ремонт насоса айк |
ремонт насоса айк |
5.5.2012, 9:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
(по городу не ездит, соли и т.д. чем там посыпают не хапает) при этом у нас свои боксы и после зимы мы все разбираем и тщательно промываем весь кузов)
читаем выше короче заказал такие пластины из нержавейки, сделают-выложу фото. п.с. кому надо починить или перебрать для профилактики насос-обращайтесь-не стесняйтесь))) |
5.5.2012, 11:36
Обязателнь обращусь, Спасибо! ... только для начала надо понять что же там все-таки глючит. сейчас вот ездил 2 дня все было ровно.. без ошибок. Может потому что прохладней на улице.
5.5.2012, 22:00
Кстати вопрос, почему именно из-за жары? вязкость атф меньше?
5.5.2012, 22:36
именно
8.5.2012, 19:15
Разобрал свой насос, от 10ки, в итоге насос в полном акуе, весь окислился, пластина между насосом и трубками разслоилась полностью и крошится в руках...
Поэтому советую всем десяткам пока не поздно, переберите свой насос дело на день но продлите жизнь ему. Чем дальше в лес, тем больше касяков, болты ржавеют окисляются сильно очень половину надо срезать и высверливать ювелирно. 2олеган, пластину не вытачивал еще? отпиши в личку плиз =) |
10.5.2012, 12:23
Разобрал свой насос, от 10ки, в итоге насос в полном акуе, весь окислился, пластина между насосом и трубками разслоилась полностью и крошится в руках... Поэтому советую всем десяткам пока не поздно, переберите свой насос дело на день но продлите жизнь ему. Чем дальше в лес, тем больше касяков, болты ржавеют окисляются сильно очень половину надо срезать и высверливать ювелирно. 2олеган, пластину не вытачивал еще? отпиши в личку плиз =) пока не сделали, праздники и все такое... как сделают-напишу. |
11.5.2012, 16:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
проблема такая начинаю сдавать назад загораются 3 лампы с чем это может быть связанно ?
12.5.2012, 12:44
Кстати, проверить насос можно на машине (до 10 поколения ЭВО), включаешь зажигание и педаль газа в пол, буквально через секунду должен зажжужать насос, если не жужит вообще - то это беда моторчику или проводке насоса (реле, датчик или питание насоса), если жужит но долго и в конце жужания 3 лампы - то это значит ребилд надо делать, ненакачивает давление.
13.5.2012, 2:51
Кстати, проверить насос можно на машине (до 10 поколения ЭВО), включаешь зажигание и педаль газа в пол, буквально через секунду должен зажжужать насос, если не жужит вообще - то это беда моторчику или проводке насоса (реле, датчик или питание насоса), если жужит но долго и в конце жужания 3 лампы - то это значит ребилд надо делать, ненакачивает давление. лампы загораются толька при жаре на улице 30+ градусов |
13.5.2012, 18:52
14.5.2012, 21:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 9.12.2011 |
у меня такой вопрос, начинаю тормозить сзади что то начинает крякать, и при поворотах тоже крякает, это что насосу конец пришёл????? пробовал вкл. зажигание газ в пол также крякает......... лампы не горят, недавно прокачал систему, все гуд...........что может быть????
18.5.2012, 17:39
19.5.2012, 0:43
Спасибо, Жора! весьма ценная информация! |
19.5.2012, 10:08
сделали мне пластину из нержавейки, но сказали, что достаточно сложно повторно изготовить, поэтому могут сделать из стали или дюральки...
19.5.2012, 12:09
Ух! здорово! А ты себе насос починил именно с этой новой самодельной пластиной? или там могут быть какие угодно проблемы? (у меня так же в теплую погода загораются лампы)
19.5.2012, 12:30
Ух! здорово! А ты себе насос починил именно с этой новой самодельной пластиной? или там могут быть какие угодно проблемы? (у меня так же в теплую погода загораются лампы) проблема еще в сеточке которая стоит за штуцером в самой глубине насоса, она забивается.я ее удалил. |
21.5.2012, 13:02
все почистил, собрал, прокачал, работает отлично! надеюсь теперь на долго хватит!
без опыта в таких вещах советую самим не лезть в него, достаточно много ньюансов и по сборке и по последующей прокачки. атф в гидралике лучше менять, хотя бы раз в год. |
28.6.2012, 20:29
А может кто-нибудь о ньюансах рассказать? руки из того места, но полного мануала всеровно нет, быть может каки-ето расстояния надо соблюдать, может какие-то подводные камни о которых нужно знать..
Кстати наболевший вопрос, можно снять насос, и без него какое-то время ездить? я так понимаю его нужно просто отключить от трубок. и трубки заглушить |
28.6.2012, 22:56
А может кто-нибудь о ньюансах рассказать? руки из того места, но полного мануала всеровно нет, быть может каки-ето расстояния надо соблюдать, может какие-то подводные камни о которых нужно знать.. Кстати наболевший вопрос, можно снять насос, и без него какое-то время ездить? я так понимаю его нужно просто отключить от трубок. и трубки заглушить я ездил без насоса, управляемость падает конечно ((( |
30.6.2012, 17:23
ну я просто про возможность езды. там что-то глушить нужно. или просто трубку оставить
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:01 |
