозился воткнуть. Т.к. именно ощущения от переключений, делают драйв! |
6.3.2012, 19:46
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:05 |
