2 страниц V   1 2 >
ищется спек лист на Эво Х, заколебался искать готовые решения для десятки.
Doc39
сообщение 5.5.2012, 11:50
Из: Калининград
заколебался искать готовые решения для десятки, хотелось бы 400-450 сил. pleasantry.gif
может кто сталкивался уже ?
ddv_spb
сообщение 5.5.2012, 13:11
Хорошая настройка и всего. И конечно впуск выпуск.
сообщение 5.5.2012, 13:50
америкосы ещё себе меняют болты шатунов на ARP (я се тож взял)
Doc39
сообщение 10.5.2012, 12:11
Из: Калининград
впринципе уже все заказал, осталось ждать ... =)
получил спек такой модификации : Выпуск полный ( колектор, катбэк, банка),форсы на 1000сс, впуск в коробе, топливный насос на 350 л/ч, сцепа двудисковая керамика, шпильки АРПшные, пайпы на кулек ( сам кулек сказали можно оставить ), усиление КПП ( говорят шпонки делают ата-та коробасу ). По датчикам еще не определился пока... подбиваю бюджет...
Стоковую турбу было решено оставить.
Помогает по выбору спеков ув. Yaro
stig
сообщение 12.6.2012, 23:17
под сток турбу за глаза хватает сток форс и насоса.
SDA876
сообщение 12.6.2012, 23:41
Насос то да а вот форсов нет особенно зимой
DANGER
сообщение 13.6.2012, 12:37
Из: Москва, ВАО
Я так понимаю, что уже все решили отказаться от замены поршней и шатунов? Замены шпилек достаточно???
Раньше было чёткое убеждение, что свыше 360-370 коникофф нужно менять начинку...
сообщение 13.6.2012, 13:00
Из: Москоув
до 400 сил усе ок, а вот потом провал у 10 - ки. Там уже ковкой не обойтись, нужно гильзовать
Tinker
сообщение 13.6.2012, 13:24
Из: Пермь
А что, были случаи треснутых родных гильз??
сообщение 13.6.2012, 13:41
Форсунки лучше поменять, с ними возрастают возможности по снимаемой мощности.
Возможности по снимаемому моменту ограничиваются шатунами, болтами-шпильками и коробкой ССТ.
сообщение 13.6.2012, 13:47
Нет, просто раньше было модно в штатные гильзы ковку ставить, а сейчас машины уже все с пробегом и надо блок точить, а точить штатные гильзы некуда, по-этому гильзовать приходится. Но совсем не обязательно ставить мокрые гильзы импортных производителей, вполне достаточно обычных сухих.
Doc39
сообщение 20.8.2012, 11:50
Из: Калининград
Машина на установке в Литве, ждем конечный результат.
Doc39
сообщение 31.8.2012, 9:24
Из: Калининград
остановился пока на данном спеке пока, далее пойдет внутрянка ДВС + мотек.
1) впуск аем в коробе с забором холодного воздуха АЕМ
2) приемка мап
3) коллектор мап
3) выхлоп томей титан
4) форсунки ID 1000
5) болты шатунов АРП
6) валы келфорд S2
7) настройка 450 сил
8) сцепа осгикен двудисковая керамика с усиленным выжимным
9) Лямбда АЕМ
10) датчики с юнитами Плексы
11) селикон
12) усиленный комплект по коробасуот Бушур рейс
13) 3х портовый соленоид.
14) насос аэромотив 320 л.ч.
vovan
сообщение 31.8.2012, 11:07
Группа: Номинант в участники конкурса
Из: санкт петербург
2) приемка мап
3) коллектор мап
4) форсунки ID 1000
6) валы келфорд S2
9) Лямбда АЕМ
11) селикон
Очень похоже на то что я установил , но машина так и не поехала, хз может она какая заговоренная :-(
Klerk-70
сообщение 31.8.2012, 11:28
2) приемка мап
3) коллектор мап
4) форсунки ID 1000
6) валы келфорд S2
9) Лямбда АЕМ
11) селикон
Зачем 2-х дисковая керамика??? я на усилинной органике АСТ катаюсь и все хорошо!!! Почти все как у меня :)
kadabra
сообщение 3.9.2012, 13:39
Сцепа норм, осгикен всех хвалят кто ставил
Doc39
сообщение 5.9.2012, 10:12
Из: Калининград
далее по планам, двс, и мотек, замена турбины и комплект усиления тормозов( тормозные диски, колодки эндлес ).
Мотек кто ставил на десятку ?
Doc39
сообщение 5.9.2012, 10:13
Из: Калининград
может все дело в настройке ?
vovan
сообщение 13.9.2012, 11:44
Из: санкт петербург
да черт ее знает в чем там дело . машина потихоньку возвращается в сток .уже снял валы интеркуллер коллектор . осталось турбу с форсами снять и обратно к дилеру на гарантию ехать ,зима на носу уже мощности не нужны unknw.gif весной разбираться буду
Кулешман Израиль...
сообщение 13.9.2012, 12:04
Из: Израиль - YO!!!
У меня motec m800 на Х стоит,все работает космос,пробег в боевом режиме уже более 12т.км!Сил 336 колесных!
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 22:39
