ремонт насоса айк |
ремонт насоса айк |
30.6.2012, 18:22
я заглушил трубки с штуцерами, и трубки от бачка
26.7.2012, 22:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
видео по ребилду насоса на английском
вопрос: где взять ремкомплект, показанный в начале видео? |
1.8.2012, 14:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
видео по ребилду насоса на английском вопрос: где взять ремкомплект, показанный в начале видео? А у меня вчера просто насос потёк, была сильная жара, 1.5 месяца машину не заводил, вчера хорошо прогрел на месте, покатался спокойно около 40 минут, не выше 2000 об. потом лихо засадил в поворот под газом и машина полезла наружу, сначала не понял, что произошло, но потом увидел 3 лампочки, приехали подумал я. Сразу в сервис, завесился, снял защиту, а там болото. Посмотрел уровень жидкости, меньше минимума см на 10. Из насоса где-то капает. Что это может быть? Уплотнитель? |
1.8.2012, 19:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
видео по ребилду насоса на английском вопрос: где взять ремкомплект, показанный в начале видео? +1 ))) и сами клапана он не чистил что ли? |
2.8.2012, 3:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 12.12.2011 |
2.8.2012, 8:05
2.8.2012, 10:44
А как же какая-то сеточка в клапане?
2.8.2012, 11:10
2.8.2012, 20:04
2.8.2012, 22:19
2.8.2012, 23:04
Из системы яйка в раздатку масло с очень слабым давлением идет хотя насос мертвый
Что может быть если поехать на гонку? Фрикционы умрут? |
3.8.2012, 8:21
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 723 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь |
3.8.2012, 8:51
3.8.2012, 10:44
Да, в редукторе отличное
3.8.2012, 11:09
А как проверяли давление? поднимали машину и имитировали дорожные условия?
3.8.2012, 11:44
#56
скорее всего...давляк оценили визуально)))
3.8.2012, 12:57
#57
Когда мутом прокачивали, открутили штуцер и механик чет там тыкал в муте, и сказал, что струя должна была безостановочно быстро бежать со штуцера, а она секунды 2-5 потекла и остановилась
3.8.2012, 12:57
#58
Сти фан, валера занят сказал
3.8.2012, 13:09
#59
Когда мутом прокачивали, открутили штуцер и механик чет там тыкал в муте, и сказал, что струя должна была безостановочно быстро бежать со штуцера, а она секунды 2-5 потекла и остановилась Ну, скажу так...качали аяк компом, с переднего штуцера струей била, а с задних капала... потом качал в другом месте, без компа, а просто имитировали дорожные условия, в итоге с редуктора струя была а с трансфера капала, в чем дело так и не поняли =( машина эво 10, до сих пор нормально айк не перекачал, никак руки не дойдут =) для хорошей прокачки надо с каждого штуцера по литру или два слить... |
3.8.2012, 13:28
#60
понятно
вы меня главное скажите это масло, которое управляет сжатием фрикционов используется для их смазки? чтобы будет если вжаривать без должного давления этого масла, просто диф распущенный будет? или хана фрикционам придет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:35 |
