2 страниц V  < 1 2
Recaro от америкоса Х
сообщение 5.6.2012, 21:23
Из: Мос-ква-ква
У меня на эвике так же...это фича, а не баг видимо...
Samvel
сообщение 6.6.2012, 21:31
спасибо за отклик
в смысле фича? не улавливаю задумки инжинеров
у тебя так именно ка я описал? это не особо логике поддаётся
Diablez
сообщение 7.6.2012, 10:46
Из: msk
Цитата(Samvel @ 6.6.2012, 22:31) *
спасибо за отклик
это из серии "детские болячки"
PURPEGRAD
сообщение 7.6.2012, 14:42
Из: УРФО
На ЭВО 10 так. Заедь на разбор, подбери замок с ремня безопастности, защелкни и оставь его там, чтоб мозг не выносил. Но при лобовом ударе аирбэк выскочит.
Samvel
сообщение 7.6.2012, 20:36
дк мой водительский не пищит ни в каком случае,я обманку пассажиру впихнул в замок,когда высовываю пассажирский, пищит,хотя пассажир даже не сидит,на родных пищало только если сидит не пристёгнутый пассажир,как и должно быть
моё водительское не пищит ни при каком раскладе ,у всех так? значит если что подушки работают всё таки? (если так,в водительский мой замок тоже обманку засуну,не смотря на то что всё равно не пищит,но для срабатывания подушек нужно что бы замок был защёлкнут)
если пассажиры не пристёгнуты подушки не срабатывают на сколько я знаю.
stig
сообщение 12.6.2012, 23:10
отключи фишку под сидушкой и ничего пищать не будет
Samvel
сообщение 13.6.2012, 19:59
читаай внимательней! у меня как раз таки не пищит водительское ни при каких! неужели у всех так ребят?
если фишку снимать чек должен гореть и подушка не работать,зачем тогда рекаро с подушками!?
сообщение 14.6.2012, 10:44
Из: Казань
А почему бы не перекинуть датчик веса с одного сиденья на другое????
Samvel
сообщение 28.6.2012, 11:36
в смысле?
а есть ли он вообще? пассажирское пищит по любому если снять с защёлки ремень,даже если на нём не сидят
водительское по любому не пищит
хоть бы кто уже проверил у них как,что бы я успокоился ребят,а то может у меня что-то не так с этими рекаро
Samvel
сообщение 5.7.2012, 22:17
ребят,неужели так сложно посмотреть как у вас с этим дела обстоят?
что бы было хоть что-то ясно
DANGER
сообщение 5.7.2012, 22:31
Из: Москва, ВАО
Плохие игры с безопасностью.
У тебя получается что при столкновении у пассажира не сработают подушки - так как он там "постоянно не сидит" - ибо датчик его не видит.
А у водилы два варианта - либо не работает датчик ремня - и подушки не сработают, либо не работает датчик под жопой и подушки тоже не сработают, но это если провода не замкнуты.
Вот такие пироги - нужно обязательно разбираться с этим - иначе наличие целых подушек не спасёт...
DANGER
Из: Москва, ВАО
У мен ЭВО Х европа - все работает как нужно.
если фишки отсоединяешь снизу от сидений - на табло горит "АИР БЕК". Подключаю фишки -гаснет.
Samvel
сообщение 8.7.2012, 13:04
наоборот,пассажир постоянно сидит как будто бы,пищит всегда если не сунуть ремень
а у водилы не пищит ни при каком раскладе,суй ремень не суй - один хрен
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 23:34
