22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
ЭвоТрек Хабаровск, автомобиль почти готов.
сообщение 24.3.2012, 1:27
Сообщение #41
Из: Хабаровск и Сахалин
Цитата(Gin des @ 24.3.2012, 0:01) *
Джордж, на механических трансмиссиях такая же шняга, хвостовик смазывается отдельно, а центральная часть жижой из коробки.
Понятное дело, что толстое масло в данном случае от разрыва гипоидной пары не спасет :)))) - но в таких случаях, лучше перебздеть ))))
Если блока стоит уже хорошо. будем держать за тебя и Эвотрек пальцы крестом :) - машина красивая, валить должна тоже хорошо.
Сам на это надеюсь)) Должны же все мои труды и время ожидания оправдать себя в конце концов))
vladevoIV
сообщение 27.3.2012, 7:36
Сообщение #42
Из: Хабаровск
Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 18:19) *
По поводу того как там автоматы любят или не любят обороты - ничего сказать не могу, не умаю их готовить :(
на моторе 2.2 на малом бусте в 8 тыщ имхо можно все это крутить, если по автомату есть такое ограничение по оборотам - то тогда имеет смысл ограничить обороты теми, на которых автомат будет жить дольше.
По 5 ячейкам на бустконтроллере - более чем этого хватит. У Ярослава буст тоже ХКС и отлично он делает и управляет ступенчато наддувом, так что все там нормально со ступенчатым управлением будет, просто надо поднимать наддув от меньшего к большему и все будет ок.
По поводу трансфера - с высокой долей вероятности трансфер у тебя как на эво 6....... - а вес авто у тебя больше чем у эво 8 с шумоизоляцией и сабом и 4 челами в салоне :))))
так что из рекомендованных опций на будущее:
- в трансфере заменить болты с М8 на М10 - можно на шпильки
- поставить в трансфер блокировку
- залить в трансфер масло потолще.
не делать момент выше 550, а может даже и 500 ньютонов :)
в идеале если будет буксовать резина или сцепление - это сильно может облегчить жизнь для трансфера :)
хотя у тебя нет сцепы.... :) ну гидротрансформатор вроде как не может не буксовать, так что может и будет все у тебя жить )
- ну это так мысли вдогонку :)
каким образом меняются болты?поподробней можешь расписать?можно в личку!что дает и тд?
сообщение 27.3.2012, 11:11
Сообщение #43
Да нет никакого секрета
трансфер разбирается, резьба на 8 высверливается и нарезается резьба на М10
Дальше как кому больше нравится, или вкручиваешь шпильку и притягиваешь сверху гайкой, или вкручиваешь болт.
резба на М8 в алюминиевом корпусе держит момент затяжки порядка 24 Ньютонов, дальше резьба уже слизывается, резьба на М10 держит порядка 45 Ньютонов.
За счет большей силы сжатия корпусов считается, что они не разъезжаются под нагрузкой и меньше люфта в гипоидной пары трансфера, соответственно больше ресурс и т.д.
сообщение 27.3.2012, 12:00
Сообщение #44
Жаль, что я узнал все это после того, как уже собрал машину)))
сообщение 27.3.2012, 12:25
Сообщение #45
ну увеличенные болты не панацея, и сними трансферы разрывает :) - гипоидная пара слабая.
так что реально надо оставлять между мотором и асвальтом пробуксовывающе элементы :)) - и все будет хоршо.
сообщение 27.3.2012, 12:28
Сообщение #46
Гидротрансформатор со сталлспидом в 4000 оборотов и 2 блоки спасут отца русской демократии?))
сообщение 27.3.2012, 12:45
Сообщение #47
думаю да, а там уже практика покажет.
из спасающих блокировок, тебе по сути важна только та которая в трансфере стоит, то есть на переднюю ось блокировка.
сообщение 28.3.2012, 1:03
Сообщение #48
Кому нужен маф от аиртрека, пусть меня в личке из игнора уберет, сообщения не уходят...
сообщение 28.3.2012, 1:41
Сообщение #49
Прикрепленное изображение
дабы развеять слухи)))
а теперь расскажите мне как спасает блока?
ну вот как бы засчет чего?
кстати никит у тебя в стоке на шохе рс есть червяк если верить википедии)))
сообщение 28.3.2012, 10:51
Сообщение #50
Олега, я трансфер не разбирал, че там есть или нету - не скажу, тем более машина не с завода, че там меняно - х.з.
Почму скасает блока точно не скажу - у меня на эту тему только догадки, раллисты мне сказали что трансферы с блокой у них держат 700 момента, правда на гравеле а не асльвальте.
Как вариант блока просто позволяет избегать резких нагрузок при рывках, когда одно колесо ловит зацеп при другом на зацепе и гипоидная пара получает резкую нагрузку ударную. - думаю как-то так.
сообщение 28.3.2012, 12:38
Сообщение #51
я тоже считал, что блока помогает равномерно распределять момент и сглаживать ударные нагрузки на привода..?
сообщение 28.3.2012, 13:21
Сообщение #52
ну не на привода а скорее на гипоидную пару
я понимаю это так, крутящий момент идет от мотора через гипоидную пару, без блокировки одно колесо висит в воздухе и крутится, соответственно нагрузки на гиподную пару нету, тут резко колесо зацепляется с асвальтом и весь момент ударной нагрузкой зажимает гипоидную пару ну и вообще все в трансмиссии, соответственно разные слабые звенья могут не выдержатжь ударной нагрузкии, при блокировке такой ударной нагрузки не будет потому что гипоидная пара все время будет под нагрузкой, если даже одно колесо висит то заблокировавшись на блокировке момент через гиподиную пару будет идти на колеса и когда втоое колесо снова приобретет сцепление с дорогой будет увеличение нагрузки, но ударной нагрузки не будет
- я думаю как-то так., может быть есть еще какой-то момент, типо того, что блокировка как-то распирает корпус трансфера, уменьшает напряжения на нем и т.д. - х.з. я не знаю.
сообщение 1.4.2012, 5:59
Сообщение #53
на самом деле у треков часто ломает передний диф. так что даже открытый сток диф от эво решает проблему.
сообщение 1.4.2012, 8:53
Сообщение #54
Из: Самара
На самом деле, передние открытые дифы в автоматном трансфере (Трек, ГТ-А) и механическом (Эво) - идентичны.
Высота "кастрюли" - корпуса, в котором живет диф - у мехи на 5 мм больше (соседний вал - короче на те же 5 мм), сами дифы одинаковые.
Поэтому передний сток-червяк или дисковые Раллиарт, Куско и т.п. для Эво встают на Трек и ГТ-А "как слива..." у Саши 3С-ГЕ.
сообщение 1.4.2012, 16:17
Сообщение #55
то есть поэтому ломает диф? решит проблему только блока,даже сток?
сообщение 1.4.2012, 16:58
Сообщение #56
Из: Самара
Из-за размеров корпуса ломает? Вот уж вряд ли...
А почему ломает у треков, я не знаю. У Эво не ломает?
Предположения Никиты Гиндеса о роли блоки в трансфер можно также отнести и на сам межколесный диф - причины те же, лекарство то же...
сообщение 1.4.2012, 17:56
Сообщение #57
так вот и вопрос. почему у треков ломаеь а у эво не ломает.
сообщение 1.4.2012, 22:00
Сообщение #58
С дисковыми проблема, они крутятся в автоматном масле, думаю долго не проживет. так бы давно уже воткнул себе раллиарт от эво 7. Сейчас стоит стоковая геликоидальная блока от эво 9.
Никакой
сообщение 1.4.2012, 22:14
Сообщение #59
Главное, чтоб всё поехало как ты планируешь.
сообщение 1.4.2012, 23:27
Сообщение #60
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 0:05
