Поменял сцепу(комплект от мицу)и начались проблемы с включеием передач |
23.3.2012, 13:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 8.2.2010 Из: СПБ |
Заглуши мотор, выжми сцепу, и попереключай передачи на месте, а потом заведи его и снова попробуй, почувствуй разницу.
Это реально похоже на недовыжим, масло тут не при чем. |
24.3.2012, 7:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 1.2.2012 Из: Алматы |
Сегодня тоже меняю масло на оригинальное, и попробую подпалить сцепу посмотрим как будет
24.3.2012, 15:58
Сегодня подполил сцепу, эффекта нет, зато запах теперь хрен выветришь.
24.3.2012, 16:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
не занимайтесь ерундой...
24.3.2012, 16:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 |
24.3.2012, 17:54
мда...
24.3.2012, 18:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 750 Регистрация: 1.3.2011 Из: Санкт-Петербург |
разбирайтесь с руками сцепу меняющими а не с маслами
24.3.2012, 18:47
24.3.2012, 19:04
24.3.2012, 19:23
А вот на этот вопрос я уже к сожалению ответить не могу так как не знаю. Но видимо есть нюансы. Сам проходил. А может дефект самого сцепления. ну да, exedy очень часто делает бракованые сцепления у овощей видел ветку про масло, у 80% проходит после смены на менее вязкое. невероятно, но факт. |
24.3.2012, 21:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 22.4.2009 Из: Самара |
у меня все тоже самое, это не зависит от того 6-ти ступ или 5-ти ступ, не зависит от масла всегда лью одно и тоже.
думаю, что гидравлика уже поменял вспомогательный цилиндр и удлинил шток не помогло, сейчас заказал главный цилиндр надеюсь дело в нем. |
25.3.2012, 1:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
25.3.2012, 9:24
Сцепу надо прикатывать, а не подпаливать!!!
25.3.2012, 18:33
Каким образом это надо делать?
25.3.2012, 19:04
200-500 км по городу аккуратно педалируя.
25.3.2012, 19:17
#56
Уже 3000 аккуратно пропедалировал, остался вариант масло если не поможет полезу в коробку.
25.3.2012, 22:13
#57
коробка не причем!!!
проблема в сцеплении Цитата разбирайтесь с руками сцепу меняющими а не с маслами +1 |
26.3.2012, 1:33
#58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1418 Регистрация: 26.7.2007 Из: Москва, СВАО |
Прежде чем втупую заказывать цилиндр,надо было глазами посмотреть,насколько при нажатой педали вилка ходит.
Я уверен,что причина в корзине или диске. |
26.3.2012, 2:20
#59
как только поменяли сцепу когда начинала схватывать?в самом начале или от середины как должно быть?
26.3.2012, 2:22
#60
как только поменяли сцепу, когда начинала схватывать?в самом начале или от середины как должно быть?
если первое то видимо там вот это
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 14:05 |
