5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Выхлоп в бок?, кольцо
EvoDream
сообщение 11.8.2012, 17:08
Сообщение #61
если в крыло,почему нет
справедливый
сообщение 11.8.2012, 17:24
Сообщение #62
Из: КРАСНОЯРСК
у нас у некоторых дрифтунов уже стоят выхлопвбок
сообщение 12.8.2012, 5:56
Сообщение #63
как на мускл каров под двери =)
справедливый
сообщение 13.8.2012, 13:31
Сообщение #64
Из: КРАСНОЯРСК
http://www.24auto.ru/gallery/193/#/19717
Ex-Barbie
сообщение 21.8.2012, 23:48
Сообщение #65
Цитата(Gin des @ 21.3.2012, 13:41) *
Если вопрос громкости тебя хоть как-то волнует, о выхлопе вбок лучше забудь.
хотя, я лично был удивлен, без банки просто трубами вбок, оказалось не так уж и громко вполне можно ездить по городу, по трасее более тяжело, из-за постоянногоо уровня шума повышенного,
- общее правило для выхлопа вбок - тебе в машине с закрытыми окнами - не так уж и громко, по ощущению не громче, чем просто громкие выхлопы, а вот тем кто едет рядом с тобой - просто хана - факт.
прочитал тему. вопрос всё таки возник , есть способ сделать выхлоп в бок не таким громким или как то поставит регулируемую заслонку чтоб уши не взрывало, а то желание есть большое поставить в бок на 6 рс выхлоп а сомнения из за шума тормозят, к тому же неохота ездить и вокруг всё сжигать и , чтоб от ора мат в спину не догонял, и чтоб соседи тёмную не устроили)))))))))
сообщение 22.8.2012, 0:37
Сообщение #66
Никак. разве что цеплять сток и в бок, и делать переключалку.
Ex-Barbie
сообщение 22.8.2012, 13:09
Сообщение #67
это уже не то((( я хочу в бок из за быстрого спула а не из за веса или понтов ))))и если делать то уж и гейт и выхлоп в бок выводить по отдельности , а если ставит полностью выхлоп то нужно трубу гейта соединять с выхлопом по уму если делать
сообщение 22.8.2012, 14:01
Сообщение #68
Для выхлопа вбок чтобы сделать его тише я вижу только оно решение - это флейта с сильным заужением, флейту одел - машина не валит, но тихая, флейту снял - громкая и валит )
заслонки и прочее - не выйдет, места мало под капотом и если вопрос в громкости стоит ребром, лучше сделай трассу на 80 мм без заужений и с двумя большими резонаторами и большой банкой, в пределах до 700 сил потери в мощности не будет или почти не будет, может космического отклика на газ тоже не будет, зато вполне возможно порастет момент в середине.
Ex-Barbie
сообщение 22.8.2012, 16:59
Сообщение #69
у меня кит 3040 HKS и мотор собран в полне прилично низ косфор верх томей , валы 272/272 тарелки пружинки жестерни гидрики джонсонс до блок и бошка и клапана доработаны отшлифованный как по науке итд над топлевом доработали аэромотив воткнули до форсы 1200 бош инженеринг спорт , поддон амс сцепа карбоновое двухдисковое итд много чего ещё вот и выхлоп думаю как всё сделать
Ex-Barbie
сообщение 22.8.2012, 17:01
Сообщение #70
мне по городу пофиг . по трассе думаю чтоб не орало жостко, буду флейту пробывать, ну или как альтернатива титановый выхлоп сворить самому из 89/2 трубы
сообщение 22.8.2012, 17:29
Сообщение #71
ты определись, чего тебе вообще надо? =) - то что выхлоб будет из титана тебе лошадей не доавит. звук будет больше как у консервной банки - это да! - титан громче и более звонкий чем такой же нержавеечный выхлоп, сам из титана вряд ли сваришь, титан варится как алюминий, только вот проволки присадочной ты к нему хрен купишь =) ну скажем так это достаточно сложно, и чтобы варить титан надо иметь хотя бы неебовый опыт по сварки алюминия + достаточно расходников для попрактиковаться =) - так что если хочешь делать выхлоп сам, просто достань хорошей тонкостенной нержавейки диаметром 76-80-90 мм. и не парься. выигрышь по весу в титановом исполнении будет где-то 10 кг. - то есть можно забить. Про выхлоп на 2 стороны - сил это тоже не прибавит и крутости тоже =) - имхо для ЖДМ только на одну сторону.
на те спеки которые ты выше перечислил тебе вполне хватит выхлопа 76 мм прямоточного без заужений, резонаторов можешь ставить сколько угодно и банку любую, главное чобы банка была прямоточная и резонаторы без заужений.
Ex-Barbie
сообщение 22.8.2012, 18:00
Сообщение #72
я неправильно вырозился наверное. выхлоп в бок с одной стороны вывести хочу , трубу на выхлоп в бок идёт и труба от гейта тоже в бок, я так забумываю, а насчёт титана мне на заводе безпроблем изготовять что захочу))) ясенно понятно что я сам в боксе варить не собираюсь)))))) а прямоток самы простой вареант, поскольку у меня с китом даунпайп идёт в комплекте а кэтбэк купить это непроблема . вопрос меня волнует: спул , момент, реакция на педаль
сообщение 23.8.2012, 0:00
Сообщение #73
выхлоп вбок поможет тебе улучшить только отклик на педаль, то есть турболаг и то при твоей турбине - весьма незначительно =) момент и мощность можно сказать будут примерно те же.
сообщение 23.8.2012, 2:22
Сообщение #74
А где такой завод?
Трубы титан надо
Ex-Barbie
сообщение 23.8.2012, 17:45
Сообщение #75
Цитата(johnny87 @ 23.8.2012, 5:22) *
А где такой завод?
Трубы титан надо
в челябе и в екате. труба от 7800 до 8500 стоят по ращному 89/2
Ex-Barbie
сообщение 23.8.2012, 17:51
Сообщение #76
ну немаловажный момент тоже, я делаю задний диффузор кольцевой и с переди тоже плоское дно . Вообщем будем думать))))))))
m988ax
сообщение 24.8.2012, 11:31
Сообщение #77
Цитата(EvoForever @ 9.8.2012, 15:42) *
1. Скорее всего из за выворота колес кастора...
2. Придется править. Однозначно.
Макс большой приход?От выхлопа в бок всмысле
сообщение 24.8.2012, 11:34
Сообщение #78
Из: Н.Новгород - Волгоград
Приход есть. Не глобальный, но есть. Мотору стало легче. Температура выхлопа упала на 500гр, кночить стала на верхах меньше. Момент в середине упал. Реакция на газ чуть лучше.
xmel012
сообщение 24.8.2012, 14:17
Сообщение #79
Из: Домодедово
у меня мап приемка с гейтом наружу стоит. как вбок вывести???просто согнуть вбок??или что еще надо?))
сообщение 24.8.2012, 14:43
Сообщение #80
Из: Самара
весь выхлоп согнуть вбок (точнее - разогнуть, пустив после турбины сразу направо-вниз в бампер), лишнее - отрезать.)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:57
