4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Большой спойлер на 7-9, делитесь опытом!
сообщение 10.8.2012, 12:56
Я помню самурай прикрутил такое крыло, долбанул по каду 270, приехал, а оригинальную железную крышку багажника вмяло по всей площиди.. Работает по любому...)))))
Dimitr-VR4
сообщение 10.8.2012, 13:05
а он угол настраивал?
Tinker
сообщение 10.8.2012, 13:27
Из: Пермь
В Авторевю было сравнение эво9 со сти лисой. Там были данные по прижимной силе спереди и сзади на стоковых машинах.
God_father
сообщение 12.8.2012, 5:06
Из: СПб
Такое это какое?)) я помню там колхоз был прикручен какой то
Tinker
сообщение 12.8.2012, 8:34
Из: Пермь
Немного оффтоп. Продаю большой спойлер. Но на десятку...
Klerk-70
сообщение 12.8.2012, 8:42
Какой и за сколько? фото на мыло anton19847@rambler.ru
сообщение 12.8.2012, 9:07
Из: Воронеж
Цитата(m988ax @ 9.8.2012, 12:47) *
он мал и явно уступает по перфомансу сток 9-му
он РЕГУЛИРУЕМЫЙ - это ключевое. Поймешь просто надо оно тебе или нет.
сообщение 12.8.2012, 9:37
смотри не оторви заднию ось от земли на 200+ с регулировками этими ....
зыж даже 5-й спойлер раллисты настраивают угол на гонку, в зависимости от покрытия, гдет читал что спойлер уже существенно работает на скоростях 60+ ...
на галантах вр4 к примеру спойлер "подьемный" (с ним загрузка задней оси меньше чем без), в древнем "за рулем" галанты когда то сравнивали
а мануалов к спойлерам именитые производители не выпускают ? может их полистать, там будут какие то выкладки по настройкам на определенных авто ?
Dimitr-VR4
сообщение 12.8.2012, 10:01
поставил лавку карбон 400мм Sard GT, сделали с внутренней стороны крышки усиливающие пластины, проходящие через ребра жесткости, крышку вмяло. вроде если смотреть - невидно, но при соответствующем угле обзора и освещении - видно. спойлер работает good.gif
сообщение 12.8.2012, 10:50
Точно не помню что там было, но угол как надо стоял..))
Рома, даже если кусок доски без бренда поставить с наклоном в 30гр, ты же понимаешь что он будет давить
Tinker
сообщение 12.8.2012, 14:56
Из: Пермь
Спойлер Esprit 1650mm Япония. В магазине висит объявление, там подробно написано. Спойлер сделан специально для эво10, встает в родные крепления. Фото отправил.
справедливый
сообщение 12.8.2012, 18:13
Из: КРАСНОЯРСК
угол оптимален 12 градусов
God_father
сообщение 13.8.2012, 0:23
Из: СПб
а чем его (угол) замерить?
сообщение 13.8.2012, 10:44
Из: Самара
Для Красного кольца в сухую погоду при +25 С?)))
справедливый
сообщение 13.8.2012, 11:51
Из: КРАСНОЯРСК
для всех. мерится айфоном)))
сообщение 13.8.2012, 11:57
Сообщение #36
Из: Самара
Цитата(справедливый @ 13.8.2012, 12:51) *
для всех...)))
Небольшой офф: у отдельно взятой подвески тоже один оптимальный набор "щелчков" для всех случаев (трасс, резины, погоды)?
справедливый
сообщение 13.8.2012, 12:26
Сообщение #37
Из: КРАСНОЯРСК
не стоит все понимать буквально.
но законы аэродинамики не зависят от ЩЕЛЧКОВ )))
сообщение 13.8.2012, 14:23
Сообщение #38
Из: Самара
На практике спойлер приходится крутить почти так же часто, как и подвеску, - на одной и той же трассе в разные дни. Есть разница в поведении на дугах после 60 км/ч.
Александр
сообщение 13.8.2012, 16:38
Сообщение #39
Группа: Заблокированные
вы эту разницу жопометром чувствуете или стоит телеметрия?!
сообщение 13.8.2012, 20:06
Сообщение #40
Из: Самара
Телеметрия есть. Но сослаться на ее данные в данном вопросе не могу. Просто не было времени и лишней резины для тестов.
Тренировки короткие перед местными этапами, едва успеваю вкататься, нет стабильных времен для экспериментов с крылом.
Трасса спринтовая, маленькая, но есть пара-тройка мест, где газ на дуге уже открыт полностью, а до выхода на прямых колесах еще далеко - разгон примерно 60-80 км/ч. Вот если в этих местах начинает выставлять заднюю ось, 1-2 дырки на стойке крыла прижимают жопу намертво. Проблем с андерстиром на входах из-за крыла нет, так как трасса медленная, быстрых входов нет.
Оптимального угла даже для отдельно взятой трассы у меня нет, в зависимости от условий он меняется. Хотя колеблется возможно как раз около 12 градусов, не знаю - не мерил.
Примерно то же, что с подвеской, - если понимаешь, что не нравится в поведении машины, то пара щелчков отбоя впереди или сзади могут дать ощутимую разницу в управляемости - еще до того, как время стабилизируется, и можно будет использовать его как критерий. То же самое - с давлением...
Все - ИМХО, если что.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:42
