Выхлоп в бок?, кольцо |
13.1.2012, 9:45
по моему я тебе говорил что так не стоит делать) а какая разница сбоку или сзади огонь будет вылетать? ага говорил, когда я уже вырезал :))) Джони прав, когда будете вырезать фланец у токаря делайте две дырки под основную трассу и под трубу вестгейта круглыми!!!!! :) - вроде мелочь, а сильно упрощает жизнь. разница что сбоку, длина трассы будет раза в 3 короче, если не в 4-ре :)))) |
13.1.2012, 11:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск |
на 6ке общая длина со всеми изгибами около 5метров, в бок 0,7-0,8м итого минимум в 6-7раз короче и во столько же легче должно быть
13.1.2012, 11:27
на 6ке общая длина со всеми изгибами около 5метров, в бок 0,7-0,8м итого минимум в 6-7раз короче и во столько же легче должно быть Выхлоп Раллиарт, я когда со своей шахи снял, жаль не взвесил, он по весу был 35-45 кг. - Выхлоп вбок думаю потянет максимум кг на 5. Лайтвейт хороший :) - в Принципе есть титановые выхлопы, они тоже очень легкие, но выхлоп вбок еще и очень производитльный. Кстати, если на 4-6 делать выхлоп самому или брать выхлов без искревления возле задней балки, думаю там не будет 5 метров, метра 3 будет может с копейками. Вбок получается длина около метра максимум. В общем разница есть :)) |
13.1.2012, 19:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 7.6.2010 Из: Томск |
давно бы уже кто нить делал киты на выхлоп в бок. Впринципе можно от яиц делать хотя канеш лучше сразу от турбы.
13.1.2012, 22:58
21.3.2012, 10:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 24.3.2009 |
А есть ли фотки, как выглядит выхлоп в бок, как он идёт в подкапотном пространстве?)
Возможно ли там поставить хотя бы малюсенькую банку, чтобы не очень громко было? |
21.3.2012, 10:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 23.10.2008 Из: Москва |
А есть ли фотки, как выглядит выхлоп в бок, как он идёт в подкапотном пространстве?) Возможно ли там поставить хотя бы малюсенькую банку, чтобы не очень громко было? http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152621103/#post http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152373716/#post |
21.3.2012, 10:41
А есть ли фотки, как выглядит выхлоп в бок, как он идёт в подкапотном пространстве?) Возможно ли там поставить хотя бы малюсенькую банку, чтобы не очень громко было? Если вопрос громкости тебя хоть как-то волнует, о выхлопе вбок лучше забудь. хотя, я лично был удивлен, без банки просто трубами вбок, оказалось не так уж и громко вполне можно ездить по городу, по трасее более тяжело, из-за постоянногоо уровня шума повышенного, - общее правило для выхлопа вбок - тебе в машине с закрытыми окнами - не так уж и громко, по ощущению не громче, чем просто громкие выхлопы, а вот тем кто едет рядом с тобой - просто хана - факт. |
21.3.2012, 19:54
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152621103/#post http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...152373716/#post Ушла очень эффектно!!! А это у тебя банка стоит или просто труба в конце сужается? И куда куллер масла девать? |
21.3.2012, 20:23
Если вопрос громкости тебя хоть как-то волнует, о выхлопе вбок лучше забудь. хотя, я лично был удивлен, без банки просто трубами вбок, оказалось не так уж и громко вполне можно ездить по городу, по трасее более тяжело, из-за постоянногоо уровня шума повышенного, - общее правило для выхлопа вбок - тебе в машине с закрытыми окнами - не так уж и громко, по ощущению не громче, чем просто громкие выхлопы, а вот тем кто едет рядом с тобой - просто хана - факт. ну главное, чтобы на уши не давило и не закладывало) а то с берушами не охота ездить) |
21.3.2012, 23:53
Ушла очень эффектно!!! А это у тебя банка стоит или просто труба в конце сужается? И куда куллер масла девать? Труба на 76mm Поверх нее сделан резанатор на 104 трубе Вот сдезь видно как стоит радиатор : http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...yman66/journal/ |
23.3.2012, 11:29
Труба на 76mm Поверх нее сделан резанатор на 104 трубе Вот сдезь видно как стоит радиатор : http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...yman66/journal/ Спасибо за ответ) Посмотрел на Драйве все фотки, так и не увидел, где там кулер масла?) А нужно ли производить ещё какие либо доработки, кроме переноса масло-кулера? Может, трубки интеркулера тоже менять надо?) |
23.3.2012, 11:58
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
у меня остался сваренный такой выхлоп в бок от прошлой машины под 30/35 гаретт, кому надо пиши в личку отдам недорого
9.8.2012, 14:12
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 38 Регистрация: 21.10.2006 Из: Moscow |
вопросы:
1. почему выхлопы в передний бампер не устанавливают на машины,где нет требовний к машинам в плане выхлопа, например на дрифт? 2. прописав в мозгах выхлоп в передний бампер, возможна установка полноценного 3" выхлопа с банкой без заужений внутри? или нужно всетаки прописывать длинную трассу? по идее сопротивление у длинной больше, но требует ли это вмешательство в карты.... |
9.8.2012, 14:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград |
вопросы: 1. почему выхлопы в передний бампер не устанавливают на машины,где нет требовний к машинам в плане выхлопа, например на дрифт? 2. прописав в мозгах выхлоп в передний бампер, возможна установка полноценного 3" выхлопа с банкой без заужений внутри? или нужно всетаки прописывать длинную трассу? по идее сопротивление у длинной больше, но требует ли это вмешательство в карты.... 1. Скорее всего из за выворота колес кастора... 2. Придется править. Однозначно. |
9.8.2012, 15:06
#56
могу сказать что кастор и выхлоп друг другу не мешают.
у меня сечас сварен выхлоп прямовбок в передний бампер, это сделано на твинтурбо. 14 го августа у меня настройка на стенде на прямовбоке, прорабатываю вариант на всякий пожарный воткнуть 80 прямоток с банкой назад, если менты всетаки будут докапываться до прямовбока, когда буду добираться до треков типа Н.Н, Смоленск и т.д своим ходом. |
9.8.2012, 15:22
#57
В дрифте с их сменой бамперов?
Боюсь очень не надежно будет. |
9.8.2012, 15:25
#58
про дрифт - аргумент веский. спс.
10.8.2012, 12:11
#59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.3.2009 Из: Moscow |
на сколько известно в дрифте техком на одобряет выхлоп в бок ,изза того что при возможной смерти турбины не закидать трассу маслом
10.8.2012, 17:07
#60
при поперечном расположении выхлоп в бок мне кажется немного не уместный.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:48 |
