4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Большой спойлер на 7-9, делитесь опытом!
сообщение 13.8.2012, 20:14
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Цитата(17 @ 13.8.2012, 21:06) *
Телеметрия есть. Но сослаться на ее данные в данном вопросе не могу. Просто не было времени и лишней резины для тестов.
Тренировки короткие перед местными этапами, едва успеваю вкататься, нет стабильных времен для экспериментов с крылом.
Трасса спринтовая, маленькая, но есть пара-тройка мест, где газ на дуге уже открыт полностью, а до выхода на прямых колесах еще далеко - разгон примерно 60-80 км/ч. Вот если в этих местах начинает выставлять заднюю ось, 1-2 дырки на стойке крыла прижимают жопу намертво. Проблем с андерстиром на входах из-за крыла нет, так как трасса медленная, быстрых входов нет.
Оптимального угла даже для отдельно взятой трассы у меня нет, в зависимости от условий он меняется. Хотя колеблется возможно как раз около 12 градусов, не знаю - не мерил.
Примерно то же, что с подвеской, - если понимаешь, что не нравится в поведении машины, то пара щелчков отбоя впереди или сзади могут дать ощутимую разницу в управляемости - еще до того, как время стабилизируется, и можно будет использовать его как критерий. То же самое - с давлением...
Все - ИМХО, если что.
я правильно понимаю у тебя избыточная поворачиваемость? кинь мне спеки походовке своей в личку псж) и фото машины если есть со стороны
справедливый
сообщение 14.8.2012, 5:27
Сообщение #42
Из: КРАСНОЯРСК
Если у тебя крыло работает на 60 боюсь представить какого оно у тебя размера) крыло начинает работать с 90 и выше
С углом +-12 зависит от крыла.подвески
Александр
сообщение 14.8.2012, 5:36
Сообщение #43
Группа: Заблокированные
я думаю у него такой же спойлер, не меньше
сообщение 14.8.2012, 8:32
Сообщение #44
Из: Самара
Крыло начинает работать тогда, когда начинает влиять на поведение машины - ощутимо для пилота. Даже если ему кажется.)
Там приписочка была про ИМХО. Я не настаиваю на своем частном мнении, скорее наоборот.
Существование других точек зрения и числовых оценок допускаю, в отличие от некоторых уважаемых и авторитетных участников обсуждения.)
Крыло махонькое, практически сток размера.
справедливый
сообщение 14.8.2012, 11:40
Сообщение #45
Из: КРАСНОЯРСК
Это из той оперы. Поменял антифриз в машине-и она поперла))
сообщение 14.8.2012, 11:49
Сообщение #46
Из: Самара
Точнее, все жижи - на редлайн.)))
1. Психологический комфорт пилота напрямую влияет на результат.
2. Красивые машины быстрее некрасивых (при прочих равных).
3. После мойки машина едет быстрее, после полировки - еще быстрее.
4. Если приложить об отбойник - обижается и едет хуже.
и т.п.
А у Вас не так?
v-maxim
сообщение 14.8.2012, 11:56
Сообщение #47
Из: Замкадия
согласен!))
Александр
сообщение 14.8.2012, 12:52
Сообщение #48
во дворе клевая лавка стоит, пошел бабулек сгоню...надо ставить
сообщение 14.8.2012, 13:24
Сообщение #49
Из: Самара
По п. 2 не пройдет. Если конечно, суровые уральские лавки не из легких сплавов пополам с композитами.
м988ах
Дим, пацаны одобряют. Надо ставить.
справедливый
сообщение 14.8.2012, 13:40
Сообщение #50
Из: КРАСНОЯРСК
ща подожди опыты на кольце поставим,и огласим результаты)
Александр
сообщение 14.8.2012, 13:46
Сообщение #51
не, у нас элегантные, а в Челябинске суровые лавки...
сообщение 14.8.2012, 13:47
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Костян, ты стратегический запас ГУРов что ли отрыл ))) опыты ставить он собрался)
сообщение 14.8.2012, 13:49
Сообщение #53
Из: Saint-Petersburg
Что то угол не тот, на взлет пойдет
Pluto
сообщение 14.8.2012, 14:37
Сообщение #54
Из: Собянинск Град
Могу продать лавку Voltex оригинал пишите в личку
сообщение 14.8.2012, 17:41
Сообщение #55
Из: Пермь
дк пиши цену сразу
m988ax
сообщение 15.8.2012, 8:58
Сообщение #56
Вольтекс без переднего диффа будет андерстирить.
Александр
сообщение 15.8.2012, 13:24
Сообщение #57
на лавках с аммортизаторами хорошо видно где и как они работают, кто пробывал?!
сообщение 15.8.2012, 13:34
Сообщение #58
Из: Самара
Подколол?
сообщение 15.8.2012, 13:59
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Цитата(17 @ 15.8.2012, 13:34) *
Подколол?
ну интересно, шутка это или заблуждение )
сообщение 15.8.2012, 14:28
Сообщение #60
Из: Самара
В руках не держал, но у APR это называется adjustable rod:
И это единственная регулировка угла на серии GTC-200, никаких дырок там нет:
Для GTC-300 и 500 уже только дырки, эти, видать, гнутся.)
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:45
