2 страниц V   1 2 >
Гребень на крышу, Кто ставил
Tuning
сообщение 10.4.2012, 19:02
Кто ставил гребень на крышу на чио крепили его?
сообщение 10.4.2012, 19:09
герметик например
Tuning
сообщение 10.4.2012, 19:48
Цитата(Maxel @ 10.4.2012, 22:09) *
герметик например
Как. Вариант а то от скотча мне кажется он отлетит
Яковлев Алексей
сообщение 10.4.2012, 20:39
Из: С-Пб
герметик, только очень очень качественно по всему краю гребня, и прижать как-нибудь хорошо пока сохнет
а то у меня под гребень водичка попала зимой замерзла! теперь у меня модный составной из 3х частей гребень new_russian.gif
сообщение 10.4.2012, 20:46
прост гребень у тя гавно
и все что я видел сделаны из гавна
даже японские
из мокрого карбона
я новый даже распаковать нормально не смог
он весь потрескался
надо копию с него делать
foresterigor
сообщение 10.4.2012, 21:22
Из: Отрадная
по всему канту обклеил тонким 2сторонним скотчем + гребень держит антена
уже 2 года катаюсь,проблем не было!!
сообщение 10.4.2012, 21:37
Было дело на киевке, у кого то оторвался гребень такой и на скорости под 200 полетел мне в лобовое, я за машинами с камерой ехал. Так крепите его прочнее ! Лучше на саморезы на сквозь крыши ! Правда капать будет в салон :), но это же не беда, красота ведь требует жертв !
foresterigor
сообщение 10.4.2012, 21:52
Из: Отрадная
на крыше есть отверстия,куда крепится гребень
главное,чтобы руки были не из ж.....
Tuning
сообщение 10.4.2012, 21:55
Ну эт ты сказал)) саморезы)
сообщение 10.4.2012, 22:08
Из: Новосибирск
лучше гвозди на 100 и снутри загнуть))
а вообще солидарен с Максом купил распечатал и понял не вариант это ставить )
RedLine
сообщение 10.4.2012, 22:28
анкерами 100-ка +1
ну на самом деле главное оригинал взять и все встанет на место и лучше на 3М скотче, так как просто силикон от наших солей и говна всеровно отвалится
*DRIVER*
сообщение 11.4.2012, 2:45
На оригинальном гребне изначально идёт с двух сторон полоска из двухсторонниго скотча!
Тем более как он отлетит если от него отходят ушки которые заходят под молдинги те что по краям крыши идут!
Ulianiken
сообщение 11.4.2012, 7:27
Из: Тюмень
и если все это подытожить то давайте определим какие гребни гуд а какие нет! чтобы те кто еще только думает, надо ему это или нет, могли четко понимать что не стоит брать! с вопросами по прибиванию его к крыше вроде все понятно))))
Tuning
сообщение 11.4.2012, 8:09
Свой я заказал на ебэй. Стоит 100 бакинских с доставкой. Поставлю как придет посмотрю, предварительно ничего немогу сказать
totem
сообщение 11.4.2012, 8:30
Из: Пермь
На двух сторонний скотч, только не забываем обезжирить поверхности перед наложением скотча + антенна его держит + заводится под рейленги на крыше если его не китайцы на коленке лепили и у него есть маленькие крылышки для этого... 3 года полет нормальный, испытывался при скорости 240, недавно снимал когда крышу менял на карбон, заколебался его отдерать... Карбонивые часто трескаются, способ лечения простой, слегка зачистить и заново покрыть лаком, и трещины почти не видны...
igor82
сообщение 11.4.2012, 10:58
нахрен он вообще там нужен...на герметике тем более
*DRIVER*
сообщение 11.4.2012, 13:00
Гуд оригинальный гребень от Mitsubishi!
Стоит около 7 косарей.
nikki
сообщение 11.4.2012, 13:09
Tuning
сообщение 11.4.2012, 15:21
Мне например нравится как смотрится. Для красоты так сказать
SphinxDSM
сообщение 12.4.2012, 0:12
Вопрос к знатокам а в нале нит ни у кого? И парт оригинального может кто дать? На джапанкатс рылся так и не нашел номер.(
2 страниц V   1 2 >
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 17:08
