Большой спойлер на 7-9, делитесь опытом! |
13.8.2012, 20:14
Телеметрия есть. Но сослаться на ее данные в данном вопросе не могу. Просто не было времени и лишней резины для тестов. Тренировки короткие перед местными этапами, едва успеваю вкататься, нет стабильных времен для экспериментов с крылом. Трасса спринтовая, маленькая, но есть пара-тройка мест, где газ на дуге уже открыт полностью, а до выхода на прямых колесах еще далеко - разгон примерно 60-80 км/ч. Вот если в этих местах начинает выставлять заднюю ось, 1-2 дырки на стойке крыла прижимают жопу намертво. Проблем с андерстиром на входах из-за крыла нет, так как трасса медленная, быстрых входов нет. Оптимального угла даже для отдельно взятой трассы у меня нет, в зависимости от условий он меняется. Хотя колеблется возможно как раз около 12 градусов, не знаю - не мерил. Примерно то же, что с подвеской, - если понимаешь, что не нравится в поведении машины, то пара щелчков отбоя впереди или сзади могут дать ощутимую разницу в управляемости - еще до того, как время стабилизируется, и можно будет использовать его как критерий. То же самое - с давлением... Все - ИМХО, если что. я правильно понимаю у тебя избыточная поворачиваемость? кинь мне спеки походовке своей в личку псж) и фото машины если есть со стороны |
14.8.2012, 5:27
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
Если у тебя крыло работает на 60 боюсь представить какого оно у тебя размера) крыло начинает работать с 90 и выше
С углом +-12 зависит от крыла.подвески |
14.8.2012, 5:36
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
я думаю у него такой же спойлер, не меньше
14.8.2012, 8:32
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
Крыло начинает работать тогда, когда начинает влиять на поведение машины - ощутимо для пилота. Даже если ему кажется.)
Там приписочка была про ИМХО. Я не настаиваю на своем частном мнении, скорее наоборот. Существование других точек зрения и числовых оценок допускаю, в отличие от некоторых уважаемых и авторитетных участников обсуждения.) Крыло махонькое, практически сток размера. |
14.8.2012, 11:40
Это из той оперы. Поменял антифриз в машине-и она поперла))
14.8.2012, 11:49
Это из той оперы. Поменял антифриз в машине-и она поперла)) Точнее, все жижи - на редлайн.))) 1. Психологический комфорт пилота напрямую влияет на результат. 2. Красивые машины быстрее некрасивых (при прочих равных). 3. После мойки машина едет быстрее, после полировки - еще быстрее. 4. Если приложить об отбойник - обижается и едет хуже. и т.п. А у Вас не так? |
14.8.2012, 11:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 609 Регистрация: 21.11.2006 Из: Замкадия |
согласен!))
14.8.2012, 12:52
во дворе клевая лавка стоит, пошел бабулек сгоню...надо ставить
14.8.2012, 13:24
14.8.2012, 13:40
ща подожди опыты на кольце поставим,и огласим результаты)
14.8.2012, 13:46
не, у нас элегантные, а в Челябинске суровые лавки...
14.8.2012, 13:47
14.8.2012, 13:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1035 Регистрация: 22.12.2009 Из: Saint-Petersburg |
14.8.2012, 14:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 10.9.2010 Из: Собянинск Град |
Могу продать лавку Voltex оригинал пишите в личку
14.8.2012, 17:41
дк пиши цену сразу
15.8.2012, 8:58
#56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1338 Регистрация: 23.11.2008 Из: Краснодар |
Вольтекс без переднего диффа будет андерстирить.
15.8.2012, 13:24
#57
на лавках с аммортизаторами хорошо видно где и как они работают, кто пробывал?!
15.8.2012, 13:34
#58
15.8.2012, 13:59
#59
15.8.2012, 14:28
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:44 |
