Замена сервисного ремня на EVO X
lsass.exe
сообщение 26.3.2012, 12:51
Собственно вопрос. Если смотреть на двигатель спереди, слева от него есть ремень. Крутит генератор и прочие прелести. Дак вот, он у меня начал затираться с одной стороны. Как он правильно называется, сервисный\приводной ремень? Что лучше всего с ним сразу поменять? Пробег уже 70к. Хочется понять, это ролики клинят и их нужно менять, или так сказать пробег уже немаленький, стареет машинка)))
По возможности скиньте коды запчастей для замены...Спасибо :)
Имм
сообщение 26.3.2012, 15:21
+1 тоже интересно, вообще это ремень генератора
jdm evo
сообщение 26.3.2012, 15:38
ролики под замену на хундайские
ремень можно не родной
парт намберы вроде выкладывали уже?
lsass.exe
сообщение 27.3.2012, 8:57
Если несложно выложи ещё раз, попробовал поискать на форуме, не нашёл =\
jdm evo
сообщение 27.3.2012, 17:58
от хундая 25287-2C000 это ролик
надо 3 шт
http://www.motoiq.com/magazine_articles/id...ruary-2010.aspx
ремень 6PK2625, gates или dayco хорошие.
Имм
сообщение 28.3.2012, 10:05
надо 3 шт
Почему именно ролики от хундая?
ценник на них по 2000 за штуку =)))
zagorych
сообщение 28.3.2012, 13:39
Из: Украина, Киев/Кривой Рог
вот поэтому: оригинал пластик, стирается. у хендэ алюминиевые.
Имм
сообщение 28.3.2012, 14:19
о, а это довод =)) буду заказывать постепенно =))
Diablez
сообщение 4.4.2012, 13:31
Из: msk
у меня оборвался на 40 тыщях
новый 6к стоил в рольфе
zagorych
сообщение 21.4.2012, 0:33
Один ролик от хендэ не подойдет!!
внутр диаметр стока 45мм, хендэ 48, ножно сточить окружность и в глубь ок 5 мм.
сообщение 23.4.2012, 9:22
так не подходит только один или все ? в одном месте у тебя так написано, а в другом что точил 3 ролика ... ну 1 оригинал взять, 2 что подходят от хундая
zagorych
сообщение 23.4.2012, 9:53
другие должны встать нормально. сейчас ролик на проточке, если в сервисе будет время, то завтра попробую установить.
zagorych
сообщение 24.4.2012, 19:18
Проточил ролик хундай и он встал на место. ура)
----Antoxa----
сообщение 31.5.2012, 16:48
Из: Воронеж
А какой номер у стоковых роликов, от хундая нет возможности точить!
Имм
сообщение 17.7.2012, 9:33
Тоже интересен номер роликов оригинал или аналогов на 10ку
Diablez
сообщение 21.7.2012, 14:39
Из: msk
1341A029
motor
сообщение 13.12.2012, 6:54
Из: ХМАО-Югра
поменяй все ремни и ролики, я брал себе бошевские, ремни как ремни. Да и сразу помпу закажи, вместе с ремнями поменяй, а то я вот так объебался, не заказал помпу, а при замене увидели, что течь начала.
zver_trd
сообщение 26.4.2014, 23:34
Номера оригинальных запчастей для замены приводного ремня:
1345A052 - 1шт. натяжитель
1341A029 - 2шт. паразитные ролики
4451A115 - ремень
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 3:09
