5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Выхлоп в бок?, кольцо
сообщение 13.1.2012, 9:45
Сообщение #41
Цитата(johnny87 @ 13.1.2012, 1:57) *
по моему я тебе говорил что так не стоит делать)
а какая разница сбоку или сзади огонь будет вылетать?
ага говорил, когда я уже вырезал :)))
Джони прав, когда будете вырезать фланец у токаря делайте две дырки под основную трассу и под трубу вестгейта круглыми!!!!! :) - вроде мелочь, а сильно упрощает жизнь.
разница что сбоку, длина трассы будет раза в 3 короче, если не в 4-ре :))))
fast-
сообщение 13.1.2012, 11:17
Сообщение #42
Из: Магнитогорск
на 6ке общая длина со всеми изгибами около 5метров, в бок 0,7-0,8м итого минимум в 6-7раз короче и во столько же легче должно быть
сообщение 13.1.2012, 11:27
Сообщение #43
Выхлоп Раллиарт, я когда со своей шахи снял, жаль не взвесил, он по весу был 35-45 кг. - Выхлоп вбок думаю потянет максимум кг на 5. Лайтвейт хороший :) - в Принципе есть титановые выхлопы, они тоже очень легкие, но выхлоп вбок еще и очень производитльный. Кстати, если на 4-6 делать выхлоп самому или брать выхлов без искревления возле задней балки, думаю там не будет 5 метров, метра 3 будет может с копейками. Вбок получается длина около метра максимум. В общем разница есть :))
pit
сообщение 13.1.2012, 19:53
Сообщение #44
Из: Томск
давно бы уже кто нить делал киты на выхлоп в бок. Впринципе можно от яиц делать хотя канеш лучше сразу от турбы.
сообщение 13.1.2012, 22:58
Сообщение #45
Если делать от Яиц почти весь смысл теряется, вбок надо делать только прямо от рубины, трассу и гейт отдельно.
Алексиз
сообщение 21.3.2012, 10:06
Сообщение #46
А есть ли фотки, как выглядит выхлоп в бок, как он идёт в подкапотном пространстве?)
Возможно ли там поставить хотя бы малюсенькую банку, чтобы не очень громко было?
Denis D
сообщение 21.3.2012, 10:29
Сообщение #47
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152621103/#post
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152373716/#post
сообщение 21.3.2012, 10:41
Сообщение #48
Если вопрос громкости тебя хоть как-то волнует, о выхлопе вбок лучше забудь.
хотя, я лично был удивлен, без банки просто трубами вбок, оказалось не так уж и громко вполне можно ездить по городу, по трасее более тяжело, из-за постоянногоо уровня шума повышенного,
- общее правило для выхлопа вбок - тебе в машине с закрытыми окнами - не так уж и громко, по ощущению не громче, чем просто громкие выхлопы, а вот тем кто едет рядом с тобой - просто хана - факт.
Алексиз
сообщение 21.3.2012, 19:54
Сообщение #49
Цитата(Denis D @ 21.3.2012, 11:29) *
А это у тебя банка стоит или просто труба в конце сужается?
И куда куллер масла девать?
Алексиз
сообщение 21.3.2012, 20:23
Сообщение #50
ну главное, чтобы на уши не давило и не закладывало) а то с берушами не охота ездить)
Denis D
сообщение 21.3.2012, 23:53
Сообщение #51
Труба на 76mm Поверх нее сделан резанатор на 104 трубе
Вот сдезь видно как стоит радиатор : http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...yman66/journal/
Алексиз
сообщение 23.3.2012, 11:29
Сообщение #52
Спасибо за ответ) Посмотрел на Драйве все фотки, так и не увидел, где там кулер масла?)
А нужно ли производить ещё какие либо доработки, кроме переноса масло-кулера? Может, трубки интеркулера тоже менять надо?)
Александр
сообщение 23.3.2012, 11:58
Сообщение #53
Группа: Заблокированные
у меня остался сваренный такой выхлоп в бок от прошлой машины под 30/35 гаретт, кому надо пиши в личку отдам недорого
Dimitr-VR4
сообщение 9.8.2012, 14:12
Сообщение #54
вопросы:
1. почему выхлопы в передний бампер не устанавливают на машины,где нет требовний к машинам в плане выхлопа, например на дрифт?
2. прописав в мозгах выхлоп в передний бампер, возможна установка полноценного 3" выхлопа с банкой без заужений внутри? или нужно всетаки прописывать длинную трассу?
по идее сопротивление у длинной больше, но требует ли это вмешательство в карты....
сообщение 9.8.2012, 14:42
Сообщение #55
Из: Н.Новгород - Волгоград
Цитата(Dimitr-VR4 @ 9.8.2012, 15:12) *
вопросы:
1. Скорее всего из за выворота колес кастора...
2. Придется править. Однозначно.
Dimitr-VR4
сообщение 9.8.2012, 15:06
Сообщение #56
могу сказать что кастор и выхлоп друг другу не мешают.
у меня сечас сварен выхлоп прямовбок в передний бампер, это сделано на твинтурбо.
14 го августа у меня настройка на стенде на прямовбоке, прорабатываю вариант на всякий пожарный воткнуть 80 прямоток с банкой назад, если менты всетаки будут докапываться до прямовбока, когда буду добираться до треков типа Н.Н, Смоленск и т.д своим ходом.
сообщение 9.8.2012, 15:22
Сообщение #57
В дрифте с их сменой бамперов?
Боюсь очень не надежно будет.
Dimitr-VR4
сообщение 9.8.2012, 15:25
Сообщение #58
про дрифт - аргумент веский. спс.
EvoDream
сообщение 10.8.2012, 12:11
Сообщение #59
на сколько известно в дрифте техком на одобряет выхлоп в бок ,изза того что при возможной смерти турбины не закидать трассу маслом
сообщение 10.8.2012, 17:07
Сообщение #60
при поперечном расположении выхлоп в бок мне кажется немного не уместный.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:24
