Recaro от америкоса Х |
5.6.2012, 21:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2591 Регистрация: 24.5.2006 Из: Мос-ква-ква |
У меня на эвике так же...это фича, а не баг видимо...
6.6.2012, 21:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 3.8.2011 |
спасибо за отклик
в смысле фича? не улавливаю задумки инжинеров у тебя так именно ка я описал? это не особо логике поддаётся |
7.6.2012, 10:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
7.6.2012, 14:42
На ЭВО 10 так. Заедь на разбор, подбери замок с ремня безопастности, защелкни и оставь его там, чтоб мозг не выносил. Но при лобовом ударе аирбэк выскочит.
7.6.2012, 20:36
дк мой водительский не пищит ни в каком случае,я обманку пассажиру впихнул в замок,когда высовываю пассажирский, пищит,хотя пассажир даже не сидит,на родных пищало только если сидит не пристёгнутый пассажир,как и должно быть
моё водительское не пищит ни при каком раскладе ,у всех так? значит если что подушки работают всё таки? (если так,в водительский мой замок тоже обманку засуну,не смотря на то что всё равно не пищит,но для срабатывания подушек нужно что бы замок был защёлкнут) если пассажиры не пристёгнуты подушки не срабатывают на сколько я знаю. |
12.6.2012, 23:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 6.10.2007 |
отключи фишку под сидушкой и ничего пищать не будет
13.6.2012, 19:59
читаай внимательней! у меня как раз таки не пищит водительское ни при каких! неужели у всех так ребят?
если фишку снимать чек должен гореть и подушка не работать,зачем тогда рекаро с подушками!? |
14.6.2012, 10:44
А почему бы не перекинуть датчик веса с одного сиденья на другое????
28.6.2012, 11:36
в смысле?
а есть ли он вообще? пассажирское пищит по любому если снять с защёлки ремень,даже если на нём не сидят водительское по любому не пищит хоть бы кто уже проверил у них как,что бы я успокоился ребят,а то может у меня что-то не так с этими рекаро |
5.7.2012, 22:17
ребят,неужели так сложно посмотреть как у вас с этим дела обстоят?
что бы было хоть что-то ясно |
5.7.2012, 22:31
Плохие игры с безопасностью.
У тебя получается что при столкновении у пассажира не сработают подушки - так как он там "постоянно не сидит" - ибо датчик его не видит. А у водилы два варианта - либо не работает датчик ремня - и подушки не сработают, либо не работает датчик под жопой и подушки тоже не сработают, но это если провода не замкнуты. Вот такие пироги - нужно обязательно разбираться с этим - иначе наличие целых подушек не спасёт... |
5.7.2012, 22:31
8.7.2012, 13:04
Плохие игры с безопасностью. У тебя получается что при столкновении у пассажира не сработают подушки - так как он там "постоянно не сидит" - ибо датчик его не видит. А у водилы два варианта - либо не работает датчик ремня - и подушки не сработают, либо не работает датчик под жопой и подушки тоже не сработают, но это если провода не замкнуты. Вот такие пироги - нужно обязательно разбираться с этим - иначе наличие целых подушек не спасёт... наоборот,пассажир постоянно сидит как будто бы,пищит всегда если не сунуть ремень а у водилы не пищит ни при каком раскладе,суй ремень не суй - один хрен |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:54 |
