Не выключаються дворники и загарелся SRS !!? |
29.3.2012, 9:51
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 9.2.2012 Из: Санкт-Петербург |
29.3.2012, 14:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 296 Регистрация: 31.8.2008 Из: Mосква-Vilnius |
29.3.2012, 19:28
нет нето,
эти разъемы находятся в самом низу, у порога... |
30.3.2012, 7:48
6.2.2013, 8:16
Добрый день. Недавно и я прилип с такой же неисправностью.
Началось все давно. Почти сразу при покупке машины загорелся SRS(06.2012). Сбрасывали трижды и он снова загорался через некоторое время. В итоге я забил. В 01.2013 в сочах перестали работать поворотники и перестали выключаться дворники, да вдобавок повалил дым из под ног. Разобрав слева пластик я нашел разъемы и оплавленные провода. Откусив обгоревшие провода. я вернулся в МСК. Дальше уже дома вопрос решался соединением сгоревших проводов напрямую минуя разъем. Так я соединил 4 провода и вроде бы стало все хорошо. Но спустя месяц, когда все начало таять, снова заглючили дворники(просто не выключались). На этот раз я разозлился и решил решать проблему серьезно. Начав размышлять как поступить с разъемами и где их взять, я вспомнил, что некоторое время назад я был в одной известной компании по обслуге развалюшенов и в коробке видел у них косы проводки с похожими разъемами. Позвонил и услышал в ответ: "приезжай. ченить подберем". В итоге я откопал в куче проводки нужный мне разъем. Руководитель позволил мне забрать его совершенно бесплатно, за что ему огромное спасибо. И уже к 22:00 я отрезал старый оплавленый разъем и на проводку прикрутил честно добытый разъемчик. Залил его машинным маслом и впендюрил на место. И ... вуаля! Все работает. Осталось одна важная деталь. Все таки придется искать и заделывать отверстие, через которое попадает влага, но это уже ближе к лету. |
6.2.2013, 9:34
Осталось одна важная деталь. Все таки придется искать и заделывать отверстие, через которое попадает влага, но это уже ближе к лету. Это отверстие где коса, которая идет под подкрылком заходит в салон. Его не заделаешь. Просто поменяй все разъемы а можно и вообще весь этот кусок проводки и блок ЕТАКС и на несколько лет забудешь про проблему. |
6.2.2013, 10:17
Это отверстие где коса, которая идет под подкрылком заходит в салон. Его не заделаешь. Просто поменяй все разъемы а можно и вообще весь этот кусок проводки и блок ЕТАКС и на несколько лет забудешь про проблему. ну может его можно промазать водооталкивающей смазкой аля солидол/литол/графит |
8.2.2013, 11:03
в этой косе сидит датчик SRS ?
8.2.2013, 11:11
8.2.2013, 12:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
Я слева под ногой проводку срастил напрямую без штекеров. Имхо проблема всех лансеров.
8.2.2013, 22:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 170 Регистрация: 26.8.2010 Из: Москва |
Добрый день. Недавно и я прилип с такой же неисправностью. Год назад видел, как в Турбо Драйве восстановили, вернее удалили моему знакомому такую же проблему! Полет до сих пор у него отличный!!! А дырку в салон, он сказал, Евгений чуть ли не сам залил, каким то силиконовым герметиком!Началось все давно. Почти сразу при покупке машины загорелся SRS(06.2012). Сбрасывали трижды и он снова загорался через некоторое время. В итоге я забил. В 01.2013 в сочах перестали работать поворотники и перестали выключаться дворники, да вдобавок повалил дым из под ног. Разобрав слева пластик я нашел разъемы и оплавленные провода. Откусив обгоревшие провода. я вернулся в МСК. Дальше уже дома вопрос решался соединением сгоревших проводов напрямую минуя разъем. Так я соединил 4 провода и вроде бы стало все хорошо. Но спустя месяц, когда все начало таять, снова заглючили дворники(просто не выключались). На этот раз я разозлился и решил решать проблему серьезно. Начав размышлять как поступить с разъемами и где их взять, я вспомнил, что некоторое время назад я был в одной известной компании по обслуге развалюшенов и в коробке видел у них косы проводки с похожими разъемами. Позвонил и услышал в ответ: "приезжай. ченить подберем". В итоге я откопал в куче проводки нужный мне разъем. Руководитель позволил мне забрать его совершенно бесплатно, за что ему огромное спасибо. И уже к 22:00 я отрезал старый оплавленый разъем и на проводку прикрутил честно добытый разъемчик. Залил его машинным маслом и впендюрил на место. И ... вуаля! Все работает. Осталось одна важная деталь. Все таки придется искать и заделывать отверстие, через которое попадает влага, но это уже ближе к лету. Съезди в Турбо Драйв! |
9.2.2013, 1:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
У меня такая же хрень была! Сняли пластик около левой ноги водителя там блок какой то... Все просушили и пару проводов пропаяли они закислины быть!
13.2.2013, 16:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 5.6.2008 Из: Тверь |
Тоже самое на днях было, соеденили все напрямую, без штекеров. Все заработало, на след день опять та же херня, оказалось, что под крылом еще вровода идут и они тоже окислились и замыкали. Зачистили и все норм, только SRS горит. Поеду Мутом гасить ошибку.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:26 |
